adruha
О adruha
  • День рождения 15.09.1974
    Cadillac Escalade 2011
    2011
adruha's Achievements
5
  1. adruha
    Не работает обогрев руля.
    Да не, рулевая колонка в себе несет только два провода по питанию, остальное все в руляке. Нет никакого предохранителя! Функцию предохранителя выполняет электроника в руле по этому и перегорает часто.
  2. adruha
    Ну если внимательно изучишь мои ответы в этом форуме по этой теме, то думаю вопросов будет потом очень мало. Я писал о том как все это дело отремонтировать. И фотки выкладывал.
  3. adruha
    Как правило в руле сгорает электроника, в редких случаях отгорает контакт под обшивкой руля но это редко. В основном электроника, но в любом случае точно можно сказать продиогностировав его. Если автор с паяльником не дружит то я думаю сам не сделает.
  4. adruha
    Да не пугайте вы человека электроника прекрасно чинится, да и обмотка руля вся за раз не сгорает, в любом случае сначала нужно заценить что там с рулем не так а уж после давать заключение. Я восстанавливал не раз и то и другое.
  5. adruha
    Конечно можно, какие проблемы?
  6. Все оказалось гораздо проще, накануне ковыряясь с лампочками светодиодными проверял все предохранители вытаскивая их по очереди ну и естественно забыл один на место поставить (HVAC-IGN) от этого и все беды были. Вопрос закрыт.
  7. завтра посмотрю, напишу.
  8. Сканер есть, знаний мало (и денег мало) по этому и делаю сам. А где он находится этот мотор?
  9. Вот такие проблемы возникли внезапно на моем 2011 эске с водительской стороны воздух дует горячий не зависимо от настроек! Ошибки не стираются B0228, B0413, B3779, B0423. Что делать куда копать, кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь как исправить? Заранее благодарен за любую помощь!
  10. adruha
    Вопрос про кикдаун
    поменять масло и фильтр в коробке ... может и поможет
  11. попробуй снять бензобак и прочистить сетку бензонасоса... отчасти а может и полностью решит твою проблему...
  12. adruha
    Схему не видел , незнаю. Знаю точно что зелёная фишка под подушкой это плюс и минус для обогрева.
  13. adruha
    нету
  14. adruha
    Что то у тебя не нормальное так не должно быть...
  15. adruha
    Никаких секретов нету все в этой ветке выше расписано как я восстановил работоспособность руля. Вот человеку и сделал тоже самое.
