MGWhite
Все публикации пользователя MGWhite
  1. MGWhite
    Замена раздатки
    Конечно поделюсь! Старая история, когда покупал машину 3 года назад, с места кик делал, был характерный стук, хозяин при продаже говорил что шруз, я не заморачивался и так ездил вот уже 3 года, но сейчас стук уже и когда по трасе хочешь обогнать кого-то все больше и сильней, вообщем поставили диагноз ЦЕПЬ в раздатке. Пообщался с теми кто делает , сказали проще снять и поставить другую, потому что вскрывать и менять цепь и возможно не только, это и по времени и по деньгам больше. Ода только цепь оригинал в районе 20000р , а мне с разборки на гарантии привезли за 25000р всю целиком, вот хочу поставить , заехал в сервис и мне задали вопрос про ПРОКЛАДКУ, или на герметик сажать, я пока не принял решение.. Так как я из Белорусии и с небольшого города, мне даже прокладку эту будет проблематично приобрести ... Может подскажете где ее можно купить в Москве, мне могут оттуда мои ребята подвезти как и раздатку привозили...
  2. Нужна ли прокладка между коробкой и раздаткой при замене раздатки. Где ее взять или можно использовать герметик?
  3. MGWhite
    Раздатка
    Спасибо! Еще вопрос, умерла раздатка, походу цепь проскакивает, когда с места кик делаешь стук в раздатке, и течет немного, долил обычную трансмисионку, а сегодня глянул, что там идет ATF , ничего не нарушится в коробке?
  4. MGWhite
    Раздатка
    Всем добра, скажите, АКП и раздатка масло заливается отдельно? они не соединены по перетокам, а то смотрю и туда и туда ATF идет... За ранее благодарю!
  5. MGWhite
    MRC на обычные?
    А перед у вас что стоит и где брали?
  6. MGWhite
    MRC на обычные?
    Они становятся на 2006 год и без всяких переделок? Gm 15938719
  7. MGWhite
    MRC на обычные?
    А кто что знает за нивомат на эту машину?
  8. MGWhite
    MRC на обычные?
    Всем добра!Cadillac STS 2006 AWD 4.6 Скажите пожалуйста, есть здесь люди которые переделывали систему из MRC на обычные газомасленные Разница сильно ощутима и где это можно сделать
  9. MGWhite
    Свет в салоне
    заменил АКБ, на работающем двигателе мигает свет в салоне... Что это может быть?
  10. MGWhite
    Мартеры
    че так?)
  11. MGWhite
    Мартеры
    Здравствуйте, кто-нибудь может вкурсе, можно ли поставить обычные газомаслянные мартеры, вместо пневмоэлектро... STS 2006
  12. MGWhite
    масло
    какое масло кроме Mobil x1 можно лить..? и по вязкости, чтоб не жрало масло много..? Вязкость?
  13. Думаю многие сталкивались с этой проблемой, хотел бы услышать решения... кроме замены конечно... сахар и соль не помогли)))
  14. MGWhite
    4.6 v8 SFI
    Что такое SFI
  15. MGWhite
    Коробка АКП
    На холодную пинается коробка с первой на вторую передачу, про греется и норм... В чем дело?
  16. MGWhite
    Запчасти
    Всем добрый день, подскажите где можно приобрести по приятной цене запчасти на STS , с доставкой в РБ?
  17. MGWhite
    CHECK GAGES
    Спасибо, четко и ясно!
  18. MGWhite
    CHECK GAGES
    2006
  19. MGWhite
    CHECK GAGES
    2006
  20. С места если немного сильней нажать на педаль газа, под машиной характерные стуки из раздатки, возможно что цепь или что может быть еще кроме?
  21. MGWhite
    CHECK GAGES
    А можно как-то вообще выключить эти датчики давления через комп?
  22. MGWhite
    CHECK GAGES
    Горела как купил, и CECK GAGES тоже
  23. MGWhite
    CHECK GAGES
    Немного не понял..?) ТРМ?
  24. MGWhite
    CHECK GAGES
    Еще написано на щетке SERVICE TIRE MONITOR
  25. MGWhite
    CHECK GAGES
    У меня там только один косяк по какому-то из передних колес по давлению, остальное в норме...
