vvchumanov
Jr. Member
Все публикации пользователя vvchumanov
  1. Когда приблизительная дата следующего визита ??
  2. vvchumanov
    Как поменять Ролики
    ок спасибо, буду пытаться методом тыка..
  3. народ а в перед и зад дифференциалы Motul GEAR 300 LS 75W-90 норм ?? а в раздатку Motul ATF VI просто по рекомендациям так выплывает, кто пробовал?
  4. Народ привет всем подскажите как поменять ролик обводной и натяжителя точнее как отвести ролик натяжителя чтобы ослабить ремень ..?? просто усилием или есть какая заморочка. Скрипеть стал обводной
  5. самое веселое что elm237 не видит ошибку... по abs, stabilitytrack...
  6. Обычно испаряется сразу же. Если после 20 включений зажигания не пропадает, значит надо смотреть разъём.Или что-то другое понял спасибо буду тыкать разъем .. хотя странно визуально всё впорядке и снимал аккуратно
  7. народ если после замены ступицы передней, не пропадает abs,stabilitytrack.. получается дело в разъеме... я правильно понял если все в порядке даже при замене ступицы я не снял клему с аккум., и ошибка сама по себе не испариться или испариться ?? я вот одного не пойму? ???
  8. Lanch, genesis, tech2, mdi да много каким. Но если проблема Реально ушла то через некоторое время скинется сама а приблудой вроде elm237 ?? реально стереть или она только читает ?
  9. Ребят поменял ступицу и забыл снять коему аккумулятора. Поставил новую ступицу теперь горит абс, stabilitytrack.... каким адаптером можно скинуть ошибку? И можно ли вообще.. Так не хочется с кому то ехать объяснять по сто раз
  10. vvchumanov
    Уход от магнетика
    а бюджет напиши если не сложно
  11. vvchumanov
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Starled 2G HB3 25W вот такие лампы кто пробовал ставить в противотуманки
  12. Народ стал задумываться о вариантах замены супортов или стоковых дисков? Так как проехал тысяч 15 после замены колодок, и стало потряхивать руль при лёгком нажатии на тормоз. Думаю что подклинивает суппорт, чистить есть ли смысл и кто застрахован что он через 5 тыс не станет опять клинить ... (и что приведет к перегреву диска..) Если кто менял передние супорта поделитесь мнением и вариантами, как и с дисками тормозными на какие лучше поменять с проточками типа DBA Gold или не заморачиваться??
  13. vvchumanov
    Катализаторы
    Народ а есть кто вырезал Катализатор и делал на прямую
  14. vvchumanov
    штатный bluetooth
    тоесть вообще всё туго ?? где-то написано просто что программно, кто-то говорит что модуля нету ( если нету конечно нет смысла заморачиватся ((
  15. Народ в Калининградцах 2011 года Platinum есть вообще штатный bluetooth и можно его как разблокировать?? или лучше не заморачиваться
  16. Вот Вам И Красава ESCALADE 2015
  17. нашел, блин, к кому с этой проблемой обратиться это все равно что к бабкам сходить, что травами лечат )))) ни один дилер не знает, ЧТО это и КАК это лечить, и ни у одного из них нет доступа к софту ECM и TCM напрямую они только и могут, что придумывать разные истории про экологию, экономию топлива и т.п. К сожалению... Help вообще к кому можно в Москве или Области обратиться с этой проблемой... а то у тов. SpecD редкий график в москве (
  18. У вас есть шанс). Буду в Питере работать 27-29 сентября.В Москве 25-26го. Вот подстава, думал записаться к Вам на приём ( а уезжаю с 19 Просто уже не возможно с этими провалами мерится... Трейд-Ивест на павелецкой разводят руками и говортя: "да вы что-то это просто экологические нормы, мол двигатель притравлен слегка" ... избаловались совсем...
  19. vvchumanov
    Розетка фаркопа
    те что на моём фото встают практически идеально.Я её развернул тока вертикально и крепится она из за этого на двух болтах а не трёх а так всё прилично.Ничего не сверлил на старые отверстия встала. понял по поводу электрики )) придётся колдовать ))) А фаркоп в базе же без болтов на повороте и защелке... А кто пробовал на заказывать с сайта аксессуаров переходник или все фигня?http://www.gmaccessorieszone.com/Cadillac/en-US/Escalade/2012/Accessories/Trailering/Trailer%20Wiring%20Adapter/ 19201995
  20. vvchumanov
    Розетка фаркопа
    Спасибо всё разЪяснил а то я уже путаться начал. с переходником я так понимаю всё тёмно и густо... и проводка у меня конечно не подключена. Так что поеду куплю и присабачу туда норма розетку. А никто не встречал чтобы на штатное место нормально вставали Спасибо еще раз
  21. vvchumanov
    Розетка фаркопа
    Правильная схема. Тока если америкос нет чистых стопов/поворотников,надо будет либо переделывать прицеп ,либо тащить проводку дополнительную под раздельное подключение. HELP Нашел супер бумажку на обмотках. Но самое интересное, может конечно я чего не понял так поправьте. Получается на Калининграде должны идти европейские вилки ? правильно?? А на америкосах американские?? Тогда блин получается у меня Калининградец с Американской вилкой ))) или я не понял что-то и посоветуйте где можно купить нормальный переходник с этой вилки на наши европу или ... как там их уже... или всё же на фото это российский (европейский) 7-контактный розетка ? но со схемой под америкоса ?? Или вывод один купить розетку под наш стандарт и не мучаться )))) и получается перевод схемы на розетке
  22. vvchumanov
    Потеют фары
    У меня тоже потеют заразы LED фары ( продувать как-то страшно вдруг пыль попадет будет вообще ...
  23. vvchumanov
    Розетка фаркопа
    народ а схема распайки с прицепом такая ? ни чего я не напутал чтобы подключить на европейце ??
  24. Поделитесь опытом кто успел уже в этом (2013) туда обратно сгонять?
  25. народ подскажите как вылечить тупость на 2011 в москве кто есть
