VenJkE
Jr. Member-
Все публикации пользователя VenJkE
Каким образом ее нужно смотреть? Визуально все трубки сухие. Нигде ничего не текло кроме рейки. На видео видно что бачек в жиже но это уже от того когда крышку открывал она брызгала + долив. Вообщем вверху тоже все герметично вроде бы. Судя по розоватому цвету жижи присутствует мнение что у меня там тоже каким то образом оказалась АТФ. Каким - пока понятия не имею.
Вот видео того как бурлит! https://www.youtube.com/watch?v=Zu4LwSAI-FI Примерно так же было когда умирал новый насос со старым бачком. Когда заменил бачек и насос по новой этого не было, жижа вообще ровной гладью стояла при заведеном движке по началу.. А сейчас с заменой рейки опять эта проблема! Сегодня с утра когда заводил насос снова жужжал, после прогрева перестал, но долив все равно выполнил. Вероятно где то присутствует течь, не исключаю что из под крышки бачка давлением выдавливает! Завтра поеду туда где рейку меняли. Возможно с ней проблемы, но больше меня беспокоит именно бурление жижи.
Сижу вообщем чешу репу и не знаю что делать. Расскажу по порядку с самого начала свою историю борьбы с ГУРом SRX(Возможны неточности, так как всего уже не упомнить): Примерно 2-3года назад, зимой, без обьявления войны внезапно сдох насос ГУР. Покатался недельку без него пока ждал новый. Вообщем поставил новый вроде все ок, только руль тяжеловат был, подумал временно из-за того что насос новый... Но не прошло и пары месяцев - новый насос загудел! Начал разбираться в чем дело, обнаружилось что жижа в Бачке при работе бурлит, а руль с каждым днем становился все более тяжелым(От оборотов зависело, когда газу давал руль "легчал"). Вообщем подсказали мне на этом форуме тогда, что зачастую вместе с насосом ГУР накрывается клапан обратного давления в бачке, и менять их всегда надо парой, иначе если поменять только насос, а бачек со сломаным клапаном нет(Именно бурление жижи и является симптомом неправильно работающего клапана в бачке) тогда новый насос постепенно умирает. Когда стало понятно в чем же дело, жижа уже била фонтаном при открытии крышки бачка на заведенном авто.(При повышении оборотов била в капот) Срочно был заказан новый бачек и фильтр жижи, все поменял, но было уже поздно, насос продолжал отчаяно гудеть в предсмертной агонии, а руль был каменным как будто насос вообще мертв. Все что изменилось - перестала бурлить жижа в бачке. Вообщем опять заказал новый насос, а машину почти перестал эксплуатировать от греха подальше, что бы и новый бачек не вышел из строя. Поставил новый насос и вроде все стало нормально. Но через какое то время насос опять стал погуживать. Уровень жижи упал немного, долив помог - списал на наступление зимы и сокращение уровня жижи из-за разницы температур. Но прошло немного времени уровень жижи постепенно упал снова. Начал выяснять в чем опять дело и обнаружилось что лопнул пыльник рулевой рейки, и туда попадала грязь и вода, соответственно вал рейки заимел коррозию и рейка потекла. Жижа потихоньку уходила, соответственно насос начинал гудеть, после долива сипмтомы временно исчезали. Поменял пыльник на рулевой, и решил повременить с ремонтом рулевой - пробить почву что и как лучше, может новую или восстанавливать или восстановленную из Штатов тянуть...к тому же течь была не очень сильная, долив раз в 3 недели примерно да и машина эксплуатировалась не каждый день на тот момент, еще тогда во время мониторинга уровня жижи замечал что будто бы жижа опять начала "подбурливать" с одного края, но с мыслями о том что бачек вообщем то новый я понадеялся что это из-за низкого уровня жижи, либо меня уже глючит.. Как раз в это время решил я полностью омолодить свой SRX и отдал его в неспешную и заботливую реставрацию (Полная окраска кузова, шумоизоляция, замена всех износившихся агрегатов новыми оригинальными - ролики рычаги тяги радиатор все втулки на подвеске ступицы и т.д. вообщем все кроме этой самой рейки..) И так вышло что растянулось это все мероприятие почти на год и все это время машина проехала меньше километра из одного бокса в другой и обратно... За это время кстати жижа почти не убавилась, и когда все закончилось долил туда всего около 100гр до нормального уровня. Машина обрела вторую жизнь, и поехала... И тут началось! Насос загудел на второй день.., после долива загудел снова, через 10 минут! Вообщем залил я в нее почти литр жижи в несколько присестов, только что бы до дома добраться. Естественно откладывать было больше нельзя и я поехал в единственную в городе контору где занимаются восстановлением рулевых реек в заводских условиях. Скинули и разобрали рейку - вал очень сильно поела коррозия. Сточили до предела - вердикт - восстановлению не подлежит. Судя по всему пока машина стояла за год ржавчина на валу доделала свое дело. У них была в наличии восстановленная оригинальная рейка, вместе с установкой развалом и т.п. выходило в 27. И ждать всего пол дня, и гарантия полгода/10 000. Поэтому после коротких раздумий мне поставили ее и я поехал. Первые пара дней полет нормальный. Руль ведет себя как положено. Легкий на маленькой скорости, упругий на больших скоростях. Крутится хорошо без посторонних звуков. От насоса тоже тишина полная, даже когда руль до упора выкручиваешь. Был доволен. Но вот сегодня, на третий день после замены рейки в один момент мне показалось что я снова услышал небольшое жужжание насоса, тут же остановился открыл капот начал откручивать крышку бачка и первое что мне очень не понравилось - давление на крышку из бачка...и точно, заглядываю в бачек а там уровень жижи упал немного и довольно ощутимо бурлит, через горловину еще не переливается но уже почти. Доливаю на заведенной жижи грамм 50. Насос затихает бурление почти сходит на нет. По приезду к дому через несколько часов, от насоса тишина. Открываю бачек уровень норм но БУРЛИТ, почти через край. Прошу прощения что история получилась такой длинной и нудной, но итог такой что сижу и не знаю что делать! Знающие, помогите пожалуйста советом как сейчас лучше действовать? Нужен новый бачек, или и бачек и насос или еще что то? Я уже не понимаю. Могу видео записать как это все выглядит в реале. Может лучше вообще машину не заводить? После всего того что уже было не хочется опять попадать и на бачек и на насос! Жижа залита не оригинальная но Американская, на вид точь точь как оригинальная, желтоватая. С допуском GM. Правда в бачке имела сегодня красноватый оттенок, может другое мне что залили, это еще предстоит выяснить. Но жижу давал свою, отдали ~200 грамм от литровой бутыли. Завтра сделаю фото бутыли.
VenJkE ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Конечно же я имел ввиду STS! - Перепутал. по поводу эстетической целесообразности такого тюнинга подвески, несколькими поставми верно подметили - на вкус и цвет... По поводу практической пользы есть и плюсы и минусы и это факт. Минус в потере дорожного просвета, плюс в понижении центра тяжести и как следствие более высокая устойчивость авто на дорожном полотне, это тоже факт. Каждому свое - мне дорожный просвет не нужен совсем - я по ухабам не катаюсь. -
Меня, в общем, все устраивает в родной спорт подвеске. Так что цель занижения - Это в большей мере прихоть по поводу внешнего вида авто. Режет глаз когда колесо не равномерно сидит в колесной арке. В меньшей мере - понизить центр тяжести, и уменьшить крены. Для меня странно если никто больше не хотел его занизить, Тем более что не для кого не секрет - по сути SRX, это CTS-универсал на лифтапе. У него даже в ТС написано - легковой универсал. Мне больше по душе универсалы чем седаны, но лифтап мне лично - не к чему. Устраивает стандартный клиренс 120-160мм., а с учетом динамических нравов авто является предпочтительным. -
Пришла пора и мне менять стойки по кругу, так вот вопрос на засыпку к предыдущих ораторам - а что делать таким энтузиастам как я? - мне необходимо занизить авто на 50-70мм чтобы колеса аккуратно вписались в арки. Три года почти владею авто и почти с первого дня об этом мечтаю. Кто может предложить вариант БЕЗ "колхоза"? Мне очень нравилась стоковая подвеска(У меня спорт без МРЦ), пока она была жива. Но я изначально ставил себе задачу занизить авто при замене ходовой, и отходить не собираюсь. При этом, я уже больше года где можно и нельзя пытаюсь найти комплекты амортизаторов и пружин с занижением под данное авто но безуспешно. Связывался даже с продвинутой тюнинг студией из США которые производят наборы для тюнинга подвесок американским авто но и у них ничего готового для SRX нет. Все чем балуются в Штатах это - лифтап с пневмой и режут арки под 24-26-дюймовые лапти на них. Единственное что еще приходит на ум - это проверить, а не подойдет ли "болт в болт" подвеска от CTS-V? Но пока не могу это осуществить. Вообще я к тому что "колхоз" он иногда еще и "тюнингом" бывает. Я так думаю что нужно исходить из конечного результата. Если вмешательство улучшает характеристики и\или внешний вид авто то это - тюнинг. Если ухудшает - колхоз. -
Кстати у меня на 7ке 64, с правами админа в режиме совместимости с Вистой(Именно ее прога поддерживает) не одного вылета или бага. Только При переходе к последнему шагу где прожиг возникает пару предупреждений об ошибках, но это не мешает нормально сохранить образ для последующего прожига в неро. По поводу качества звука - как не крути а из 320кбс МП3 сколько его по каналам не раскидывай, выше битрейт ты не получишь -( Это из разряда попыток превратить колбасу обратно в мясо. Но все равно звучит конечно поинтересней 5.1...
Ирония судьбы - после того как написал что фонарь хотя бы перестал полностью гаснуть после замены штекера - на следующий день он погас вообще Знакомый, посмотрев на симпотмы, заключил что все дело в плохой земле на габарит. Потому что если бы дело было не в земле то при включении поворотника, он не загорался бы нормально. Он прав?
Vityan огромный + в репу. Спасибо за подробную инструкцию, сижу конвертирую Образ в 5.1. весь в предвкушении! Давно хотелось найти способ избавиться от кучи СД и записать все на Пару ДвД... А тут еще и бонус в виде 5.1! P.S. По моему тему нужно закрепить...
Рейка - Восстановление или Новую?..
VenJkE ответил в тему пользователя VenJkE в SRX 2004 г. - 2009 г.
Спасибо за наводку, проверю их. -
Всем спасибо за ответы! Руль нормальный, закусов никаких нет. Но она(Судя по всему это она) отчетливо глухо гремит при прохождении неровностей. Поменяю стойки, и дальше буду слушать и принимать решение. -
Не знаю как у вас, а у нас последние дни все течет и плывет, и она такая становится через пару часов езды по нашему городку. Пардон не езды, а приема процедуры грязевого душа. Сфоткал просто в попыхах, пока вспомнил о том что хотел спросить помощь в клубе... Вот чистенький -)
Чем можно обьяснить подобное поведение фонаря? Время от времени он еще и мерцает, начинает свет колебаться от совсем тусклого до того что на фото. При этом если нажать на тормоз, все загорается как положенно. А так же если включить поворотник или аварийки то в момент когда загорается желтая линия, габарит начинает гореть нормально. Грешил на разьем питания(Пару контактов были сьедены коррозией), перепаял на "новый" - нормальный. Ничего не изменилось(Правда со старым вообще иногда не горела, а теперь стабильно тускло, но горит ) При ближайшем рассмотрении мне показалось что фара разбиралась предыдущим хозяином, т.к. в некоторых местах есть небольшие выступы герметика, но не факт - с заводской не сравнивал.
Доброго времени суток всем читателям данной темы! Намедни, менял тяги и наконечники, а так же худой пыльник на рейке, через который попадала вода и убивала тягу с наконечником. Решил проверить не люфтит ли вал рулевой рейки(Имеется глухой стук при проезде неровностей но я грешил на стойки которые в ближайшее время идут под замену..) и вот что я там обнаружил(На видео). На валу и втулках присутствует ржавчина. При этом рейка не течет. Пыльники сухие, жидкость гур стоит стабильно на уровне. Соответственно вопрос, что делать с этой рейкой. Восстанавливать или Смотреть новую? У нас в городе имеется контора Автогидравлика, делают восстановление с гарантией, все расходники(сальники и т.д.) с их слов только оригинальные. Проводят дефектовку, чистят вал и меняют все потроха. Так же слышал что у них есть специальный станок на котором они способны выточить любые втулки и уплотнители на любую рейку.(Так что сомневаюсь в оригинальности расходников хотя это мб. и не минус) Стоимость процедуры в районе 15-20килорублей. Или я вообще погнал и это нормальное поведение вала? Такой люфт как на видео, только с усилием на вращение. Попытки надавить вверх-вниз-лево-право не приводят к видимому движению вала.
SRX1.Комплектность рулевой рейки и рулевых наконечников.
VenJkE ответил в тему пользователя Вадим в SRX 2004 г. - 2009 г.
На днях получилось подобрать очень хорошую замену оригинальным пыльникам на рулевую рейку. Цена вопроса 300р.\шт. Производитель -Febest, материал такой же как у оригинала, т.е. Пластик. По параметрам растяжения-сжатия соответствует оригиналу, как по длинне так и по силе прилагаемых усилий для этого. Встал как родной. На фото слева - оригинал. -
Всем спасибо за ответы! Заказал сегодня тот который с доп. контуром. Если будет лишнее отверстие, поставлю заглушку.
Спасибо за развернутый ответ!
Дополнительный контур на схеме просматривается, но выход не из радиатора а на самом патрубке...
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает чем отличаются эти два радиатора: http://www.gmpartsdirect.com/cadillac/srx/19130399/2008-year/base-trim/4-6l-v8-gas-engine/cooling-system-cat/radiator-and-components-scat/?part_name=radiator http://www.gmpartsdirect.com/cadillac/srx/19130364/2008-year/base-trim/4-6l-v8-gas-engine/cooling-system-cat/radiator-and-components-scat/?part_name=radiator По описанию различие в названии 4.6 LITER, W/O TRAILER PACKAGE против 4.6 LITER, W/TRAILER PACKAGE, так же есть небольшие расхождения по схемам, но не в самом радиаторе а системе патрубков к нему. Как понять, какой нужен мне? Или они одинаковые? И что за пакеты С трейлером\ Без трейлера? Кто нибудь знает?
Кто нибудь пробовал делать разборную ступицу под съемный подшипник?
VenJkE ответил в тему пользователя Debs в SRX 2004 г. - 2009 г.
Тоже задавался данным вопросом, но немного по другому поводу. Хотя цены на них раздражают, в течении года поменял все 4 ступицы, и сейчас подошла одна по кругу, после пробега в 15 000, брал разные за все примерно по червонцу отдавал еще по старому курсу. Так вот другой повод - Разболтовка родных ступиц. Более редкой разболтовки я лично не встречал. Диски на них можно найти только на заказ из Штатов, и совсем не то что хочется. Проставки на нужный мне 5*120 не идут на нашу разболтовку!(Общался по этому поводу с производителем проставочных колец напрямую! Не могут они выполнить переход с наших 6 на 5 болтов по причине недостаточной прочности такой проставки! Только на другие 6 болтов, с которых уже можно сделать проставку на 5, но две проставки сами понимаете - бред.) А хочется именно такую разболтовку, она наиболее распостранена, да и диски о которых я грежу в стоке 5*120... После того как нашел в интернете фото SRX с разболтовкой 5*120 на дисках. Возник вопрос, как они это сделали? Подозреваю, что существует возможность адаптировать Ступицу от другой Марки (BMW Range Rover на вскидку) так чтобы она встала на SRX, путем полной замены, либо обьединения Двух в одну. К сожалению пока так и не смог провести исследование на эту тему. Но перспектива получить распостраненную разболтовку а заодно лишиться одного из самых слабых мест у SRX очень манит. Это я еще молчу о том, что вместе с этим появляется возможность хорошего и относительно недорогого тюнинга тормозов отличного от варианта Brembo c CTS V.. -
Два раза имел с ними дело, два раза геморрой. Первый раз с горем пополам забрал что надо два раза к ним приезжал(Истории все подобные Саша уезжает куда то на час задерживается еще на два потом еще на два в итоге все переносится на следующий день) Второй раз вообще ничего не получилось, было на днях, попросил товарища который был в москве приехать забрать к ним запчасть, предварительно позвонил им ЗА День, сказали что все есть в наличии. А на следующий день оказалось что это все на какойто даче кирила, и саша поехал туда и будет только через полтора часа, спросил может не стоит человека к ним отправлять нет сказал Саша - все будет в шоколаде. В итоге он задержался на два часа через два часа еще на два часа(Все это время мой друг терся у них в офисе) в итоге перестал брать трубки, а ребята которые были в офисе сказали что сами в шоке почему он так поступает, и от него узнали что у него изменились планы и он уехал в Королев. Вообщем буду в Москве(А я там буду скоро) обязательно заеду в гости и сломаю Саше нос. Могу от лица всего форума Кадиллак...
Н-да..тема то актуальная. Каждый второй кто садится ко мне в авто спрашивает почему я эту х не отключу , сыпят соль на рану) а что там с калибровками всм? Лампочка как я понимаю там одна просто при открытие дверей загорается в пол силы тобишь если снять их вообще без света остаешься...
Рестаил 2009
Собственно сабж...все настройки перелопатил. Нужно отключить подсветку в салоне(четыре лампочки на потолке) при открывании дверей. На эске это делается вроде как нажатием на крутилку подсветки панели. На срх эта кнопка не наживается только яркость регулируется.
