    6
  1. Напиши в ЛС http://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=1514 свой вин американский и он тебе ответит,так быстрей будет.
  2. Отлично!
  3. Главное при заправке,чтоб перемешалось. Можно и при 30 литрах вылить флакон на заправке и долить 25-30 литров. Написал же пропорции.
  4. Да не причём ЗАМЕНА МАСЛА. К маслу привязывают периодичность,чтоб не путаться. А так можно и в пол бака налить просто рассчитать сколько потом дозаправить.
  5. А всё завелось и работает нормально?
  6. Первый этап. Топливная аппаратура авто отключена при этом. Должна отработать примерно 15-20 минут на ХХ на смеси нормального бенза и 10% этой шняги.Груба говоря 1,5литра бенза и 150мл средства.Выполняется специальным устройством.После этого пусть постоит ещё минут 10.После этого всё собрать обратно. Второй этап А потом, скажем, каждые 10000км(или каждая смена масла) на пустом баке(останетя там литров 8-10) едешь на заправку выливаешь ЦЕЛЫЙ пузырёк в бак и заправляешь 50 литров бенза. И вперёд,рекомендуется длительная поздка. А соотношение вообще 1.0 gal = 1 fl. Oz это 30мл на 3,758л или флакон на 56,37л (проще считать 1 fl. Oz на 60литров топлива) Это если засрано и чиститься конкретно. А так тока в бенз добавлять кажду смену масла как профилактика. Так понятней.
  7. Если засрано уже ,то сначала чиститься топливная система с отключением насоса и подключение специальной системы для чистки. Пропорции соответственно данному авто. После этого добавляется каждый раз при смене масла на полный бак бензина в зависимости от объёма бака.
  8. За всех то не говорите. Если не знаете как её использовать
  9. Купил? Таки на обороте написано
  10. Откроется термостат прогреется и радиатор Но вроде как должен уже открытся
  11. Можно спросить чем закончилось.
  12. Насос Всё как у тебя http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20335.0
  13. Только на пустом баке, то тогда может и насос крякнул перегревается и не качает или плохо качает.Но это догатки надо смотреть. А не гудит насос?
  14. Как вариант начать с него.
  15. Выглядит не презентабельно конечно.А рабочий или крякнул? Не менял?
  16. Удачи.
  17. В какой последовательности прогреваются патрубки малого и большого круга.Помпа чисто визуально и на слух,хотябы без посторонних звуков.Насос визуально ,для начала.
  18. Это на машине уже смотреть,не глядя можно только предпологать.
  19. На всп насосе может отгнить фишка(проводочки внутри).
  20. Когда остынет полностью ,можешь сам проверить что крякнуло предваритьно. Завести и смотреть как прогреваются патрубки малого и большого круга.Посмотреть на помпу и насос возможно будет понятно в чём причина.
  21. С другой стороны если включился ветилятор,значит пошло уже по большому кругу ,но поздно. Как вариант,просто долить(до этого было мало) Потом и термостат и помпа могут гадость подкинуть. И датчик включения(врятли) Обычно мало антифриза или вспом насос.
  22. Может и не быть. И явно не из за антифриза
  23. Номерок 25 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7332
  24. Вспомогательный насос,очень похоже. И если бы почитали ,это как раз уже всё описано.
