ANDREW
Все публикации пользователя ANDREW
  1. У меня сейчас тоже самое происходит. Плюс ошибка P2119. Нашел на ютубе простой способ механической проверки дроссельной заслонки, она должна легко ходить, быстро возвращаться и при включении отходить на 12 градусов. В общем конец ДЗ пришел. Заказал новую на Ебее за 5500. P2119 ECM определяет, что дроссельная заслонка не возвратилась в исходное положение за 1 с. P2176 Модуль ECM определяет, что в течение более 2 секунд напряжение на обоих датчиках положения дроссельной заслонки (ТР) превышало расчетное напряжение во время процедуры обучения минимальному положению дроссельной заслонки.
  2. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=18K1970X А диски задние 25750257 покупал тоже в Exist. Но я брал ранней весной прошлого года и мне повезло. Мне два диска оригинал, но привезены с склада с Германии обошлись в 9900 рублей. Новые задние суппорта обошлись в 12000 с доставкой с сайта ACDelco. А про переднюю ось вообще не скажу ничего. Взял все вместе за 22600 рублей с доставкой. This auction is for a set of front left and right Cadillac STS Spindles. This item comes as pictured with Brembo calipers, Rotors, hubs, spindles and ABS harness'. Left side GM part number 25835414. Right side GM part number 25835415. Эти номера вообще не бьются. Чтобы понять что это, надо набрать номер лота на Ebay - 330687149329.
  3. Disc Brake Hardware Kit Rear ACDELCO PRO DURASTOP 18K1970X http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=191212163597&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123 Но я покупал этот комплект здесь, в Экзисте. www.exist.ru год назад за 800 рублей. Четыре шпильки и две пружины. Такой же комплект на переднюю ось. Все номера легко узнаются у менеджера и заказываются.
  4. ANDREW
    Трубки ГУР кто менял?
    Сам на дня менял у мастеров. На подъемнике сняли левое колесо и подкрылок. На рейке открутили болт и по ходу прокладки шланга еще три самореза. Из насоса ГУР не вытаскивали. Шланг перекусили. А длинную составную гайку выкручивали вороньей лапкой. Вроде все. Работа заняла 15-20 минут.
  5. ANDREW
    Не заводится SRX-2004г.
    Слава Греков, 24-го всё отправил. А адресом моим на общем форуме, что я могу помочь - разбрасывать не просил.
  6. ANDREW
    Brembo для SRX
    Спасибо за быстрый ответ. Буду заказывать. Задрали родные тормоза.
  7. Купил точно такие год назад за 19т.р. не крашенные. Пока лежат в гараже. Пока не вижу в них смысла. Тем более когда перед высадкой из авто съезжаю кнопкой сиденье вниз и назад, неудобств не оспытываю.
  8. ANDREW
    Brembo для SRX
    Вопрос технический : только суппорта менялись? Или вместе с тормозными дисками. Да или нет?
