Ромашка
Все публикации пользователя Ромашка
Сadillac escalade vs Range rover, Что выбрать ?
Ромашка ответил в тему пользователя Viktor в Автомобили других марок
Я за объективность!! Этот "асфальтоукладчик" сотню за 6.2 набирает!! Минус это постоянное вливание бабла в него, и не предвиденные расходы!! Про какую аэродинамику мы тут вообще говорим? Если со стороны воздушного сопротивления смотреть- тогда G 55 AMG со своим 507 сильным мотором, вообще был выпущен чисто поржать??)) тем не менее сторонников у него не меньше... -
Есть опыт и там и там... RRS действительно достойный конкурент, кучу эмоций подарил в свое время, пока не "началось" ... начиная от рулевой рейки и заканчивая постоянными глюки с пневмой и т.д. Про расход я молчу И так за пару месяцев я от эйфории быстро сменил настроение(( Эск грубее но он прет ни смотря ни на что, поломки в основном обоснованные (электрика не в счет), и при грамотном и своевременном обслуживании Эск можно считать экономным!! RRS экономным не был никогда, любой элемент стоит бабла, а этих "элементов" вагон... и так вывод навязывается сам собой: RRS - круто, но пипец как дорого!!! Эск- круто, и вполне приемлемо!! P.S. RRS еще надо умудриться продать, так что бы хотя бы при своих остаться... они могут стоять месяцами.. и в итоге сливаешь хоть за сколько.. -
Не крутит стартер, контакты целы!! Esc III 2008 Калина
Ромашка ответил в тему пользователя Ромашка в Escalade III 2006 — 2014
Андрюх, отпишитесь по итогу!! Думаю познавательно будет -
Прям Деж,авю!! -
Тоже отмечусь пожалуй! Сейчас 29, ЭскIII с 27, до него (да и во время него) много разного автопрома перепробовал.. но это скорее в другой теме прийдется описывать... Ща поищу есть ли такая здесь
Кто живет в СВАО Москва, давайте знакомится
Ромашка ответил в тему пользователя Серёнька в Cadillac Club
СВАО Свиблово здесь!! Гоняю везде)) белый Эск3, Всем Кадилам сигналю и машу рукой... привык к отмороженным взглядам в ответ!!! Наклейку хочу а то на меня уже пальцем показывают... "Вон тот странный парень, который всем сигналит".... -
Ромашка ответил в тему пользователя AleMar в Свободное общение
Хоть и поздно белая эска на МКАДе 31 января, возле Ленинградки в 18 примерно!! Привет тебе от такой же Эски!!))) P.S. Клаксон у тебя зачетный))) -
Спасибо!! ;D То что я испытал когда он ожил, не передать!! Три недели не ведомости и наконец знакомый V8 запел приятным бульканьем!!!! По поводу электрики конечно не совсем ожидал что вот такое вообще возможно, но вот уже 2 день не вылезаю из него и понял что плюсы этого авто с головой перекрывают не значительные косяки вроде электрики))) Такие эмоции от езды мне давал только RANGE ROVER SPORT 5 L turbo! Но там нужно бабло рубить что бы достойно содержать его!! -
Завел!!!! Не верю еще но бегемот снова в строю)) греет попу, руки, !! Осталось с балоном решить вопрос! Суть проблемы такова: 1.На фишке ЭБУ, прям у основания, сгнил провод питания- поставил перемычку. 2. 5 предохранитель (ECM-THROT) не плотно сидел в пазле- иголкой поправил контакты под ним, снял ошибку.... и он ожил)) Спасибо кто откликнулся и советовал, отдельное спасибо technick- который пошагово и привел к решению проблемы , НА РАССТОЯНИИ, я считаю это показателем высокого проф. уровня!! -
Извиняюсь перепутал!!! Ошибка p1682 , стартер крутит схватывает и глохнет, когда вообще не схватывает, ошибку удалить не получается!! -
Пробовал, результата нет! Кстати прибором эта ошибка тоже не удаляется! Завтра еще раз всю проводку пересмотрю! Ошибка вроде по блоку TCM -
Завел!!!))) Прям на фишке ЭБУ увидел проводок с зеленой точкой!! Пощупал и понял что там внутри он окисленный, поставил перемычку,вообщем чек есть стартер крутит схватываем и глохнет сразу! Долго не пробовал, всего пару раз, может просто от того что очень долго стоял!! Чек горит, ошибка p1685!! Завтра уже буду крепить все на место и как раз еще раз все массы проверю!! А то там за две недели под капотом уже как в мастерской стало!! -
Его забирать не удобно, я его очень "удачно" припарковал Да и уже дело принципа, я просто обязан завести его!!! столько времени уже начищаю контакты и катаюсь к нему, со мной уже здороваются прохожие в том месте где он стоит -
zan3547@ya.ru -
"CE" нет при включения зажигания! Связи с ECM нет! Мыло пытался сбросить , но не отправляется! -
А на предмет чего проверить? Снять фишку с мозгов и посмотреть если там какие то косяки? Я правильно понял? у меня есть тестер, я его DUC показывал, может он подойдет? тоже читает и OBD и еще что-то вот такой - РИДЕР Спасибо!!! Но тут уже другие подробности выливаются- пока чистил и проверял фишки под блоком предохранителей, обнаружил что реле и предохранитель топливного насоса отсутствуют на своих местах Это что получается все стоит ещё и не штатная сигнализация?? У меня от первого хозяина не было инфо об этом... да и связи уже с ним давно потеряны... Кто что подскажет? -
А на предмет чего проверить? Снять фишку с мозгов и посмотреть если там какие то косяки? Я правильно понял? -
я тоже в СВАО =) так что если шо есть эск рядом. 1. если снять обе клеммы с реле стартера то чек будет загораться? это чтобы проверить где КЗ. когда был на сервисе в минске приехала РЕНО у который был КЗ в стартере. Снимали стартер, заменили якорь и щетки. 2. если вытащить реле в блоке предохранителей то тоже при завода делжен загораться чек и вся приборка будет тухнуть(кроме желтого чека). по поводу АКБ. то что он заряжается еще не значит что в нем есть пусковой ток как у нормального =). КЗ банки внутри и будь здоров. примитив проверки - подрубил тестер на клеммы, другой чел сел за руль начал заводить, первый чел смотрит на тестер - если меньше 11 вольт при запуске - меняй акб( но вроде тогда по логике работы эска должна загореться батарейка на приборке?) Привет, АКБ новый, да и клемы на стартера я замыкал- он крутит, только что приехал с дешевым Launch включил зажигание и увидел новые подробности!!! Ошибка U0010 потеряна связь с ECM/PCM, народ куда копать?!! До этого происшествия старые АКБ сражались и я авто прикуривал, могли мозги слететь из за манипуляций с Акб?? И ещё подскажите какие предохранители стоят на PCM?? Ну хоть понятно куда дальше копать.... -
Да я сегодня взял контрольку, и еще кучу всего на всякий случай... уже по традиции приехал на то место где он стоит уже неделю на улице, и понял что занимаюсь ерундой, короче на утро эвакуатор вызван, отвезу в теплый бокс там буду уже принимать решение, кстати успел попробовать проверить контролькой предохранители которые для модуля управления двигателем... при включенном зажигании на нет контакта такого же явно не должно быть... ? Или я просто вообще тогда ничего не понимаю... -
Как занизить зад Escalade?
Ромашка ответил в тему пользователя БЫВШИЙ ПАДЖЕРОВОД в Escalade III 2006 — 2014
У меня ровный при покупке был!! (Как на фотках) Видать владелец до меня уже замутил это, надо будет глянуть что там за проставки.. -
да спасибо.. массу нашел, почистил.. но еще не пробовал..! Кстати забыл сказать, что не за долго до этого, поворотники быстро маргали переодически.. насколько я знаю на наших авто это не значит что перегорела лампа.. видать где то засел коротыш.. -
не совсем понял что значит "изнутри", Вы имеете ввиду под изоляцией? нет не проверял... -
Спасибо конечно!! Но я перед тем как писать как раз и полистал!! У нас абсолютно разные симптомы, у него хоть что то щелкает да и доп. сигнашка стоит... здесь штатная с самого начала.. и при повороте ключа тупо гаснет приборка без всяких чеков..!!! Попробую все таки найти эту массу под пробкой!!
