Andrey A
    Cadillak STS
Andrey A's Achievements
  1. Andrey A
    Не заводится
    У меня возникла похожая проблема. Стал запускать авто, нажал кнопку, зажигание включилось, стартер не крутит, надпись вылезла Service Column Lock,приборка при этом горит, несколько раз повторил запуск безрезультатно. Скинул клемму, взял свежий акб, пробую, зажигание включается затем щелчок, приборка тухнет, чек горит. Дилеры говорят что их отключили от сервиса и помочь с данной проблемой не могут. Найти диагноста который имел опыт с кадиллаками в г. Челябинске не получилось. За два месяца машину пытались ремонтировали в трех сервисах. В 1ом мне показали что стартер рабочий, вскрыли реле и замкнули контакты стартер закрутил, пробовали восстановить защелку рул. колонки не смогли. Во 2м пытались перепрошить, через онлайн сервис безуспешно. В 3м сервисе сразу сказали что данная болячка знакома, мурыжили и они ее, шили также удаленно через штаты результат нулевой из трех попыток. Предложили найти в городе аналогичную машину, чтобы на ее примере разобрать принцип работы блокировки рулевой колонки и изготовить эмулятор. Сам уже подумываю перевезти машину в Москву для последующего ремонта((( Буду благодарен любым Вашим мыслям, идеям, предложениям в решении данной проблемы. Заранее огромное спасибо!
  2. У меня возникла похожая проблема. Стал запускать авто, нажал кнопку, зажигание включилось, стартер не крутит, надпись вылезла Service Column Lock,приборка при этом горит, несколько раз повторил запуск безрезультатно. Скинул клемму, взял свежий акб, пробую, зажигание включается затем щелчок, приборка тухнет, чек горит. Дилеры говорят что их отключили от сервиса и помочь с данной проблемой не могут. Найти диагноста который имел опыт с кадиллаками в г. Челябинске не получилось. За два месяца машину пытались ремонтировали в трех сервисах. В 1ом мне показали что стартер рабочий, вскрыли реле и замкнули контакты стартер закрутил, пробовали восстановить защелку рул. колонки не смогли. Во 2м пытались перепрошить, через онлайн сервис безуспешно. В 3м сервисе сразу сказали что данная болячка знакома, мурыжили и они ее, шили также удаленно через штаты результат нулевой из трех попыток. Предложили найти в городе аналогичную машину, чтобы на ее примере разобрать принцип работы блокировки рулевой колонки и изготовить эмулятор. Сам уже подумываю перевезти машину в Москву для последующего ремонта((( Буду благодарен любым Вашим мыслям, идеям, предложениям в решении данной проблемы. Заранее огромное спасибо!
