AutoDirector
О AutoDirector
  • День рождения 14.06.1978
    Одинцово
  • Настоящее имя
    Николай
    Cadillac BLS 2.0(210) '06
    2006
  • Гос. номер
    Н416КВ777
  • Instagram
    autodirector
  • Facebook
    autodirector
  • Drive2
    vk.com/autodirector
AutoDirector's Achievements
5
  1. AutoDirector
    Коды деталей на BLS
    @klimuga, скидывайте VIN в личку, посмотрю какой должен быть шкив на вашем BLS.
  2. AutoDirector
    Коды деталей на BLS
    заказать можно здесь atosparts.ru (можете скинуть мой nickname, послужит кодом скидки).
  3. AutoDirector
    Загорелся check engine
    А в чём болезнь? Прав человек. Нафик менять полностью узел, если реальная причина ошибки не известна. Подсказать куда съездить на диагностику и ошибки прочитать?
  4. AutoDirector
    Диски тормозные "оригинал"
    А что ж помнить?) Открываем http://ys3.se/catalogue/vehicle/5/2007/ находим нужные диски (передние или задние), копируем артикул и далее идём на zzap заказывать. Откровенное китайское гуано заказывать не рекомендую, быстро ведёт их. У меня на 210hp спереди 16, сзади вентилируемые.
  5. AutoDirector
    А чтобы в будущем не гадать на кофейной гуще, купи elm327 в Китае и большей долей вероятности будешь знать, что случилось.
  6. AutoDirector
    Масло в АТ Cadillac BLS
    Не за что, "+" в карму приветствуются)
  7. AutoDirector
    А что ей будет? Это не Garret. Дует она себе и дует. Ремонт если что не дорогой. Для успокоения можно снять патрубок и проверить хотя бы на люфт. А какие тут рекомендации? Как и ко всем машинам. Каждые 300-500 км пробега контроль масла. На минимальном уровне не держать. Ну и чем больше пробег, тем меньше прыти в поездках. Да, можно отжечь, но не постоянно. И тогда коробка и мотор проживут ещё очень долго. Отдельно обрати внимание на состояние переднего левого подкрылка. Если лопнул или вовсе отсутствуют его части, меняй. За ним разъём, который у всех страдает в этом месте, поэтому лучше проверить в каком он состоянии и по возможности и необходимости заменить и обработать гидрофобным составом. В нём провода на туманки, датчик наружной температуры и на что-то ещё, не помню. Если пробег больше сотни, поменяй квкг для профилактики. Стоит недорого, а его замена может предупредить прочие "сопли" на моторе.
  8. AutoDirector
    Офигеваю от надёжности. Правда уже много узлов заменил. Подвеска SACHS, BILSTEIN, LEMFORDER. Прокладки и сальники на моторе ELRING. Масло в моторе FUCHS. Масло в коробке TOYOTA. Это вкратце) Ни мотор, ни коробка не вскрывались. Пробег на сегодняшний день 270,000.
  9. AutoDirector
    Коробка AISIN? Масло TOYOTA? По-моему всё совпадает. Сервис рядом есть. Один из лучших по Saab. http://www.saabcity.ru/contacts.html
  10. AutoDirector
    Да, у BLS акпп от aisin, отличаются только количеством скоростей. Браться за что? За замену масла!!!) Есть несколько проверенных мест, в зависимости от личного местоположения могу порекомендовать.
  11. AutoDirector
    Нужна помощь с мануалом
    А оно надо? Отличие от saab только в кузове и то, некоторые детали идентичны.
  12. AutoDirector
    Не то чтобы любая, а как бы полная инфа по ремонту. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3484575
  13. AutoDirector
    Менять и чем больше пробег, тем чаще. Масло для нашей aisin более чем подходящее, это TOYOTA 0888601705.
  14. AutoDirector
    Подшипник/ступица/шрус
    Ставил себе SNR R15340. Стоит в районе четырёх-пяти тысяч. Родную saab, нет смысла покупать. В оригинальной коробке будет лежать FAG, проверено. А если хочется идеала, то покупай SKF VKBA3620. Стоит даже дороже оригинала.
  15. Припозднился я с ответом?) Всё равно отмечусь. Я lemfoder поставил.
