алтай
Все публикации пользователя алтай
  1. алтай
    мануал CTS I
    При неграмотном обращении с библиотекой удалил все файлы, содержащие "Руководство по эксплуатации" CTS 1. Наказание понес, вину признал. Прошу продублировать файл на почту: goodcompany@mail.ru. Заранее благодарен то души!
  2. Ok! Посмотрим опоры завтра. В связи с тем, сто я не знаю как выглядят эти опоры, как определить их неправильную работу/разрушение?
  3. алтай
    Добраться до бачка омывателя
    Вывернуть колеса. Снять шесть клипс крепления подкрылка ( 4шт по радиусу крыла и 2 снизу к бамперу). Слегка отогнуть подкрылок. И вуаля: моторчик омывателя на расстоянии протянутой руки. Клеммы сверху. Шланги снизу. Сам моторчик просто вставляется плотно в бачек. Влага попадает в корпус моторчика и моторчик ржавеет и клинит (или сгорает).
  4. Я и машину в ремонт сдал именно потому, что поехала ВНЕЗАПНО сикось-накось. Ремонт подвески положительных результатов не дал. Стали копать глубже : нашли датчик. Поменяю, если ничего не поменяется буду дальше искать.
  5. С недавних пор стало выскакивать предупреждение: сервис стабилизации и следом трекшен контроль. Я так понимаю что-то подломалось , но вот что? Подвеска после ремонта (кроме сайлент-блоков на задних рычагах). Диагностика показала неисправность "датчика положения рулевой колонки" . Машина не постоянно, но периодически ведет себя на трассе как пьяная, что очень настораживает. Теряется устойчивость, зад забегает вперед. Небольшой поворот и попа идет на обгон. Где копать? Может кто сталкивался? (CTS1)
  6. Перестал брызгаться водой. Подозреваю в измене предохранитель. Найти не могу. Кроме блока под капотом где-нибудь ещё есть ? И ли ещё проще: может кто-нибудь подскажет, где этот пред стоит.?
  7. CTS 2004гв, мотор 2,6. Вопрос собственно вот в чем: как поведет себя силовая установка и трансмиссия, если данное авто будет периодически таскать прицеп 200-300кг весом?!
  8. CTS 2004 гв. Покупал машину в июле прошлого года, продавец сказал, что совсем недавно менял масло в АКПП. Комп действительно показывал 100% резерва износа масла. Проехал 50 000км , комп по прежнему показывает 100%. Это норма?
  9. алтай
    Новосибирск
    Не, не в личку, : давай сюда всем интересна доработка авто...
  10. алтай
    Новосибирск
    По зажиганию- сгорел правый модуль. (одна из катушек) произошло резко при ускорении провалились обороты, ну и дальше троение-пердение. Диагностика (Омега сервис) приговорила модуль. Цена 4250р оригинал. Стойки 8000р/шт (с копейками), заказывал в "Автоамерике".
  11. алтай
    Новосибирск
    Я буду в Новосибирске 21-23 апреля. CTS1 2004год. Поеду стойки менять и модуль зажигания. Могу покатать/показать/дать прокатиться....
  12. алтай
    Новосибирск
    Только- что приехал из "Омега-авто" на Ползунова 1, специализируются на опелях в основном. Обратился к ним с проблемой перебоев в моторе, плохо греющей печкой, и ещё пара мелочей. Диагносты хорошие (неисправность выявили быстро и грамотно), устранить не смогли (не было запчасти). Сидел в рем боксе долго. Работают аккуратно, не торопясь, но как мне показалось (с моим Кадиллаком) не очень уверенно. А потом поехал в Академию. Там честно признались : CTS довольно редкий гость у них, поэтому электрика в стадии познания, механика без проблем, хотя справедливости ради, надо отметить согласились принять на обслуживание без колебаний.
  13. алтай
    Новосибирск
    В Академии заказывал много раз (Саша), все зависит из какой части света запчасти: Москва или Америка, как правило от 4 дней до одного месяца
  14. алтай
    Новосибирск
    Partex , оч хорошая фирма, порядочная и честная (меня не подвела ни разу ).
  15. алтай
    Новосибирск
    Привет! Я из Барнаула, машина CTS за ремонт братся никто не хочет, диагноостику не делают. Поделитесь телефоном Алексея из Новосибирска, может с ним договорюсь....
  16. Было такое. Пробивало ввп. Заменил, хватило на пол-года, теперь так-же. На паркинге, на холостых происходит псевдо детонация, ну или нечто похожее. н
  17. Апну на правах замерзающего водителя!
  18. Это для тех, кто с телеком. А как зеркало вниз опустить с обычной аудиосистемой?
  19. А то! Сам в шоке
  20. А я поменял! setup (установки) Вращаем ручку tune\sel, чтобы подсветить пункт меню peronalization name (или что-то связанное с neme,имя для персональных установок). Нажмите на ручку, чтобы войти в меню. Вы увидите мигающий курсор. Вы можете просмотреть имеющийся набор букв и цифр, вращая ручку tune\sel. Для выбора символа нажать на ручку один раз.
  21. Знатоки! Подскажите плиз! Пассажиру дует тепло а водителю- холодом. Где копать!?
  22. Мне в таком случае в паспорт заглядывать надо
  23. Здравствуйте. При включении зажигания на дисплее выходит приветствие "роман". Как можно поменять?
  24. Всем привет! Место в палате есть? Принимайте новичка. В пару к Бьюик Роудмастер приобрел CTS 2004 мотор 2,6 как- то так.
  25. В Сибири наглее\жаднее: за обнуление загнули 1500р "-А если не обнулить, то накроется комп!!!!" Напугали в сервисе меня.
