otec1925
Все публикации пользователя otec1925
  1. Re: установка pover magic pro под видеорегистратор BLACK VUE DR650GW-2CH на эскалейд3 КОЛЛЕГИ! Подскажите, пожалуйста на какие предохранители нужно подсоединять красный провод АСС(+) и желтый провод БАТТ(+) устройства pover magic pro (устройство , предотвращающее разряд аккумулятора). Где искать нужные предохранители : Слева от рулевой колонки с торца торпеды или под капотом. Под капотом вроде бы нашел,на мой взгляд подходящие,(№37 Цепь электрорегулировки педалей и тормоза на 15А, находящийся постоянно под напряжением, под желтый провод) и под красный провод - предохранитель №19 Управление трансмиссией (Зажигание)на 15А, где подается питание при запущенном двигателе.Но для этого нужно удлинять провода устройства и искать дырку из салона под капот. Может, кто знает, предохранители, которые можно использовать в салоне? С левой стороны торпеды? Заранее признателен . Спасибо, Михаил
  2. otec1925
    установка видеорегистратора.
  3. otec1925
    Где обслуживать Эск 3 в ЮАО?
    Всем спасибо! Выбрал Лаки - он ближе. Очень доволен. Теперь знаю, куда ехать на обслуживание и ремонт. Всем удачи!
  4. Коллеги, подскажите, где в Южном округе (с адресом или тлф) реально провести компьютерную диагностику Эска 3 с расшифровкой кодов ошибок, ну и соответственно - произвести ремонт. На информационном табло при включении двигателя всплывают информационные таблички, обозначающие: - неисправность подвески; - неисправность парктроников. Машина не гарантийная. Спасибо.
  5. Если еще актуально: Снимается левая боковая панель, нижняя панель - пластмассовая накладка в нижнем проеме двери + верняя накладка. Снимается тяга мотора подъема двери (в обеих точках крепления). Снимается одновременно с боковой панелью верхняя левая накладка (через нее проходит тяга). Освобождается наполовину пластмассовая накладка нижняя левой двери + верхняя. Иначе до моторане доберешься. Все панели на пистонах, только в двух верхних боковых по саморезу (закрыты заглушками)+ пистоны.Все механизм открывания закрывания пятой двери на виду. Снимается он посредством освобождения двух электроразъемов + 4-х болтов М-6 (три найдете снаружи, один прячется внутри - нащупаете). Дальше разбирается все очень просто. Сняв крышку редуктора (4 винта),не снимая пластмассового пенала с пружиной увидите изношенную в середке зубчиков белую пластмассовую шестерню. И ищите где Вам изготовят новую, по- моему из капролактана. Не помню,как называется материал. Сами ее вряд ли освободите. Нужны специальные съемники. Мне изготовление шестерни обошлось в 3,5 тыс.р. Может быть еще одна причина неоткрытия дверей:сгорел диод (4201 серии, по- моему). он находится в электрическом разъеме в корпусе редуктора, чуть отогнув - увидите его внутри разъема. Других причин, кроме уже описанных на форуме, не предвидится. Если интересно -пишите в личку. Или сюда, подскажу.Дважды снимал механизм, столкнувшись с Вашей проблемой.
