satarion
Newbie-
О satarion
- День рождения 15.09.1977
Город
А/м
ATS 2013 AWD
satarion's Achievements
satarion подписался на CUE и Задние амортизаторы
В тайничке. Винт туда ложится как родной.
По жанрам даже не пробовал. Ни разу в жизни не пользовался нигде этим фильтром. А по альбомам внутри исполнителя - всё вполне корректно. Впрочем, там сложнее отловить проблему - с альбомами внутри исполнителей и изначально всё было более-менее правильно. Другой вопрос, что если заходишь в исполнителя, которого на диске уже точно нет - там так же вполне успешно показываются и альбомы, которых больше нет. Фразу "медиа не найдены" он выдаёт только при попытке открыть список песен в альбоме.
Тэги все. Или почти все прописаны абсолютно культурно. Я в этом плане люблю порядок. А метка диска - это первое, что я поменял.
Это, кстати, тоже один из вариантов. Передние аморты предыдущий хозяин как раз у умельцев отремонтировал и сделал настраиваемыми и разборными. Но он это делал в Екб. А в Москве нашел несколько конторок, которые за это берутся... но ценник за ремонт называют вилкой от 4 до 12тыр. А новые монровские - с доставкой порядка 7тыр выйдут... Вот и думаю
А такой мне даже и не попадался Тогда еще может быть подскажете - если в забугорщине железки заказывать - кто из продавцов в плане доставки к нам самый адекватный? Пока думаю про рокавто или здравствуй ебэй...
Насчёт поднять-посмотреть - я сегодня это и собираюсь сделать. Просто была надежда на то, что это уже кто-то проделывал
Тоесть, если верхнее ухо в порядке - его можно использовать от старого аморта?
1G6A95SX4D0173529 2013, 2.0Turbo, AWD, Автомат
Форматировал, чистил, метку диска менял... Даже пытался ресет КУИ по найденному где-то на ютубе рецепту сделать (завести, открыть тайничок, заглушить, открыть водительскую дверь, подождать минуту, закрыть дверь, завести, закрыть тайничок) - ничего ваааще не изменилось.
Озадачился заменой задних амортизаторов. И завис. Наглухо. Разные каталоги дают разные номера. ВИН у половины контор (Например, у автокомпаса и академии) по базе не бьётся вообще. При этом часть контор говорит "привезем без проблем", но номера, которые собираются везти не говорят. "Мамой клянусь, правильная железка приедет". Я не сомневаюсь, что если манагер ошибся - эти замечательные конторы вернут мне деньги, но ждать месяц, когда нет 100% уверенности - как-то печально. На GMPartsDirect - совсем какая-то хрень: https://www.gmpartsdirect.com/auto-parts/2013/cadillac/ats/performance-trim/2-0l-l4-gas-engine/rear-suspension-cat/shocks-and-components-scat Левый аморт - 84051685 - написано "w/AWD", а правый - 84051686 - написано "w/o AWD". При этом такие номера я не нашел больше нигде. В части источников фигурируют номера: 23172622 и 23172621. В других источниках нарисованы номера: 22942296 и 22942297. и там же даны номера AcDelco: 560803 и 560804. В третьих источниках находятся AcDelco 5601046 и 5601047. При этом в interchange numbers у них и 2294229х, и 2317262х... На всех чертежах и фотографиях, которые я видел - все вышеперечисленные железки выглядят абсолютно одинаково. Примерно вот так: https://www.amazon.com/ACDelco-506-1066-Original-Equipment-Passenger/dp/B010GLV79U/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1507508239&sr=1-1&keywords=506-1066 С альтернативой всё еще интереснее - все источники абсолютно единодушны (даже китайцы на алишке): MONROE 5664. Но данная железка не делится на левую и правую. И выглядит вот так: https://www.amazon.com/Monroe-5664-Pass-Car-Shock/dp/B00IJGAOW6/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1507508357&vehicle=2013-46-21609-897--1-6-6---1-1---1-0&sr=1-6&ymm=2013%3Acadillac%3Aats Как оно при этом крепится - я тоже не понимаю... Господа, если кто сталкивался или просто имеет сакральные знания на эту тему - поделитесь, плз!
Тут образовалась забавная проблемка. Я наконец собрался скинуть на переносной винт музыкальную коллекцию и поселить этот винт тайничке за панелью. Всё бы хорошо, но при первом подключении винта, я забыл, что там же на диске валялся древний музыкальный архив, с кривыми тэгами (русский не в той кодировке) и всё такое. КУЯ это всё зохавала и честно показала мне дичайшую помойку вместо коллекции. Диск был тут же унесен домой и почищен... Но не тут-то было. Все песни и тэги, которые были найдены на нём в первый раз - так и остаются в памяти. Да, при попытке их проиграть он честно пишет, что медиа не найдено, но убирать это добро из списков отказывается. Подскажите, как почистить базу музыки? Я, перекопав интернет так решения и не нашел.
Похоже, что тема давно заглохла... Но всё же подниму её. Если я правильно понимаю - аппаратно российская и американская голова идентичны? Или нет? Если да - нет ли возможности использовать американскую прошивку? Поддержка русского языка и российских карт мне глубоко параллельна, если новые прошивки поддерживают Apple CarPlay и Android Auto.
Москва - Ростов-на-Дону: что нужно детскому дому
satarion ответил в тему пользователя AleMar в Ростов-на Дону. Май 2011
По поводу требуемого количества надо будет уточнить (и по лекарствам и по выжигателям). Ну, по максималке сумма может увеличиться до 80тыр. Само собой, нужны будут деньги и сверх этого. Но так хоть понятно от чего отталкиваться. -
Примерный бюджет по обязательной программе: 1. сумка для медикаментов - 4000-8000р. (как я понимаю что-то из такого: http://sport.alfos.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=129) 2. Медикаменты. Не грех бы представлять актуальное количество. Если я правильно представляю дозировку - по 50-100 пачек на какое-то время должно хватить. 2.1 Арбидол (50мг х 10капсул) - 120-130р. 2.2 Анаферон детский (20таб.) - 130-140р. 3. Облучатель-рециркулятор ОБРН 2*15 4 шт. - 2500-3000р./шт. (Как я понял - лампы в комплекте, но это надо уточнить) 4. Выжигатель по дереву - 600-900р. 5. Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый БОП-01/27 - 17500-20000р. Итого по максимуму порядка 68000р. Это исходя из максимальных цен, после беглого изучения того, что выдаёт яндекс. Уверен, что если поискать, а потом еще и продавить на скидки - будет несколько меньше. -
Снимаем маски: кто, где и кем работает? Работа, хобби, увлечения
satarion ответил в тему пользователя crew в Cadillac Club
Небольшая студия. Веб-дизайн, программные разработки, СЕО, ведение контекстных и баннерных кампаний. По жизни - музыка - фолк, металл, менестрельщина... регулярно (иногда и пару раз за неделю) выбираюсь на всякие маленькие концертики... Книги, по большей части абсолютно бесполезные... путешествия, по возможности за рулем...
