Lesnoy
Все публикации пользователя Lesnoy
  1. Спасибо, рад это слышать, а то я уже думал, что клуб с ними в сговоре Эти хапуги на рынке варшавском, себя неизвестно кем возомнили. Запчасти бу стоили уже дороже чем в магазинах, а отправляли неподходящие. Вернуть целая проблема была, сказали не надо сравнивать азбуку вкуса, и дикси, поэтому у них так дорого и все по закону
  2. Lesnoy
    умер аккумулятор
    маленьким напряжением заряжай, конечно послужит. Если меньше 9в опустилось напряга, то потерял емкость
  3. 1G6DS57V090119614 спасибо!
  4. 1G6DS57V090119614 спасибо!
  5. Задавал здесь вопрос про тусклый свет ксенона. В итоге снял фару, потом лампу, отражатель в каком то коричневом налете снаружи, внутри через отверстие лампы видно сверху и снизу коричневые ровные пять с 5 рублей. Именно там и формируется пучек. Заклеил алюминиевым скотчем через отверстие опять же. Фары засветились. По хорошему разбирать надо, чтобы точнее вышло, но сложная в разборе.
  6. Задавал здесь вопрос про тусклый свет ксенона. В итоге снял фару, потом лампу, отражатель в каком то коричневом налете снаружи, внутри через отверстие лампы видно сверху и снизу коричневые ровные пять с 5 рублей. Именно там и формируется пучек. Заклеил алюминиевым скотчем через отверстие опять же. Фары засветились. По хорошему разбирать надо, чтобы точнее вышло, но сложная в разборе.
  7. Так может лампы подошли?! так то если подошли, то должен и цвет свечения изменится и моргать цвет на самой линзе синеватый, можете кто нибудь посмотреть? И какой фирмы лампу брать d1s
  8. интересует замена радиатора и ламп ближнего света. Может завтра?
  9. ближний и дальний ксенон светит тускло, пластик не мутный, не моргают. Брал подержанную. В чем дело?
  10. а как запитан? подключал к плафону, машина отказалась уходить в сон через 15 минут, потребление 3 ампера при "включеных потребителях"
  11. если в прикуривателе оставить зарядку для телефона, машина заснет? В 0 разрядилась за ночь
  12. выйдет чуть больший клиренс(калькуляторы есть в инете) и чуть меньшая управляемость. Я на другой машине на 10 поднял с 55 до 65, для плохих дорог ОЧЕНЬ хорошо выручает. Меньше вероятность пробоя. На этой машине надо искать инфу, чтобы не цепляло.
  13. americanets доставил мне деталь из Питера ориг.новую, дешевле чем с разборки. Быстро и с официальной накладной. Спасибо большое!!!! Выручил!
  14. Была проблема с неполными дисками. Проставочные кольца решили проблему
