NightRacer
Последний раз NightRacer выиграл 20 августа 2020
Публикации NightRacer были самыми популярными!
О NightRacer
  • День рождения 26.02.1985
    Cadillac ATS
NightRacer's Achievements
58
  1. Большие цифры думаю будут более актуальными.
  2. Мне бы тоже такое не помешало. Может кто уже сделал такое?
  3. 22 декабря, место подбираем.
  4. Мотор печки работает? Если нет,то мотору каюк.
  5. NightRacer
    Электрика...
    Дайте АКБ получить заряд, затем скиньте клемму, оденьте клемму обратно, ждите 10 минут. Заводим и все должно заработать как прежде. Обучите после этого передние стекла если собьётся авто режим.
  6. Там без съёмника можно снять. Удалось снять?
  7. У меня один TPSM врал, заменил на новый, а то глючный показывал 1.5 иногда 3.5 Новый сразу влился в компанию из четырёх) теперь все гуд.
  8. NightRacer
    Надежность двигателя 2.0Т
    Ну что установил ковку? Думаю проект замутить с ковкой и прошивкой (будем Алексея мучать, чтоб он настроил машину и она смогла ехать как надо)
  9. Пыльник пластиковый надо снять.
  10. премиум люк добавили и всё, рулить сам он не может. Перфомансе есть активный круиз, контроль полосы, рулить сам не может, люка нет.
  11. NightRacer
    Сервис Задний мост
    Звёздочкой можно открутить сорванный вин. А перед тем как выкручивать, их надо почистить и будет счастье в виде целых болтов.
  12. NightRacer
    Штатный автозапуск
    Cadillac ATS автозапуск работает метром на 100-150. И прекрасно с этим справляется. Может у вас авто стоит по ЛЭП? То тогда возможны проблемы не только с автозапуском но и с самой сигналкой
  13. Спасибо)) фотографии как всегда прекрасны ???? Паша, когда я всё успеваешь?
  14. Постараюсь ДеВилль доделать?
  15. NightRacer
    Застучал мотор
    Дорого обойдётся заменить на 3.6 Проще 2.8 откапиталить, правильными компонентами вставить ковку, рокера, клапанна, маслосъём, форсунки, насос и так до бесконечности зато все будет новое, а не известно какое б/у Я не помню АКПП подходит или нет. Ведь замена мотора влечёт за собой: замену жгута, замена блока управления, замена крепления, подружить всю электрику с новым мотором. Ещё надо найти кто это все сделает нормально. Почему не хотите свой мотор сделать новым и более мощным?
