satarion
Newbie-
Все публикации пользователя satarion
В тайничке. Винт туда ложится как родной.
По жанрам даже не пробовал. Ни разу в жизни не пользовался нигде этим фильтром. А по альбомам внутри исполнителя - всё вполне корректно. Впрочем, там сложнее отловить проблему - с альбомами внутри исполнителей и изначально всё было более-менее правильно. Другой вопрос, что если заходишь в исполнителя, которого на диске уже точно нет - там так же вполне успешно показываются и альбомы, которых больше нет. Фразу "медиа не найдены" он выдаёт только при попытке открыть список песен в альбоме.
Тэги все. Или почти все прописаны абсолютно культурно. Я в этом плане люблю порядок. А метка диска - это первое, что я поменял.
Это, кстати, тоже один из вариантов. Передние аморты предыдущий хозяин как раз у умельцев отремонтировал и сделал настраиваемыми и разборными. Но он это делал в Екб. А в Москве нашел несколько конторок, которые за это берутся... но ценник за ремонт называют вилкой от 4 до 12тыр. А новые монровские - с доставкой порядка 7тыр выйдут... Вот и думаю
А такой мне даже и не попадался Тогда еще может быть подскажете - если в забугорщине железки заказывать - кто из продавцов в плане доставки к нам самый адекватный? Пока думаю про рокавто или здравствуй ебэй...
Насчёт поднять-посмотреть - я сегодня это и собираюсь сделать. Просто была надежда на то, что это уже кто-то проделывал
Тоесть, если верхнее ухо в порядке - его можно использовать от старого аморта?
1G6A95SX4D0173529 2013, 2.0Turbo, AWD, Автомат
Форматировал, чистил, метку диска менял... Даже пытался ресет КУИ по найденному где-то на ютубе рецепту сделать (завести, открыть тайничок, заглушить, открыть водительскую дверь, подождать минуту, закрыть дверь, завести, закрыть тайничок) - ничего ваааще не изменилось.
Озадачился заменой задних амортизаторов. И завис. Наглухо. Разные каталоги дают разные номера. ВИН у половины контор (Например, у автокомпаса и академии) по базе не бьётся вообще. При этом часть контор говорит "привезем без проблем", но номера, которые собираются везти не говорят. "Мамой клянусь, правильная железка приедет". Я не сомневаюсь, что если манагер ошибся - эти замечательные конторы вернут мне деньги, но ждать месяц, когда нет 100% уверенности - как-то печально. На GMPartsDirect - совсем какая-то хрень: https://www.gmpartsdirect.com/auto-parts/2013/cadillac/ats/performance-trim/2-0l-l4-gas-engine/rear-suspension-cat/shocks-and-components-scat Левый аморт - 84051685 - написано "w/AWD", а правый - 84051686 - написано "w/o AWD". При этом такие номера я не нашел больше нигде. В части источников фигурируют номера: 23172622 и 23172621. В других источниках нарисованы номера: 22942296 и 22942297. и там же даны номера AcDelco: 560803 и 560804. В третьих источниках находятся AcDelco 5601046 и 5601047. При этом в interchange numbers у них и 2294229х, и 2317262х... На всех чертежах и фотографиях, которые я видел - все вышеперечисленные железки выглядят абсолютно одинаково. Примерно вот так: https://www.amazon.com/ACDelco-506-1066-Original-Equipment-Passenger/dp/B010GLV79U/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1507508239&sr=1-1&keywords=506-1066 С альтернативой всё еще интереснее - все источники абсолютно единодушны (даже китайцы на алишке): MONROE 5664. Но данная железка не делится на левую и правую. И выглядит вот так: https://www.amazon.com/Monroe-5664-Pass-Car-Shock/dp/B00IJGAOW6/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1507508357&vehicle=2013-46-21609-897--1-6-6---1-1---1-0&sr=1-6&ymm=2013%3Acadillac%3Aats Как оно при этом крепится - я тоже не понимаю... Господа, если кто сталкивался или просто имеет сакральные знания на эту тему - поделитесь, плз!
Тут образовалась забавная проблемка. Я наконец собрался скинуть на переносной винт музыкальную коллекцию и поселить этот винт тайничке за панелью. Всё бы хорошо, но при первом подключении винта, я забыл, что там же на диске валялся древний музыкальный архив, с кривыми тэгами (русский не в той кодировке) и всё такое. КУЯ это всё зохавала и честно показала мне дичайшую помойку вместо коллекции. Диск был тут же унесен домой и почищен... Но не тут-то было. Все песни и тэги, которые были найдены на нём в первый раз - так и остаются в памяти. Да, при попытке их проиграть он честно пишет, что медиа не найдено, но убирать это добро из списков отказывается. Подскажите, как почистить базу музыки? Я, перекопав интернет так решения и не нашел.
Похоже, что тема давно заглохла... Но всё же подниму её. Если я правильно понимаю - аппаратно российская и американская голова идентичны? Или нет? Если да - нет ли возможности использовать американскую прошивку? Поддержка русского языка и российских карт мне глубоко параллельна, если новые прошивки поддерживают Apple CarPlay и Android Auto.
Москва - Ростов-на-Дону: что нужно детскому дому
satarion ответил в тему пользователя AleMar в Ростов-на Дону. Май 2011
По поводу требуемого количества надо будет уточнить (и по лекарствам и по выжигателям). Ну, по максималке сумма может увеличиться до 80тыр. Само собой, нужны будут деньги и сверх этого. Но так хоть понятно от чего отталкиваться. -
Примерный бюджет по обязательной программе: 1. сумка для медикаментов - 4000-8000р. (как я понимаю что-то из такого: http://sport.alfos.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=129) 2. Медикаменты. Не грех бы представлять актуальное количество. Если я правильно представляю дозировку - по 50-100 пачек на какое-то время должно хватить. 2.1 Арбидол (50мг х 10капсул) - 120-130р. 2.2 Анаферон детский (20таб.) - 130-140р. 3. Облучатель-рециркулятор ОБРН 2*15 4 шт. - 2500-3000р./шт. (Как я понял - лампы в комплекте, но это надо уточнить) 4. Выжигатель по дереву - 600-900р. 5. Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый БОП-01/27 - 17500-20000р. Итого по максимуму порядка 68000р. Это исходя из максимальных цен, после беглого изучения того, что выдаёт яндекс. Уверен, что если поискать, а потом еще и продавить на скидки - будет несколько меньше. -
Снимаем маски: кто, где и кем работает? Работа, хобби, увлечения
satarion ответил в тему пользователя crew в Cadillac Club
Небольшая студия. Веб-дизайн, программные разработки, СЕО, ведение контекстных и баннерных кампаний. По жизни - музыка - фолк, металл, менестрельщина... регулярно (иногда и пару раз за неделю) выбираюсь на всякие маленькие концертики... Книги, по большей части абсолютно бесполезные... путешествия, по возможности за рулем... -
Москва - Ростов-на-Дону. Кто едет
1. NightRacer майские праздники ВLS 2-4 человека 2. Nicke думаю, с 1 по 9. в этом диапазоне. 3. red думаю, с 1 по 9. в этом диапазоне 4. Ольга думаю, с 1 по 9. в этом диапазоне 5. AmberSPB с 1 по 9 в любой день CTS 2, 2 человека. +2 экземпляра ( 11 и 15 лет) 6. Den 7. Гоша 8. Shkodskih подтянется из Краснодара 9. Стёпа с маслицем с 1 по 9. 10. Integra CTS 1, предварительно 2 человека 11. HighLander (50% - как сложится с работой) с 1 по 9. SRX2010 1 или 2 12. Romanoff c 1 по 9. Тоже уточнюсь Я+1!!! 13. Julia (сказано-сделано) 14. shrusler пока только с 9-го(((( 15. max lambo (2) 16. Andy (+1) я плюс один, забыл сказать) 17. KarenCTS (58%...59%...) 1-9 CTSII, 2 друга 18. Groovy (+1) с 1 по 9 (я как и Карен пока могу лишь на 60% сказать, что поеду, нужно неделю, чтобы определиться окончательно). 19.Art K 2 срх-а присоеденятся в ростове 20.Сурикат Я+1, уточнюсь позже... 21. Ell Grapho - 2чел. - Я с женой поеду, и рация у меня тоже есть 22. Titov - 2 человека. Ростов 23. Lelik - CTS-1, номер С 719 СК. Поеду с женой 24. Григорий - Я присоединюсь в Ростове! Машина CTS 1 Два человека! 25.Avonavi = И я тоже поеду! Возможно будет штурман со мной (но его надо найти еще) 26. Satarion - CTS2, 3-4 человека. -
Я с удовольствием прокачусь. Почти в любое время. Главное за неделю-полторы точно даты знать. CTS2 2-3 человека. -
Если господа не против нового лица - я с удовольствием приеду.
Подниму давно мертвую тему. Если я правильно понимаю - на SRX10 головное устройство стоит такое-же? Или все-таки нет? А на SRX10 российские карты имеются...
ну, повышать приоритет мессаге о том, что мало бензина - именно на СTS - они научились тем не менее, и сейчас предлагают... если я правильно понимаю - проблемки вполне из одного ряда...
Возвращаясь к началу темы - эта фигня с "облегчением высадки" у меня работает точно так-же. Бесит со страшной силой. Все доступные настройки перекопал энное количество раз. Есть подозрение, что должно лечиться как-то программно. Тут Дэн писал, что они научились включать авто-закрытие/открытие зеркал... Как соберусь таки себе это сделать - так заодно и вопросом с корректностью работы этой функции их озадачу.
