nickbull
Все публикации пользователя nickbull
Дальность работы автозапуска может зависеть от качества батарейки в брелке? Прошлой зимой запускал с расстояния метров 100. Этой осенью не получалось. Заменил батарейку, всё равно запускается только с 3-х метров. Может какая другая причина может быть?
Вроде, алгоритм такой же, как на ситиэсах. При включенном ближнем - автоматическое срабатывание каждый пятый раз нажатия на кнопку омывателя лобовухи. Обсуждали на форуме. А не при включёном ближнем и долго подержать омыватель лоб стекла,так вроде на всех авто? Именно так
Нахожусь в Сочи третью неделю. Видел с регионом Краснодара красную, белую, черную. С Волгоградским регионом - синюю. Всех по одному разу.
Сам не калибровал. В сервисе это делали, не помогает, как видно.
ИМХО не свезло - просто бракованный датчик попался... заменят и все станет хорошо Поменяли. Сутки отъездил, опять ошибка вылезла. Т.к. уехал на машине далеко на целый месяц, думаю может клему аккамулятора скинуть. Т.к. на Кадиллаке этого раньше не делал, ничем системе это не грозит или утрате гарантии? Сорри за возможно глупый вопрос.
В мае поменял зимнюю резину на летнюю и через месяц вышла ошибка датчика давления с прочерком у заднего правого колеса. Колесо надувал и сдувал. Ошибка на пару дней пропадала, потом опять появлялась. Вчера проходил первое ТО и озадачил этим вопросом сервис. Они перепрограммировали колёса, ошибка пропала, но сегодня опять появилась. Заказали новый датчик. Как вы думаете: проблема в неисправности датчика (почему он мог "накрыться"?) или причина может быть в чём-то другом?
у меня тоже в некоторых местах на LA-дисках хром отслоился. немного, но всё же... когда покрасите, сообщите, пожалуйста, о результате. Хром диски , если вы брали у дилера , и они полезли - это гарантия!!! У меня все диски еще в начале зимы себя стали плохо чувствовать, несколько раз обращался к дилеру и в GM , сейчас получил ответ , что они готовы забрать диски на 10 дней и заново перехромируют. это не "родные" диски. Отдельно покупали... +1 дилер сразу сказал, что на них гарантия не распространяется
У меня такое произошло во время движения минуты через две после выезда со стоянки позавчера утром, когда было минус 20. Убрал ошибку, нажав на кнопку на левом подрулевом рычаге. Также через 10 минут заехал на заправку, заправился, перезапустился, ошибка не вышла. Вчера выезжал днём в -17, машина стояла на солнце и ошибка не появилась. Сегодня выехал утром в -23, ошибка загорелась. Через час, после остановки и перезапуска не появилась. Я так думаю, что ничего страшного нет. Появляется предупреждение при очень холодной температуре, когда машина ещё не разогрелась. Когда прогревается, всё приходит в норму.
А-га. Я с 25го этажа завожу.
ignition - запуск. т.е. и двигатель, и аккамулятор должны быть в положении OFF
В нашем в авто, как я понял, еще много всяких не очевидный примочек. Вот недавно проявилась такая приятная мелочь - если после включения поворотника какое то время ехать не поворачивая или он почему-то не выключиться после маневра, машинка напомнит об этом гонгом и кажется на табло выскакивает соответствующее сообщение . да, есть такое дело
У меня тоже обогрев как-то после мойки не срабатывал. И под рулём щёлкало. Часа через три-четыре, после того как машина постояла, заработал. Пока больше не повторялось. Сегодня после мойки опять обогрев сидений не работал. Через какое-то время, после того, как заглушил машину, ушёл по делам и вернулся, обогрев опять заработал. Может там датчики какие на влажность или высокую температуру срабатывают?
Посмотрел в настройках, у меня тоже 2 варианта! Delovar наверное ошибается... 2 варианта
... ты лучше скажи где вычитал, или сам додумался? Ну, у меня пока работает алгоритм работы бубна Мидаса, так что предохранитель дёргать не буду. Обогрев вещь полезная.
т.е. если этот предохранитель вытащить, то обогрев перестанет работать?
включи ближный свет, потяни на себя и удерживай 3 сек рычажок омавытеля лобового стекла. Включится ОФ. фары включены. может мало держал... Проверь уровень жидкости и подержи по дольше. ОФ сработает 2 раза (слышно работу насоса). Если не сработает - проверь предохранители, если не поможет - совет один - в сервис да, всё так и работает. спасибо!
+1 только без шипов. резину и диски LA Connection ставил по указке дилера, который подтвердил, что всё останется на гарантии.
обогрев стекла включился, а сидений не уверен. во всяком случае индикатор подогрева не горел. может он включается при определённой минусовой температуре? ты поставь галочки в конфигурации климата. Обогрев включается, но индикатор не горит. Как только включаешь машину кнопкой ON - обогрев выключается - дальше сам настраиваешь. ИМХО логика такая по моим наблюдениям. понял, спасибо.
Сегодня попробовал - получилось. Вопрос по подогреву сидений. Подогрев должен быть включён, когда покидаешь машину, что бы он включился, когда заводишь автозапуском?
Встречи на дорогах, передаем приветы! (историческая. закрыта.)
nickbull ответил в тему пользователя groovy в Свободное общение
Что-то в ЮЗАО SRX 2010 развелось. Сегодня видел серый на парковке ФитнесМании на Ленинском, синий на Обручева (около 2-х дня, возможно Magelan). -
В воскресенье видел на Островитянова белый SRX 2010 года. -
