boomag
  • Настоящее имя
    Сергей
    SRX 3,6 AWD 2008г.
    2008
  • Drive2
    https://www.drive2.ru/r/cadillac/srx/509713800501396213/
boomag's Achievements
  1. Хочу сам заказать, комплект есть да, но думаю при замене цепей надо кроме натяжителей и прокладок еще бы звезды поменять и VVT... И, кстати, стОит ли уже менять цепи, если корректировка по валам +0,5 градуса?
  2. да, ГРМ, так чтоб по уму сразу все заменить
  3. Добрый день. Подскажите пожалуйста какие запчасти (по номерам) нужно купить для замены цепей (SRX 3,6 2008) VIN 1GYEE437580143183. Заранее очень благодарен.
  4. Добрый день. А сколько у вас стоит ступицу поменять?
  5. Добры день. Cadillac SRX 3.6 2008 Сколько будет стоить: - замена форсунок - замена топливного фильтра - замена термостата - замена масла в мостах - замена масла и фильтра в АКПП - замена масла в раздатке Все запчасти и жидкости есть свои. Заранее благодарен.
  6. привет. а по жесткости они различаются? или только длиной хода? по VIN у меня 540-521 (Q15), хочу купить 540-252, а они на QUB.
  7. Нужно заменить педаль акселератора (датчики положения педали видимо износились, проценты скачут). Комплектация с регулируемыми педалями, но мне вот эта регулировка вообще не нужна, всегда в крайнем дальнем положении. Вопрос: подойдет ли педаль акселератора для комплектации без регулируемых педалей? Судя по фото крепление одинаково. педаль без регулировки https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1192963&cc=1440274&jsn=359&jsn=359 с регулировкой https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1189638&cc=1440274&jsn=360 Заранее очень благодарен за помощь!
  8. У меня стучал подлокотник (крепится 4-мя гайками с обратной стороны сидения), его нужно снять и протянуть шарнир (звездочка). И широкое заднее сидение (со стороны водителя) есть крышечка круглая, под ней есть гайка, ее очень хорошо протянул и тишина )
  9. Также было, но еще и усилитель не работал, звук был только из задних дверей и из динамика на панели. Нашел предохранитель под задним левым сиденьем, вытащил его, вставил обратно (был целый), все восстановилось.
  10. для SRX к сожалению нет на rockauto фильтров ATP. Можно найти WIX. Вообще, большое значение имеет оригинальность фильтра в АКПП?
  11. ну да, сомнительно, мне говорили, что это возможно. А насколько критично, если ставить неоригинальный фильтр?
  12. я так понимаю, что нельзя?
  13. Подскажите, а фильтр сетчатый или фетровый?
