mishka
    Perm
    SRX'06
mishka's Achievements
  1. а еще это может быть сгоревший предохранитель
  2. Дистанционно получится?
  3. всем спасибо
  4. Добрый день. Вопрос по свечам. смотрю на http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ выбираю по автомобилю, год марку все дела выходит набор артикул в зависимости от модификации свечи, обычные/платина/ирридий и у них почему то разный параметр -- Thread Length (mm) 17.5 или 25 сколько мм у родной свечи мотора 4,6 срх 066 года?
  5. mishka
    Автобаферы
    и тем и другим бафферы в помощь
  6. если долежит до марта могу лично забрать что бы не морочиться с доставкой
  7. как то можно получить одну дохлую для экспериментов?
  8. лукойл не подделывают. повеселила статья которую шьют
  9. так тож затраты лишние
  10. брал такой. фишки гляну на передних амортизаторах, благо под капотом. задние на днях посмотрю
  11. ограничение в 140 км/ч при каких условиях должно срабатывать?
  12. Смысл? сколько стоят MRC аммы я видел осталось разобраться какие сейчас стоят, насколько живые датчики положения кузова и что там с компрессором)
  13. спасибо
  14. я чего то окончательно запутался. srx 06 года, мотор 4,6. расшифровка вин говорит: http://www.decodethis.com/VIN-Decoded/vin/1GYEE63A960143708 Rear Suspension - Ind Front Suspension Ind Automatic Load-Leveling — Это какие амортизаторы были с завода? Сейчас пишет service suspention system exp 140. Это он на что ругается?
  15. Добрый вечер. не могу найти номер сальника правого привода переднего моста. СРХ06 4,6awd
