Freeman
Все публикации пользователя Freeman
  1. Скидывай накладку на двигло, отсоединяй патрубок воздухана, снимай дроссель перед этим сняв фишку, он у тебя в руках, карбклинером мой ,только саму заслонку руками не трогай и в обратном порядке собирай ,делов 15 мин
  2. Я вообще за любой кипишь кроме голодовки,есть одно но нужен трансфер с мытищ ,так как сижу без прав.мой номер если кто готов меня подхватить 8-909-156-89-11 Андрей
  3. Я готов в любое время ,только одно мешает мне,братцы я остался без прав уже как два месяца хочу пешком и на перекладных,мне нужен трансфер ,сам живу в Мытищах
  4. наз.надо шкурить,просто кисточкой помазал и харэ
  5. Митрич х.з., я взял кисточку с краской и захриначил чтобы облезлых мест не было -видно колхоз ,а что делать
  6. я бы проверил фишку дросселя так как сам столкнулся с этой проблемой ,пока не поменял была такая же байда тока хлещи ,на ходу в пробках глохла и на педаль газа никакой реакции не было пока не заменил
  7. я сталкивался на других авто с этой проблемой,менял катушки и был счастлив. Мое мнение если дросель чистый свечи новые ,то это катушки а так х.з. надо ковыряться
  8. А катушки не пробывал заменить?
  9. Хочу немного дополнить подшки как показала диагностика порваны полностью ,т.е. двигло тупо лежит на них
  10. Freeman
    Hennesey Escalade vs GTR stock - 1:0 ;)
    Вот это БЕГЕМОТ,прет просто на ура ,если ниссан дергает с места ламбо ,тот что тут говорить про Бегемота, Кадиллак РУЛИТ!
  11. Freeman
    CD-changer капут
    Эрта это фирма которая занимается ремонтом ,в яндексе найди позвони им и расскажи о проблеме. в этой фирме восстанавливали блоки MMI на А8 и другие девайсы
  12. Freeman
    CD-changer капут
    а что насчет гарантии ,она у тебя еще не кончилась,если кончилась едь в ЭРТУ там починят
  13. У меня был DEKA сдох через 2 года ,вчера купил за 6000 р American.
  14. насчет Артема с gmdetali автор полностью прав и я его в этом поддержу /,хороший парень , цены приемлимые и практически всегда есть в наличии нужные детали , я у Артема и ступицы покупал по 9500 и насос гура и диски с колодка на круг фирмы Райбестос обошлись всего 11500 р, так что я за топик афтора
  15. Так могут тяги рулевые на поворотах греметь или наконечники ,но покрайнее мере диагностика ходовой не помешает.
  16. Дима почем нынче опиум для народа ,за скока взял лапти?
  17. Freeman
    Масло на датчиках
    на ауди они называются датчики Холла ,они стоят на распредвалах ,сальники поменяй и будет теб счастье , у меня тоже там сопливит ,ничего страшного но поменять надо
  18. увидил спасибо позже наберу
  19. Митрич черкани в личку свой номер
  20. gmdetali.ru парня зовут Артем я у него диски тормозные 4шт и колодки перед зад фирмы Райбестос брал за 11500 за все
  21. Тоже присутствует эта проблема заказал дроселль 3500 р ,и фишку за 1900 р,через 10 дней все приедит,на ходу все нормуль и когда холодный двигатель тоже нормально как только прогрелся и стою в пробке то все -начинает глохнуть ошибка управления дроссельной заслонкой
  22. Почему бы и не встретиться.
  23. Freeman
    Ошибки P 0008, P 013E, P 014A
    1.P0008-Engine Position System Performance Bank 1 2.p013E-O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 1 Sensor 2 3.P 014A-O2 Sensor Delayed Response - Rich to Lean Bank 2 Sensor 2 я думаю переводчиком сможешь воспользоваться и перевести вот что выдает один сайтик по расшифровки этих ошибок.
  24. А как проверить лямбда и расходомер? Лямбда - это то, что в патрубке воздухана? А расходомер где? Случаем не за дросельной заслонкой? Поправьте. Поправляю расходомер это что сразу за воздуханом ,за дросселем идет впускной коллектор и нету больше ничего ,а лямда находиться одна перед катализаторм вторая после это по одной стороне вроде так
  25. Freeman
    Брать ли SRX
    Нормальная цена для авто ,ничего подозрительного нет,можно и за 600 именно этот авто купить,обрати внимание чтобы коробас хорошо работал покатайся в разных режимах чтобы не дергалась,ну а так надо смотреть тоже самое как и у любого авто ,когда ауди покупал на что внимание обращал и здесь тоже самое ,всю электрику проверь чтобы все работало,жрать по москве будет от 20 литров а там как ездишь
