Algor
Все публикации пользователя Algor
  1. Сегодня у официалов (трейдинвест) приговорили датчик массового расхода воздуха. Разбирались 6 часов. Кто-нибудь сталкивался с подобным и может подсказать парт-номер этого датчика? Цепи предварительно сказали нормальные.
  2. Решил пока ошибка не вылезет не лезть. Да и вибрация гораздо меньше стала почему-то.
  3. Да, помню, что-то говорил он...Позвоню ему завтра.
  4. Спинка что ли трещит? У меня будто сама сидуха потрескивает, на прошлой машине было такое, виной всему салазки! В этот раз не могу определить откуда треск! Я сначала тоже думал салазки, всем подряд туда брызгал, ничего не помогало) но, как оказалось,проблема в спинке была.
  5. Ощущается вибрация на холостых оборотах, только в режиме Паркинка или Драйв, когда полностью останавливаешься. При движении вибрация полностью пропадает. Поменял подушки ДВС, ничего не поменялось, даже впечатление, что сильнее стало. Поменял датчик детонации и клапан вентиляции бака, вибрация стала меньше, но все равно присутствует. Дроссельная заслонка чистая, ТО недавно делал...Илья в Лаки говорит, что , скорее всего, надо цепи ГРМ менять, хотя ошибок никаких диагностика не показывает...Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  6. Скрипело или трещало внутри. В Лаки Илья отвел в соседний бок, и там за 15 минут решили эту проблему. Сняли заднюю пластиковую обшивку, там есть металлические крепления сверху и снизу - вот они и скрипят, когда металл о металл задевает. Обмотали крепления износостойкой изолентой, уже полгода тишина.
  7. да и подуху уже вкрячил стойки, втулки стаба поменял, тишинаааа Я тоже подушки поменял, но вибрация все равно есть... Не знаешь, в чем может быть проблема?
  8. Макс, дождался все-таки!) Выглядят здорово!Делись ощущениями)
  9. Присоединяюсь к поздравлениям! Всех с наступающим! :D Добра, удачи и любви всем!)
  10. Algor
    Скрип при повороте руля
    Поеду к Илье в Lucky, как раз нужно подущки двигателя поменять и ремкомплект суппортов, заодно и посмотрим.
  11. Algor
    Мне кажется, что скрипит, когда на улице сыро. Если мороз или сухо - скрип вроде бы пропадает. Пару раз был такой же скрип, когда нажимаешь на педаль тормоза, но сразу пропал...Да и скрип при повороте руля то появляется, то пропадает.
  12. Algor
    Здравствуйте, появился скрип при повороте руля влево-вправо, причем заметен только при повороте на 5-10 градусов, при бОльшем радиусе ничего не слышно. Звук напоминает скрип резинки об резинку. Что это может скрипеть?
  13. Algor
    Тикающий звук справа
    Заказал подушки-жду доставку. Поменяю - отпишусь, решилась ли проблема.
  14. Algor
    Не развивает оборотов
    Воздушный фильтр поменяй в первую очередь.
  15. Algor
    Помогите найти где купить
    4-5 дней - 200 руб. Дешевле и быстрее навряд ли найдете
  16. Algor
    В личку написал, где есть
  17. Algor
    С днём рождения!
    Присоединяюсь к поздравлениям, тезка! Всего наилучшего!
  18. Добро пожаловать!
  19. Algor
    Ручка пассажирской двери
    Это я!) Спасибо, ребят)
  20. Algor
    Категорически за!) только сообщи, когда сможешь)
  21. Algor
    Да тоже проверили, говорят нормально. Поэтому и хотел с другим сравнить.
  22. Algor
    Спасибо)Про соленоид я в курсе.Но мне кажется, там еще какой-то звук. Хотя на сервисе ничего не слышат. И вибрация, говорят, нормальная. но по-моему, ненормальная...
  23. Не, чтоб как на пружинах подпрыгивала, словно крышка китайской игрушки в коробочке - так не надо! Если только электро открывание и закрывание! Но так если рассуждать, то много ещё чего могли бы сделать - проекцию на лобовое, доводчики дверей и так далее! Да что там... Датчика дождя на 2011-м годе нету почему-то... На пружинах однозначно не надо Но на пневмоаммортизаторах...чтоб с приятным тихим звуком медленно поднималась могли и сделать)это же недорого.
  24. Поднимать и опускать надо вручную! А зачем тогда нужны амортизационные стойки багажника? №17 по ссылке : http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7743 Наверное для того, чтоб крышка багажника не била по спине (голове) того, кто кладёт (достаёт) груз... Логично но могли бы сделать, чтобы и поднималась сама)
  25. Algor
    Скажите, у всех справа слышен негромкий тикающий звук под капотом? Илья из Lucky говорит, что все жалуются. Также машину немного подергивает, особенно это заметно в режиме паркинга. При разгоне также слышен какой-то еле-заметный звук - цик-цик-цик-цик-цик. Кто-нибудь живет в районе Поклонной горы? Хотелось бы посмотреть и посидеть в другом авто для сравнения.
