Wano89
Все публикации пользователя Wano89
  1. Доброго всем времени суток! Глянул я тут на протувотуманки после мойки и ох... стёкла почти отвалились трещина почти уже по кругу(когда брал была только сверху). Случаем стекло отдельно не продаётся? или аналог какой ни будь? а то б/у по 12т.р. (1 штука) стоят как то многовато про новые вообще молчу....
  2. я так понимаю это из новосиба контора? http://2148226.ru/article/remont-stoek/remont-magnitno-reologicheskikh-amortizatorov-cadillac-srx/
  3. Wano89
    расход по борт.компу на холостых SRX
    Спасибо! а то как то не по себе видеть такие цифры
  4. Подскажите пожалуйста что у вас показывает комп при прогреве и остановке на светофоре,у меня 99л на скорости всё норм. просто интересно двигатель 4.6 2004 год
  5. Проблему вроде нашли,но теперь дилема. датчик температур воздуха в мап сенсоре выдаёт информацию на блок управления двигателем (при его температуре 0 градусов и ниже) что обрыв провода или температура ниже -40 градусов,провода прозвоненны и сопротевление в норме. как только датчик нагревается до +3 и выше информация с него приходит адекватная и машина нормально заводится Думаем что делать Официалы опять вежливо послали
  6. Wano89
    Амортизаторы капота
    я то же за оригинал.но не вижу смысла выкидывать 5 рублей. мне на ней ещё очень много чего надо поменять а пока разобраться по чему зимой плохо заводится....
  7. Wano89
    Амортизаторы капота
    попробую поискать от жигуля только вот интересно как будет вести себя капот на одном амортизаторе с большим усилием (вычитал на форуме что ставят 1н т.к.с 2я не закрыть ) как поведут себя точки крепления амортизатора.хотелось бы отзывов об их эксплуатации
  8. Добрый день!! А подскажите случаем нет ли замены/аналога амортизаторам капота? а то умерли зимой =( мало ли кто заморачивался и подбирал не оригинал а то 2600 за амортизатор как то комильфо
  9. Wano89
    Ваше мнение?
    я смотрел уже темы про компы.вот и интересно стало как подключили первый вариант?
  10. Wano89
    Ваше мнение?
    вот ещё вариант http://www.auto1.ua/suv/stolichniy/new/cadillac/cadillac-srx/cadillac-srx-pictures/2318_12746.html
  11. Wano89
    Ваше мнение?
    Прошу не ругаться за фотки с сайта продажи это не рекламма просто стало интересно кто таким заморачивался?я про магнитолу http://www.perekup.ru/auto/data/ic_catalog/8/
  12. ну вот вчера поменяли датчик ни чего не поменялось
  13. я так понимаю до него не так просто добраться,попытался из под капота(сверху)добраться я его даже не нащупал я так понял что с низу надо?
  14. забыл спросить,а что должно получится когда отключу датчик? и можно ли так ездить?
  15. спс завтра гляну
  16. а схемы его установки или хотя бы фото датчика нету случайно?
  17. а где установлен датчик температуры охлаждающей жидкости?
  18. ездили сегодня к кулибину он сказал ещё глянуть датчик температуры охлаждающей жидкости. по поводу сопротивления помогло но не сильно видимо подобрал не очень точно но завелась лучше,но прогревалась до рабочей температуры на 600 оборотах
  19. главное не забыть про них сказать следующему владельцу
  20. не тут я пока ещё ни чего не делал пока как вариант будет потом в место сопротивления приделать какой ни будь регулятор и на ночь выкручивать его на большое сопротивление,и если что пусть пое....ся как я сейчас....
  21. Wano89
    GM Service Manual v09
    тупанул в блокнот забыл посмотреть там пароль был
  22. уже 6я машина и над каждой эксперименты ставил,но т.к. беру все б/у (новые не нравятся) новую брал только 1у в 2010 ваз 2111 прожила у меня 9 месяцев весь кузов жучками покрылся но над двиглом успел поглумится механическими настройками довёл до 9сек до 100 км/ч
  23. а так я люблю сам эксперименты ставить и переделывать машины под себя,и со своими секретками
  24. нет но уже не доверяю в 2х был по неделе в каждом и только руками разводили
  25. у меня подозрения что мозги потеряли "график температур" как только сопротивление от температурного датчика больше 3.5 ом отказывается заводится прогреешь его до меньшего значения все заводится поставил сопротивление 2.1 посмотрим если что есть ещё 2.9
