Yuriy
О Yuriy
  • День рождения 30.04.1972
    Дмитров
  • Телефон
    9254628081
    Cadillac Escalade ESV
    2007
Yuriy's Achievements
  1. Еще раз о сервисе. "твой сервис " имел возможность заехать с ремонтом очередным ( менял ступицу обсорбер и ставил фильтр салона а также ксенон в птф за что личное спасибо DUC тебе все просто супер +1000 :D
  2. Попробуйте вытащить клемму. Посмотрите на все провода внутри клемы и обратно (пошевелите подсоединив ) пока все
  3. клемма разьем которая соединяет проводку сидений (подогрев вентиляцию) проверьте контакты с начала потом разьедените разьем посмотрите на провода внутри разьема (чаще всего горит провод массы ) а шелчек должен быть при включении подогрева
  4. 3000 км полет нормальный насос не ноет все хорошо
  5. На клемме
  6. под пассажирским сиденьем передними стоит блочек с проводами при двиньте сиденье до упора вперед вы увидите этот блок и пошевелите клеммы. С проводами на этом блоке. Если не поможет то ( на клеем вероятнее всего сгорела масса )
  7. Всем привет у меня тоже назревает быстро и в случае если я ставлю нагрев сидений на максимум и я хочу убавить на одно или два деления то в момент когда я это делаю включается вентиляция сиденья и естественно этим убавляется нагрев ( буквально так как только убавил то на секунду может две вентилирует и все ) у меня америкос
  8. Ну да от сааба,а почему нет номера ,поидее должна быть замена . И где этот штепсель искать. Под капотом именно где
  9. . Снят и продут воздухом и поставлен на место
  10. Еще по ошибкам вентиляции на еске. После долгих упражнений с моим клапаном был снят абсорбер (угольный фильтр ) и все встало на место и на заправке все хорошо и ошибки тоже уходят. ( Респект DUC ) тебе
  11. вон чел знает походу что пишет
  12. Это после прошивки да ( а как было по умолчанию зад на постой или 4х4 )
  13. У меня задний работает по ходу а перед включается при нагрузки ( проверил зимой когда заезжал на бордюрную горку.) давлю на педаль крутят задние колеса потом когда зад пошел на юз включился перед вот такая история. Кади 2007 ESV. Америкос
  14. Свет у каддика хороший.. Плохая видимость в дождь это нормально для ксенона... С чем сравниваето то свет?? сравниваю с немцами ) те линзы(собственно сама стеклышко и отражатель) лампы и блоки росжига что стоят на эскалопе , ставились и на немцев и на японцев ) ну так вы говорите о замене фар как я понял
  15. Yuriy
    Хруст при повороте руля!
    . :) я вот опять поменяю на 20 и сразу напишу как захрустит
