Kroven
О Kroven
- День рождения 29.01.1986
Город
А/м
Cadillac Escalade ESV 2007
Год выпуска а/м
2007
Kroven's Achievements
Замена тормозной жидкости вакуумом (никаких "нажми/отпусти")
Kroven ответил в тему пользователя Kroven в Hand made или Делаем своими руками
Сейчас порылся в сканере и действительно нашел: функция "Automated bleed" в tech2 , качать педаль все же при этом нужно но уже можно в одиночку! В моем же случае с вакуумом пока откачивается жидкость ходишь снаружи и следишь за обновлением жидкости и пополнением бачка, я не навязываю свой метод ,а всего лишь опробовал и запостил здесь так как информация может пригодиться тем кто любит делать все сам! -
Тогда что такое JE5? они по каталогу еще меньшего диаметра,они совсем старческие?
Собственно бывают более простые приспособления для этого но они умеют только менять тормозуху при стоимости за банку с простейшим вакууматором 4000-5000,мой вариант еще и откачивает масло с двигателя и других узлов при необходимости, перестал ездить на сервис не потому что лень или нет денег, на многих сервисах косячили , машины регулярно ломались , требовались всевозможные замены узлов типа Гура(я не про гаражные сервисы , а про вполне серьезные, даже на офф диллере выпустили разок Тойоту без антифриза после ТО, просто забыли залить)! Делаю почти все сам, динамометрическими ключами и покупаю нужное оборудование, итог по примерным подсчетам мои железки в гараже окупились уже не раз! И да вы правы машина не одна, их 4 в данный момент и есть еще мото-техника. P.S. Техника реально перестала ломаться! -
Вчера поставил передние тормозные колодки Hella-Pagid 8DB 355 015-141 цена 2 234р в экзисте , очень доволен , тормозит хорошо , никакого скрипа , диски оригинал GM P.S. Версия с усиленными тормозами J55
В общем протестировал сегодня полную замену тормозной жидкости вакуумом в гаражных условиях , очень удобно и быстро , в одиночку! Инструменты: 1)Компрессор 2)Вакуумная установка экспресс-замены масла 3)стеклянная банка литрушка с двумя дырками в крышке(идеальный резервуар для сбора и оценки качества) 4)Домкрат 5)инструменты для снятия колес и накидной ключ на 10 6)трубки подходящего диаметра для плотного надевания на штуцера Установка создает вакуум в банке (импровизированный маслосборник) и под его действием откачивается тормозуха через сосок (примерно по 3-5 минут на прокачку магистрали чтобы пошла свежая жидкость , ну и с запасом чтобы промыть! Главное вовремя подливать жидкость в бачек! Из него старая жидкость полностью отсасывается также в банку! Угробил примерно полтора литра тормозухи (промывал хорошо с огромным запасом). Результат: идеальная прокачка с первого раза!
обычное масло всякие там фулерены чисто маркетинг ничего в нем нет , в живую обычное масло из небольшого миксера за очень большие деньги! Вот тут и анализы их лабораторные есть: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2209-maslo-bardahl/page-43?hl=bardahl#entry678204
Замена масла через щуп CTS II (Успешно)
Kroven опубликовал тему в Hand made или Делаем своими руками
Добрый вечер! Вот решил написать тут об успешном опыте, может кому пригодиться! Прикупил себе установку по замене масла , уж неохота было искать эстакаду , да и проверить совместимость хотел. Не люблю таскать машины в сервис. Через щуп на моем CTS II 2.8 слилось ~5,9литра (5,7литра обьем из мануала). 3.6L тоже по идее должен быть также совместим поддоны одинаковые по каталогам. Поскольку фильтр сверху меняется , то процедура заняла минут 10-15 очень спокойным темпом. Машинка на 100% совместима! -
Это да , но народ привлекает и главное , а красные стекляшки уже думал, только пока не откопал от чего воткнуть
Я купил вилку американскую и поставил на отечественный МЗСА прицеп , работает всё отлично , только стоп сигналы подаются оранжевыми поворотниками, в целом на дороге нормально реагируют , хоть и не по правилам.
Передние пружины и амртизаторы esc III.
Kroven ответил в тему пользователя DUC в Escalade III 2006 — 2014
Эти варианты тоже бьются по моему вину? 19300066 эти не встанут?В чем отличие, интересно почему для эскалейдов такое количество вариантов по партнамберам? -
VIN: 1GYFK66897R293868 по вину мне пробивали в экзисте 19209555 Но 19300066 дешевле и в наличие, вот и думаю есть ли разница что из них ставить, я так понимаю 19300066 более свежие и доработанные? -
Добрый день! Подскажите, на Escalade ESV 2007 америкнец подойдут ли передние амортизаторы 19300066,19300036,9300038,19300037,19300039 (19209555 вроде такие штатные) И будет ли работать MRC Коннектор MRC разный у разных годов? -
Нашел способ включения порогов , все заработало, наконец моя душа спокойна http://www.archivedsites.com/techlink/2006/11/articulating-running-boards----reminder.html TIP:Â See the August issue of TechLink for full information on the Articulating Running Boards. The 2007 Full Size Utilities will be coming to your dealership with Articulating Running Boards (RPO BRS). These trucks will be shipped from the assembly plants with the articulating running boards in the shipping (disable) mode and in the retracted position. To enable the articulating running boards for normal operation, perform the following steps: 1. Open all front and rear doors. 2. Set the parking brake. 3. Toggle the running board disable switch located below the HVAC control head three times within 20 seconds to activate the running boards. 4. Close all doors. 5. Open the left front or left rear door and the running board on the left side should articulate out. 6. Close the left front or left rear door and the running board should articulate in. 7. Open right front or right rear door and the running board on the right should articulate out. 8. Close the right front or right rear door and the running board should articulate in. - Thanks to Paul Radzwilowicz
Аналогичная проблема, сел аккум полностью , зарядил поставил пороги не выезжают, как всеже избавиться от данного глюка без сканера? 68 предохранитель визуально цел
А взаимозаменяемость у них хорошая? докупать еще чтото нада , для перехода со стали на алюминь?
