Олег Ургант
Все публикации пользователя Олег Ургант
  1. Спасибо всем откликнувшимся, открыл водительскую дверь веревкой с петлей, через резиновый уплотнитель.Теперь я медвежатник
  2. Ключ от зажигания не поворачивается в личинке, других ключей у меня нет)
  3. На брелок еле реагирует,не хватает сил..возможно ли открыть без брелка, что бы добраться до салона?
  4. Спасибо, там тоже посмотрю)
  5. доктор SRX благодарю, завтра изучу основательно чашки)
  6. Интересно...как доказать гайцу что vin кузова автотор ТОЛЬКО под капотом на металлической табличке...Говорит в ПТС есть, значит и на кузове должен быть в двух местах..мда..
  7. Гаец говорит- то что под капотом со стороны правого крыла на металлической табличке вижу! Но такой же номер должен быть ещё на кузове, мол ищи и показывай, иначе на учет не поставлю.
  8. Под стеклом со стороны водителя и около правого аморта тоже есть, наклейки на рамке водительской двери нету.
  9. Со стороны правого крыла на металлической табличке есть, инспектор требует найти и показать этот же номер vin в другом не известном мне месте кузова.??
  10. Была такая же беда. Поехал к официалам сняли разьём с датчиков и нет проблемы, ошибок тоже. А постоянно отключать Motion Sensor смысла нет.
  11. Двигаются, только в правой форсунке обломился кусок иголки и застрял в ней, брызгает хреново)
  12. Вадим http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X50W+Watt+10+Ohm+5%25+Aluminum+Shell+Wire+Wound+Resistors.TRS0&_nkw=50W+Watt+10+Ohm+5%25+Aluminum+Shell+Wire+Wound+Resistors&_sacat=0
  13. Серёнька, чисто гипотетически нужно ставить MRC!!!
  14. Я у нас в магазин не ходил, купил через инет те которые тут рекламировали)именно такие поиск на ebay вывел, думаю можно и другие главное что бы корпус был алюминиевый что бы охлаждались.
  15. Отчёт в этой ветке: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7962.msg349936#msg349936
  16. Завёл машину ошибок нет, покатался ошибок нет, про ограничение скорости ничего сказать не могу т.к не было время разгоняться, но..сегодня утром загорелся Service stabilitrak и знак трекшнконтроль, не могу утверждать имеет ли это отношение к амортизаторам и резисторам скорее к курсовой устойчивости т.к амортизаторы меняли до меня и я не видел какие показания выдавал компьютер, кароче я думаю что это или ступица или какой нибудь датчик ABC, т.к Service suspension sys больше не загорается..пока)) Такие дела.
  17. Закрепил резисторы саморезом к кузову в районе штока, думаю это не принцыпиально, получилось вот так.
  18. К резисторам припаял провода и одел кембрики, другие концы проводов вкрутил ниже фишек и заизолировал.
  19. Вот те самые резисторы, заказывал на ebay 600 руб. оба.
  20. Добрался до фишек.
  21. В продолжении темы, заменили задние MCR на обычные со спорт. версии без подкачки. До этого на компе горело Service suspension sys, Service stabiletrak и загорался значок трекшнконтроля. Перечитав форум решил купить резисторы про которые говорили в этой теме, далее что получилось
  22. Да, тебе и всем, сегодня закончу собирать обшивку сфоткаю и выложу)
  23. Вадим, завтра выложу в той ветке фотки резисторов и подробное описание куда я их поставил, а именно зад теперь не МRC.
  24. Олег Ургант
    Краснодар
    А где в Краснодаре обслуживают Cadillac, кроме "Юг-авто" ?
