deadlift666
Все публикации пользователя deadlift666
  1. deadlift666
    XT5 2.0L китайской сборки
    скорее всего утечка где-то,нужно клещами мерить нагрузку с аккума
  2. одновременно с обогревом заднего стекла
  3. deadlift666
    колёса в сборе 20 на SRX2
    подниму , зима не за горами,цена более чем гуманна)
  4. deadlift666
    продам колёса в сборе ,диски хром,по оценке на 3ку, резина шипы 3 зимы отъездил, примерно 70 % на месте,фото не могу сделать,лежат на хранении, территориально Тольятти. Цену предлагайте, ломить не собираюсь, просто не нужны.Все с датчиками давления. шины Dunlop grandtrek ice 02 245/50 R20
  5. блокиратор рулевой колонки накрылся скорее всего
  6. deadlift666
    Пинки при переключении с 1 на 2
    попробуйте заменить ремкомплект, зонакс,мембраны и резинки
  7. https://gm.saturn.team/Cadillac/CTS/2008/dtc/169106 посмотрите тут описание
  8. у меня после замены аккумулятора на новый показывает 15-15.1 В, и пишет режим экономии аккумулятора....
  9. только Cannibal Corpse
  10. deadlift666
    Не заводится
    в общем похоже на обрыв массы на акпп,сегодня сырость ,полёт нормальный, появилась индикация,,включен режим сбережения аккумулятора,,, не понятно что эато,поставил новый,дума.,что типа если заряд максимум,то не перезаряжает
  11. deadlift666
    Не заводится
    в общем произошло следующее, постоял на сто в тепле,просох за 3 часа и завелся,я поездил день,потом поставил на улице,снова сырая погода стала,оттепель и утром снова здорова,ошибка U0100-U0101 не видит двс и акпп, купил с дуру аккум новый,не помогло,проверил предохранители и тп,кстати глючил,то бензина нет,то есть,не открывал багажник, снова на эвакуатор и на сто, подкинули новую массу и завели,надеюсь в этом все дело)
  12. deadlift666
    Не заводится
  13. deadlift666
    Не заводится
    Всем доброго времени, поездил по лужам, ехал без ошибок и проблем, припарковался, на утро не заводится, типа не видит связь и самое интересное, бензина нет, куча ошибок, после зарядки акума, думал в нем дело. Бензин появился, но не горит чек. Связи нет. Куда копать, может у кого было.
  14. я тоже менял его пару лет назад
  15. спасибо,заказал по верхней ссылке ,жду ,завтра вроде поставить должны)
  16. deadlift666
    Не работает полный привод
    доброго дня,у меня так было ,менял вовремя вроде жижи,но насос ремонтировал вроде насколько помню
  17. благодарю вас за ответ,надеюсь решу вопрос))
  18. а на srx подойдёт? Мобил опасно брать уже вроде,одни подделки*( раньше лил мобил 5-30
  19. здравствуйте, подскажите пожалуйста номер бачка с датчиком уровня на SRX 2011 года. Буду благодарен,сам не могу найти,то отдельно датчик,то бачок без него((
  20. вот у меня была такая же проблема, не открывал клапан,произошло после частой ошибки низкое давление масла,но уровень был в норме,подклинивал клапан ,пришлось менять АКПП
  21. абсолютно так же было, поменял АКПП) при проведении обучения писал ,что ошибка и не обучало до конца,именно fast learn
  22. deadlift666
    низкий уровень ОЖ
    датчик уровня ОЖ умер
  23. deadlift666
    низкий уровень ОЖ
    Спасибо, у меня жижа на месте)
  24. появилась бесящая надпись,долейте уровень ОЖ, в бачке антифриз есть, проверял не раз, никуда не уходит. Думаю сдох датчик ОЖ, избиение бачка ни к чему не привело, скажите пож-та, датчик отдельно илит с бачком идёт? Спасибо заранее)
