VBM
Newbie-
Все публикации пользователя VBM
Всем СПАСИБО! В моем мануале картинки НЕТ!!! Теперь все понятно! Удобно расположили!
Подскажите , где находится предохранитель прикуривателя? В мануале написано в центральной консоле со стороны пассажира, НЕ НАШЕЛ...
Дилер Автобан-Запад (Екатеринбург). По гарантии устранили незабываемый гул Кэдди при низкой температуре. Что точно сделали не знаю, но одну запчасть ждал почти 2 месяца. Гул исчез.
Это случилось! Заменили втулки в сборе со стабилизатором. Предыдущих замен не было. Подвеска стала собранная и скрип исчез, очень верю что навсегда.
Написал письмо в GM местный о необходимости замены не только втулок, но и стабилизатора. Обещали ответить в кратчайшие сроки, с прошлой пятницы жду Дилер говорит , что согласовали только замену втулок. Интересно какой будет ответ!
Попытаемся убедить дилера ! А бюллетень о необходимости замены стабилизатора имеется?
Еще одно подтверждение того, как безразлично GM относится к российским потребителям. В Штатах после пары таких случаев такое бы началось,а у нас ,ну лопнул, ну заменим , не убились же .... Бесит
Стою в очередь на замену модернизированных втулок, т.к. жду 2 месяца резинку от заднего моста , чтобы все вместе сделать.Спросил менеджера о необходимости замены стабилизатора,на что он ответил, что это зависит от VIN, на каком -то автомобиле нужно менять стабилизатор, на каком-то только втулки. Это действительно так?
Тема ГУРа на SRX очень актуальна! Отказ ГУРа может привести к смерти! При этом GM и дилеры ведут «вялотекущую» отзывную компанию. Объясню на своем примере. Летом прошлого года делал ТО-1 у дилера ГЛАЗУРИТ в Екатеринбурге. После ТО-1 мне сообщили, что сделали все необходимое по отзывной компании ГУРа. В январе этого года приехал на ТО-2 к другому дилеру АВТОБАН, где мне сообщили о том, что автомобиль нельзя эксплуатировать, из-за проблем с трубками ГУРа, которые необходимо заменить. Спасибо специалистам АВТОБАНА, что обнаружили эту неисправность. Интересно, какие работы по отзывной выполнил тогда ГЛАЗУРИТ? Предложили подождать 2 недели, т.к. трубки ГУРа отсутствуют. К вопросу о предоставлении на этот срок подменной машины менеджеры салона были явно не готовы, и через день сообщили, что трубки ГУРа будут заменены в течение следующего дня. Сейчас второй месяц жду запчастей по подвеске, заднему мосту и пр., что перечислено в бюллетенях GM. По поводу ГУРа я хочу сказать, что в течение года я ездил на технически неисправной машине, подвергая опасности себя и окружающих по вине GM, которая не контролирует своих Дилеров, и самих Дилеров. Речь идет на просто о качестве обслуживания, но о нашей БЕЗОПАСНОСТИ!!
Трабл -какие-то щелчки раздаются при повороте руля.
VBM ответил в тему пользователя VBM в SRX 2010 - 2016
Спасибо за ответ! Очень похоже, что звук идет из системы ГУР. На ТО-1 мне дилер "Глазурит" заявил, что по компании отзыва, они что-то поменяли в системе ГУРа. Но видимо что-то недоделали, как обычно. Кстати -это первый дилер, по моему опыту , кто даже не позвонил и не интересовался по качеству сервиса, который ужасен. Но В Екатеринбурге целых два дилера по Cadillac . Поеду попробую решить проблему у другого дилера. -
Звук достаточно громкий и какой -то механический, с поворотником я это не связываю и щелкает как-то сериям по два -три раза. Звук слышен когда со стоянки тихонько выезжаешь и странно что эти щелчки то есть , то их нет -
SRX -2011 года. При повороте руля и вывернутых колесах иногда раздается звук, похожий на громкие щелчки. По моему звук идет из района левого переднего колеса. Иногда звук есть, иногда нет. Был у дилера на ТО-1, обозначил проблему, но они ничего не обнаружили. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за совет или предположение.
у всех такой srx или только мне досталось ведро?
VBM ответил в тему пользователя dron в SRX 2010 - 2016
Вчера в районе левого переднего колеса услышал странный звук -похоже на щелчки металлические, не скрип. Втулки не менял. Слышно когда медленно трогаешься с места. В движении не услышал. Что бы это могло быть- подшипник. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Заранее thank you! -
Спасибо! В обед попробовал и все работает! В отличие от другой машины на SRX он не сильно брызжет. Можно и не заметить.
Погода стоит весенняя и значит дороги грязные. Заливая омывайку я вдруг подумал , что ни разу не обращал внимание, как работает омыватель фар и решил проверить. Но не тут было . Включал и ближний свет и передачу Д и брызгал на лобовое более 5 раз. Фары оставались сухими. Попросил сына посмотреть брызгает ли? Никакой реакции омывателя фар мы не обнаружили В мануале про алгоритм работы омывателя фар ничего не нашел. Вопрос - А как работает омыватель фар?
гудит со страшной силой (((( а задний мост он сзади должен гудеть? мне кажется, этот звук спереди и при оборотах свыше 2000 Прочитал про замену подшипника и конечно не обрадовался. На днях ездил с пассажирами и они утверждают, что гудит спереди, а не сзади. У меня гудит на морозе в течение минут 10 после начала поездки в морозную погоду. Затем звук исчезает. А подшипник гудит постоянно или звук потом тоже исчезает ?
Все тоже самое!!! Тоже не могу понять работает или нет Задний мост....
Да при -28 вообще непонятно что гудит.. Но Гудит со СТРАШНОЙ силой , это верно сказано. Даже боюсь за окружающих ...
Меня на этой неделе пригласили на перепрошивку климат-контроля. Я полагал, что это новая отзывная, а теперь думаю НЕТ. Автомобиль в декабре куплен. При предпродажке не сделали видимо, А ДОЛЖНЫ БЫЛИ!!!
Утром при начале движения ( температура -10-15) явно слышен то ли гул, то ли вой , так как звук достаточно высокий. Думаю задний мост. Минут через пять движения звук пропадает. У кого-то есть подобный трабл и как его лечить? Пробег 1700 км.
Вот я и стал владельцем SRX. Все таки скидка привлекла и ускорила принятие решения. Но конечно главное - АВТО очень нравится!!!!
На сайтах дилеров в СПБ скидка тоже в 150 указана. Торговаться наверно надо.
На SRX 2011 года дилеры Екатеринбурга сделали скидку 150,000 российских рублей. Брать или еще подождать?? Может после Нового года еще скинут! В беседе дилер сообщил, что с 2012 года можность двигателя увеличена до 271 л.с., но главное пик крутящего момента перенесли на более низкие обороты и SRX гораздо резвей на старте. Поставки SRX c двигателем 3,6 обещают не ранее 2013 года. Может быть у кого-то есть другая информация?
У SRX на 20-х колёсах подвеска мягче и менее "прыгучая", чем на CR-V. Все понятно. Верно подмечено на CR-V "прыгучая" повеска.
По моему мнению , то что из комплектаций убрали 18" диски -есть просчет маркетологов. Могли бы и более оптимальную комплектацию для России скомпоновать... А то сразу на 300 тыс. цену увеличили и думают все в очередь станут ... Жесткая подвеска на наших дорогах не есть хорошо. Даже странно для американского авто обсуждать этот вопрос
