natan
    москва
    cadillac BLS
natan's Achievements
  1. natan
    Трубка охлаждение ГУР
    Подскажите, пож., # детали, по которой охлаждается жидкость ГУР - это U-образная трубка, расположенная перед радиатором кондея, снизу.
  2. natan
    Компрессор кондея
    Фреон заливали, масло, но он не выдает нужного давления, НЕ ХОЛОДИТ.
  3. natan
    Компрессор кондея
    Муфта работает, компрессор крутится, но нужного давления при закачке не дает, и поэтому,видимо, не холодит... Помогите,пож., советом: что делать - менять компрессор (брать новый или б/у) или др. варианты?
  4. natan
    Замена гофры
    Подскажите, пож., что делать? Нужна прокладка для замены гофры (сама гофра и гайки есть, а прокладки в Exist, в частности, НЕТ). Может, кто-то сталкивался?..
  5. Если кто-нибудь менял уплотнительные кольца на системе кондиционирования,подскажите,пожалуйста,какие ставить? Снял все трубки,колец получилось 8: 3 больших, 2 средних и 3 маленьких. В экзисте говорят, что у них нет. Не знаю,что делать? Помогите!
  6. А какие лучше поставить вместо оригиналов?
  7. Приговорили шаровую слева.Можно ли поменять один рычаг или лучше оба?
  8. natan
    моторчик печки
    Подскажите,пож.,номер детали моторчик печки
  9. Помогите найти.Куплю любой-новый или б/у
