777ded777
Jr. Member
Последний раз 777ded777 выиграл 10 ноября 2022
Публикации 777ded777 были самыми популярными!
    могилев
  • Настоящее имя
    денис
    HUMMER H3 DODGE DURANGO CADILLAC SRX
    2006
777ded777's Achievements
9
  1. и все таки проблемой был аккумулятор
  2. сегодня завел с помощью прикуривания и пресмыкания реле стартера. Напряжение бортовой сети скачет до 15,4 скачет. Поработало минут 20 , после заглушил и не завелся, при повороте ключа все гаснет.
  3. cadillac srx 4.6 , 2006. Приехал без проблем , а через час машина не заводится. Акк acdelco 19375456 77a 750a куплен год назад и на улице плюс. Предохранители и реле целые. при замыкании реле отчетливо слышно вытягивающее. При попытке завестись от донора только щелчки и гаснет панель.
  4. 777ded777
    дочка
  5. 777ded777
    Словил клина
    за полгода некоторые больше 50 тыс.км. наезжают,а вернее сказать летают, газ в пол на холодном движке (у самого такой родсвенник) если я правильно понял человек ищет самый бюджетный вариант, и если движок затучал после смены масла почти сразу , то либо перед сменой чем то промыл или масло такое, и в первую очередь пострадалои вкладыши ....(не претендую , на то что я самый умный, ну прсто так оно и есть ?)
  6. 777ded777
    Словил клина
    счас навучу ремонтироать садилаки, если с компесаторами и цепями норм, то загоняем на яму и снимаем потдон.Затем меняем вкладыши и заливаем нормальное масло , например Shell Motor Oil 10W4 .Как говорится ездим и наслождаемся, не забываем менять масло каждые 5550 км.
  7. минералка от роснефти - это для буржуев. я из пролитариата и лью подешевле чего нибудь и вообще-то у нас Optimum 10W-30 в дефеците
  8. Я наверное прикольней всех лью масло.Прихожу в магаз спрашиваю "что сегодня на хорших скидках 5w30" и покупаю.За последние 2 года получилось shell helix hx8 (вердро 20 литров, красивенкое пригодится)потом zic синтетика (точно названия не помню)и последний раз rolf gt в железной банке (даже цену помню 15$ 4 литра)
  9. 777ded777
    Рем комплекты на гур.
    [move]бывют такие магазины где продают в основном подшипники[/move] и там обычно продают сальники , снимаешь свой и приносишь в магазин,а там тебе что то да предложат
  10. 777ded777
    Гбо
    вроде у поляков были с малой высотой , stako
  11. У меня такие были
  12. НЕ ПОМНЮ ТОЧНО,но я взял голавку на 18 вроде,у котороу 12 граней ,молотком забил на секретку и открутил. как говорится можите попробывать
  13. 777ded777
    Пропадает заряд
    пороверь щетки
  14. я обачно в таких случаях беру монтировочку и на яму и все передергиваю хотя бывает десять человек смотрят и найти не могут,такое было на додже сам смотрел и спецы смотрели и ничего не видели и даже на трясучку ставили и ничего, в итоге снимаю колесо и вижу пипец ступичному подшипнику ( с колесом не видно было люфта) в одной обойме подшибника ролики перевернульсь поперек
  15. Появилась вибрация в руль на скорсти больше 80 км/ч и стук при проезде неровностей,полез смотреть болтается в этом месте шарнир
