DriLaR
Все публикации пользователя DriLaR
  1. Посмотри сайлентблок заднего моста который ближе к кардану. И подвесной подшипник кардана а точнее его резиновый демпфер
  2. Здравстуйте что еще нужно из запчастей на срх? Живу в новосибирске есть все подушки многие блоки
  3. DriLaR
    Мануал по ремонту SRX
    Хотелось бы тоже мануал ) Drilar11@gmail.com Заранее спасибо! Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
  4. Купил машину а в двери водителя нет звука . Тех выдает ошибку b1025 Прозвонил провода от динамика до усилителя все нормально Но питание не идет от усилителя Может сталкивался кто или есть мысли Усилитель 9/1 в багажнике есть два Динамика на обшивке возле окон багажника Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
  5. DriLaR
    Srx 2007 не заводится
    Разобрался Снимал проводку в багажнике открутил провод минус с кузова.От этой косы идет провод сигналки и насоса и много другой автоматики. Дилеру позвонил посоветовали поменять батарейку в пульте по причине того что если сигналка не отвечает то мозг может не подавать питание на насос
  6. Добрый день После долгого простоя в гараже Не заводится, ДВС 3.6 стартер двигатель крутит очень хорошо. Звука топливного насоса не слышно Проверил реле и предохранитель все целое Может где-то есть блок управления насосом? Или может есть у кого мысли или опыт?
  7. DriLaR
    Дорестайлинг-рестайлинг
    Битую пытаюсь уже год продать) В НСК мало очень srx А Авторазборы больше 150 не дают Насчет целого не уверен т.к когда покупал свой столько убитого насмотрелся везде пытались нае.. А в деталях с моей машины уверен Много что нового стоит Кроме кузова)
  8. Всем добрый день! Попал в аварию на rsx 2007 Кузов не восстановить Есть возможность купить 2004 кузов Подойдёт ли торпеда и остальные элементы интерьера, а также кузовные элементы на 2004 кузов
  9. Доброго времени суток! В последнее время заметил что при включении R идет вибрация по кузову! Что может это быть?
  10. В нижнем бардачке вверху есть два болта, они держат верхний бардачек это вроде бы все, давно делал свой может что-то забыл
  11. Люк тяжеловат трудно двигается без обильной смазки!
  12. Для облегчения чистки лил туда WD-40 чтобы смыть старую смазку Главное не заляпать обшивку
  13. Да шестигранные! Но снимать лучше в двоем, неудобный и дорогой собака))) Я брал ухочистки и ватки и от зада к переду протаскивал грязь. Ватные диски пропихиваешь между уплотнительными резинками где двигается механизм, и продвигаешь отверткой или чем удобно в сторону переда
  14. Была тоже такая беда Снимал люк Держится на 4 болтах с боков Чистил направляющие Там пыль,листья и всякая разная грязь из-за которой не открывается Затем смазываешь смазкой по типу литола, и как новый!
  15. DriLaR
    Новосибирск
    Новосиб SRX I
  16. DriLaR
    Адские картинки
  17. DriLaR
    SRX I 2007 p0008
    не снимая двигло реально сменить цепи?
  18. DriLaR
    SRX I 2007 p0008
    Да 3,6 но не рано ли для цепей?
  19. DriLaR
    SRX I 2007 p0008
    Доброго времени суток! Загорелась ошибка P0008 Загорается при прогреве или если поехал на не прогретом авто Не могу понять что за ошибка Сталкивался кто? Пробег 106т
  20. DriLaR
    Расход Cadillac SRX I
    печаль ... завтра должен приехать AlexDiag, надеемся может проблема в другом
  21. DriLaR
    знает кто где находится датчик коленвала на 4.6?
  22. DriLaR
    а остальные?
  23. DriLaR
    Багажник на крышку SRX I
    бралось в новосибирске поперечины и ящик обошелся в 7руб
  24. может кого заинтересует данная идея
  25. DriLaR
    Сегодня 4.6 начал выделываться троит ужасно при диагностике через OBD выдал ошибки: Р0014 р0300 р0420 р0430 кто знает что за ошибки? Свечи заменил, фильтр воздушный продул, но он был чистый.
