Yura2010
Все публикации пользователя Yura2010
вчера та же ситуация с ГУРОМ. Отогнал на ближайшую станцию, сказали что лопнул шланг ГУР на обратке. При этом чтобы его снять и изготовить подобный нужно сбрасывать переднюю балку ( так сказали ) скажите как вы заказали или нашли этот шланг и правда ли что его в простой СТО ( не у официала ) не поменять
ставится ли сигнализация на СРХ с GSM модулем
Yura2010 ответил в тему пользователя Yura2010 в SRX 2010 - 2016
Нормально !!!! Какой год выпуска ML и какую сигналку поставили, остался ли второй ключ на руках -
Не хотелось бы вступать в полемику, но даже в столице нашей родины невозможно поставить нормальный дистанционный запуск машины и даже дистанционный запуск автономного подогревателя ( не дают штатную частоту ) и при этом быть уверенным что она не слетит с гарантии или будет нормально работать. GL 500 2012 года имеется в виду. До этого был ML 2008 года, дак там поменяли какой-то блок и привезали запуск к ключу, работало нормально, только не удобно (три нажатия как на сриксе ). Потом замену этих блоков отменили потому что у кого-то сгорел какой-то другой блок. В связи с этим они не гарантируют и не рискуют ставить что-то подобное. За запуск мл я отдал около 70 000 руб. -
san, твое сообщение самое информативное .... Полностью отражает мое состояние души. А так, если я правильно понял, то это возможно, нет никаких технических препятствий как например на Мерседесе, где невозможно поставить даже дистанционных запуск. -
Добрый день всем, возник вопрос можно ли поставить сигналку поверх существующей с дистанционным запуском и прицепить ее к сотовому телефону. Ну чтобы там заводить можно было по телефону, двери открыть, с любой точки мира(цитата жены )
Покупал один для того чтобы просто завести, стоит в гараже, пригодится для других целей, а первый раз не получилось прикурить просто из за того что он был полностью дохлый и ему никаких проводов не хватало, а первый по размеру не подходил.
как я и предполагал, как мне и говорили АКБ - СДОХ, бесповоротно. Машина стояла около 5 дней, было прохладно, сегодня даже отказался крутить. Поехал искать ..... Так что товарищи одноклубники готовьтесь к замене АКБ по истечении трех зим.
машина сама 2010 года какого года АКБ ХЗ
Скорее всего не хватало напряжения даже с новым АКБ, а его, я так понимаю, требуется относительно много ( через провода маловато будет) ведь после зарядки он нормально закрутил. Вопрос в том что может это признаки смерти родного АКБ
да не крутит совсем, пол оборота и гаснет
я это все к тому, что прикуривание кадилака в мороз не спасет ( возможно ) и покупка нового акб не поможет, тоже возможно
новый акб тоже был заряжен, проверяли еще в магазине, а контакт я даже на прямую пробовал - бесполезно, с другой стороны он даже с пусковым не заводился под максимальной нагрузкой
вчера решил завести авто. Перед этим он стоял около недели и были морозы до минус 38 градусов. вчера минус 27. Подошел, нажал, машина сделал пол оборота и погасла. Съездил купил новый аккумулятор, провода, подсоединил, нажал, - результат то же. Привез пускозарядное, нашел розетку, минут 10 постоял, врубил высокий ток на пуск, - результат то же. оставил на фиг заряжатся на режиме интенсивный ток и пошел домой. Через час вышел попробовал, - хотя бы прокрутила полный цикл. Покурил и ЧУДО - завелась. По данным приборов - зарядка была полная, потому что стрелка падала через 5-7 минут на ноль. Или писсимистичный вариант, сдыхает аккумулятор. Может кто подскажет ?
у нас в замкадье тоже было в районе минус 25. Сервис задний мост не загорался, тоже по странной причине. По странной потому что ничего не лечили в сервисе, масло в мосту не меняли, а про ГУР я просто заехал в местное СТО они хомут поставили и больше ничего не хлопало.
Новая тема про автозапуск ( так, к сведению )
это имеется ввиду штатный автозапуск, а так понятно поеду весной на ТО спрошу. -
Весной этого года был на ТО в Екатеринбурге. Как обычно записал - сделайте автозапуск. Как обычно сделали, показали, все нормально. И действительно все работало, два или три раза запускал. Неделю назад прошел ТО в челябинске, ничего про автозапуск не говорил. наступает зима, начало холодать. Запускаю дистанционно с ключа, работает 10 минут и начинает орать сигнализация. И так уже раз пять каждое утро. Скажу сразу, предохранитель не смотрел, выдернут он или нет - не знаю где .. У кого подобное было нет, или я опять в лидерах по существующим новым проблемам.
Да, кстати цвет черный, стоимость 1 300 000 рублей, фото выложу, хотя черный он и есть черный
Купил в ноябре 2010 года у ОД в Казани, полная комплектация, с люком, дисками 20 радиуса. Пробег 36 000 км. Машина на гарантии. ТО проходил по плану в Екатеринбурге. Эксплуатировалась в основном по городу, в комплекте зимняя резина ( без дисков ). На двух дисках есть повреждение покрытия ( хром начал отколупываться ). Не битая не крашеная. Вобщем нормальная машина.
Вначале ( июль )поставил на авторынок. паралельно дал объявления во все интернет ресурсы дром, там авто и т.п. Затем постояв 2 месяца, подумал что город маленький и повез его в Сургут поставил к официалу Мерседес ( я там МЛ продаю тоже ) При этом объявления перестал продлевать месяц назад. Вот так они и стоят рядом.
на счет рекламы согласен, ощущение что ничего кроме мазды короллы и тп нет ничего лучше. Сам не ожидал что так тяжело его продать будет6 позвонил продавцу поставил 1,3 посмотрим на это решение что будет
Так-то да, согласен с крайслерами, только здесь все шарахаются от американцев как от чумных .... А по цене наверное надо сбросить поставить 1,3 может живее уйдет
Уже 5 месяцев не могу продать машину за 1,5 руб в полной комлектации. Может дорого прошу за нее при пробеге 34 000 км. Помогите может кто знает в какой город ее отогнать. Сам продаю в Сургуте, стоит на станции ОД Мерседес.
Правда или нет что в России нет шин на srx 20 радиуса
спасибо за ссылку только питерские ребята согласились отдать одно колесо а в Москве нет совсем. Звоню меня сразу спрашивают - на кадилак, можно не звонить нет ни у кого. Вот здесь есть 6 штук, уже наверное пять, буду надеятся на чудо. http://www.spbkolesa.ru/catalog/shini/michelin/latitude_tour_hp/?hid=4446&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtNSUNIRUxJTiBMYXRpdHVkZSBUb3VyIEhQIDIzNS87OTE5MDg4ODU2Ow -
Столкнулся с проблемой, пропорол колесо с боку. Решил найти шину в интернет магазинах - нету !!!!! Обратился к диллеру - нет возможности. В горячую лини. ГМ звоните диллерам ( хоть всем ) может у кого-то и есть такая возможность. Помогите плиз может кто сталкивался с такими сложностями. Маркировка шины Michelin Latitude Tour HP 235.55. R 20
SRX II: Автозапуск работает как надо. Уже нет, уже все как у всех.
Yura2010 ответил в тему пользователя lea в SRX 2010 - 2016
только сегодня написал в другой ветке что у меня на ТО тоже сделали запуск. Всего-то ничего пришлось ждать полтора года или две зимы.
