Kwan
Jr. Member
Все публикации пользователя Kwan
  1. Kwan
    Диски r 18
    резкое перестроение? понаблюдаю.
  2. Kwan
    Диски r 18
    Кайф, 235/65/18" хака 5, шипы, отличный набор совсем другое дело, на голову комфортнее 245/50/20" бриджстоун летний и руль стал легче. Похоже буду брать лето на 18".
  3. Kwan
    Вибрация при повороте руля
    Добрый день, Уважаемые. Сегодня забирал авто из СТО из теплого бокса, так не было ни писка. Сейчас за бортом -4, вечером схожу, покручу рулем, а пока пусть остывает.
  4. Спасибо. А про остальные агрегаты знаете?
  5. С редуктором понятно, разница цены масла копеечная, т.ч. возму кастрол. А что в халдекс лить? Есть ГМое, есть вольво, ВАГ и другие. У нас халдекс особенный или любое подходит? Опять таки необходимость присадок или не надо? И ведь еще есть раздатка (или это и есть халдекс)? По сервисной интервал 80 т.км если таскать прицеп. Я не таскаю. Когда менять и на что, может еще какие фильтры, прокладки, пробки?
  6. Kwan
    Прошивки коробки, двигателя
    я никакой, я простой пользователь, но если надо, найду через знакомых. Что искать?
  7. Kwan
    Как же классно с Вами с форумчанами-кадиллаковладельцами искать причины и способы устранения изъянов наших авто. Видео сделаю.
  8. Kwan
    Территориально я в Сургуте, есть способы это делать дистанционно?
  9. Обычно жути, что все заклинит, рассыпится и т.д. Спасибо. Номер фильтра вроде нашел - 20986573. А масла в халдекс сколько надо? В задний редуктор заказал масло 93740315 ГМ, а в инете пишут, что еще какую-то присадку надо. Действительно надо еще присадку? какую, сколько?
  10. Kwan
    Спасибо за ссылку скрип похож на скрип с 9 по 22 секунду. В той теме еще есть ссылка 1 видео, так там хруст-треск. Хотя как я понял хруст треск есть и у автора темы на 23-28 секундах, а у меня только скрип.
  11. На меня тут жути нагоняли по поводу того, что на моем СРХ за 5 лет и 100т. км ни разу не обслужывали халдекс. А т.к. в ближайшие 30 дней у меня очередное ТО, на котором я планировал заменить масло в заднем редукторе хочу с Вами обсудить обслуживание этих агрегатов. У кого как с этим? Может кто владеет 100% теорией, а кто-то на практике сталкивается с этим регулярно? Если верить сервисной книжке, то машина была у дилеров, только на ТО, больше в ней ничего не записано (ни отзывных кампаний, ни массовых замен, ни гарантийных обращений). Надо ли лезть в задний редуктор и менять в нем жижу? Что делать с халдексом, в чем заключается его обслуживание? Какая периодичность обслуживания у них должна быть. А самое важное, я доволен машиной!
  12. Kwan
    Диски r 18
    Купил 18", и финскую хаку 5, но еще не поставил, но как только сразу расскажу. А сейчас скажу, что на 20" чувствуется каждый стык, менял втулки стабов, так стало лучше (значительно) но не на долго - меньше полугода. )))
  13. Kwan
    А по ощущениям казалось будто скрип идет из руля, точнее из пластика закрывающего колонку руля?
  14. Всем привет. Кто-то "копался" в мозгах своих срыксов? Менял штатные прошивки? Это работает? Безопасно?
  15. Kwan
    100 т.км. не менялись. попробую записать скрип, он не металлический, а на резиновый.
  16. Kwan
    Все равно скрип и вибра
  17. Kwan
    Пятая дверь
    Выбрал Сургут и в перечне марок нет Кадиллака!
  18. Kwan
    Фильтр на АКПП
    Спасибо, так и будем делать.
  19. Kwan
    Фильтр на АКПП
    Спасибо за отзывчивость. А можно лаконичнее? На СРХ 2011 года калиниградской сборки 3.0 литра 269 л.с. коробка одна или разные ставили? Это именно 6Тхх? В мануале про АКПП вроде нет ничего, дилер в Тюмени делает аппаратную замену и просто сливает масло. Для этих коробок аппаратная недопустима? Указанный выше фильт это не для этих коробок?
  20. Kwan
    Фильтр на АКПП
    Всем, добрый вечер. Стали подниматься темы про разные фильтры (топливный, воздушный, салонный) и что на авто 2011 года с фильтром АКПП? Пару лет назад менял масло в акпп полностью, аппаратно, много масло использовали. Так вот перед этой процедурой читал, звонил дилерам, пробивали через оптовиков запчастей и на тот момент все указывало на отсутствие необходимости в замене фильтра, типо он с "самоочисткой". Но вроде были ремкомплекты. Не знаю как это, но сейчас появились эти фильтры 24236933 и менять надо (http://gmsklad.ru/index/sitemenu/30468) каждые 40000 км. Кто в теме расскажите реальную ситуацию с АКПП. Спасибо.
  21. Вот интересный момент, экономить на детали за 2000 руб., которая влияет на работу агрегата за 150 тыс. руб. Лично я не настолько богат. Другое дело, если смысл темы в том, чтобы найти более качественный фильтр. Экономия должна быть оправданной.
  22. Kwan
    Видео/Аудио вход
    Спасибо, про АУХ как вы и сказали, в подлокотнике, а я думал это диод какой, темно там ))).
  23. Kwan
    Видео/Аудио вход
    2014 отличается от 2011, там же уже cue, но попробую воспроизвести музыку. А под подлокотником посмотрю, usb там точно есть. Спасибо.
  24. Kwan
    Видео/Аудио вход
    Или может кто знает, как воспроизводить музыку с телефона на штатную магнитолу, ФМ-транслятора не в счет.
  25. Kwan
    Видео/Аудио вход
    Форумчане привет. Переключая режимы магнитолы (радио;НДД...) обратил внимание, что есть режим Видео/Аудио вход, а где физически находится это разъем, может кто находил, это типо АУХ? У меня СРХ2 2011 года похоже ТОП без панорамы.
