Login
О Login
  • День рождения 28.09.1984
    Ноябрьск
  • Настоящее имя
    Евгений
    Cadillac srx
    2005
  • Гос. номер
    797
  • VIN
    1GYDE63AX50194970
Login's Achievements
7
  1. Login
    нет звука правый перед
    Здесь уже была такая тема, пару лет назад у самого пропал звук в правой колонке, колонка целая. Отдал на ремонт электрику, он сказал, что под водительской сидушкой есть разъем в нем сгнил провод, перезаделал и все работает с тех пор. Может чем поможет даная информация
  2. Из личнрго опыта, занимаюсь запчастями. В марте знакомаму пригнали cts 2011 года пробег 100000км Диски тормозные и колодки поменял старый хозяин. Стойки в круг под замену, трубка акпп, все жидкости, фильтра, свечи, наконечники рулевые и по салону мелочи итого 140 т.р. ( стойки из сша везли) В апреле пригнали другому знакомаму cts 2009 года пробег 130000км Диски заменены на 100000 старым хозяином масло в акпп тоже им заменено. Остальное так же как и с первой машиной вложено 120 т.р. надо еще примерно 20000-30000 на пелочи по салону. Ходовая в обеих машигах пока еще живая. А так для обьективного взвешивания стойки живут 100000км тормозные диски тоже 100000км трубка акпп к этому пробегу потеет, иногда и трубка гур. резина стандартная в среднем 8000-10000₽ колесо свечи платиновые или иридевые от 600₽ за шт как то так)
  3. Login
    Рестайл, 4.6,катушки
    начинает троить,горит чек P300 многочисленные пропуски, потом чек и ошибка от P30* (* - № цилиндра в котором пропуски)
  4. 89047676 нужно два шт исходя из каталога
  5. ступицу смотрите
  6. Login
    HELP! Помогите с дублирующей табличкой!
    мой 2005, на cts coupe 2011 тоже там же есть
  7. Login
    Смотрите на правой чаше, паролей но двигателя выбит российский вин
  8. Login
    С верху американский, с боку российский
  9. Login
    на правой чашке со стороны двигателя
  10. ставили универсальные, которые обрезаются
  11. Login
    20-е диски от спорта
    адекватная цена это сколько?
  12. Login
    Катушки зажигания.
    вы снимали весь модуль? или только одну открутили и пробывали ставить?
  13. Login
    Катушки зажигания.
    2005 год 4.6
  14. Login
    Катушки зажигания.
    У вас полностью нового образца модуль в сборе или катушки только? я заказывал с рок авто два модуля в сборе (4 катушки на планке с разъёмом) Ultra-power 5C1552 без проблем. До этого у меня была одна катушка с рестайла, она идентична тем, что на этих модулях.
