SUBSTANCE
Все публикации пользователя SUBSTANCE
  1. SUBSTANCE
    глюк электрики ?
    Компрессор жужжит (если за зад что-то положить тяжелое) Камера на мониторе вроде пишет (сервис реар вижн систем)
  2. SUBSTANCE
    глюк электрики ?
    ошибки еще не читал, я думал мала ли дело в каком-то блоке/узле/контактах едином или находящимся рядом который просто засирается и глючит
  3. Добрый день товарищи!, в морозы и в момент самого активного полива химотой и солью дорог, начались глюки в электрике, сначала с переодичностью выскакивала надпись "сервис суспеншн систем" потом проходило, оптом опять ... вслед за этим, начало выскакивать "сервис паркинг ассист" ... потом периодически отрубалась камера заднего вида, потом включалась, а сейчас вообще перестала работать ... короче все эти три глюка (серв. суспенш, потом паркинг ассист и камера) меня задолбали, все длится уже пару месяцев и хочется разобраться что за дела ? куда смотреть ? что может быть ? может кто сталкивался .... буду очень благодарен
  4. SUBSTANCE
    Квадрики и снегоходы
    ну примерно так и етсь )))) если выбор стоит в пользу SSV до однозначно RZR !!! чего только стоит их новый литровик ))) но он будет только осенью если квадр то тут можно много рассуждать, о плюсах и минусах различных брендов, достаточно заглянуть в технические разделы профильных форумов, многое будет понятно ))) тут как говорится фломастеры на любой вкус ! что касается квадров в бюджетном сегменте, то только ЦФ ! причем по многим критериям за котов особо ничего не скажу, есть плюсы и есть минусы, но минусов больше, да с запчастями и сервисом огромные проблемы !
  5. SUBSTANCE
    Вечером попробую что нить изложить )))
  6. SUBSTANCE
    Мой тебе совет, только не этот квадр, возьми тогда CF Moto
  7. SUBSTANCE
    добавлю немного фоток с прошедшего крупнейшего трофирейда "Ладога трофи" ... кто заинтересуется может поисковиком пройти
  8. ну и еще одно фото )))
  9. тоже долго выбирал резину, склонялся к оригинальному размеру ... но когда в Финке нашел TOYO PROXES ST, размером 305/40 на 22 ... по цене 150 ойро за колесо, сомнения отпали, будем тестить
  10. Немного не так.\ Датчик давления смотрит на давление в линии сжатия.При определенном давлении вне зависимости от температуры мотора мозг включает скорости вентилятора.При превышении определенного порога - а\с выключается, а вентиляторы включаются на максимум.Видимо датчик решил что в данный момент именно такой случай.. ухты, какие люди ))) Привет конфе шеви USA )))
  11. последнее время, после продолжительной работы начал вырубаться кондей, думал хрень в проводке, потом диагностика показала что после нагрева датчик начинает показывать "глубину Финского залива" ... решил сначала поменять датчик, т.к. ездить без кондея не реально, а потом дальше разбираться с вентиляторами ... итог, после замены датчика, наслаждаясь прохладой, я услышал ТИШИНУ ! карлсоны молчат ! ну т.е. работают в нормальном режиме ... как эта хрень взаимосвязана ... я хз, типа мозг видел какойто сбой этого датчика и давал команду аварийного режима вентиляторов )))), другого объяснения у меня нет
  12. фух ...короче ларчик просто открывался, замена датчика давления кондея, решила все проблемы
  13. Если датчик врёт то естественно будет не соответствие. а где он находится ? ))))
  14. Жесть какая ... не могу два часа найти датчик схемы все кривые, просто до ржаки, датчик на стрелку нашел ... Второй нет И попутный вопрос, в теории ... если вентиляторы все время крутят, то температура не должна быть все время в норме (по центру) она должна быть ниже центрального положения стрелки ? или как ?
  15. датчик проверяли, я специально просил ОД ... сказали что рабочий )) так же проверяли и косы ... все целое, но фишку с датчика попробую сам снять глянуть. Спасибо Если тестером управляешся проверь сопротивление сам на холодную. Спасибо ! попробую
  16. датчик проверяли, я специально просил ОД ... сказали что рабочий )) так же проверяли и косы ... все целое, но фишку с датчика попробую сам снять глянуть. Спасибо
  17. чую прийдется просто купить мозги ... обидно будет если это не они
  18. в общем легкий гемор, не очень давно появился глюк: постоянно работают вентиляторы (на макс скорости) с самого начала пуска мотора ... никто, толком ничего сказать не может, что может быть хз ... ошибок нет, по версии ОД это скорее всего "мозги" т.к. сигнал на карлсоны идет от мозгов, все косы, разъемы, и пр. проверили ... вопроса два ((( - может кто сталкивался с подобным ? - господа Питерские, может кто поможет (за проставу, за $) как будет у кого время, можем подъехать к ОД (перекинуть мозги проверить) со всеми вытекающими гарантиями и прочее ! модель мозгов завтра напишу (они вроде как разные) Спасибо !
  19. SUBSTANCE
    это лайт )))) т.к. я умудрился еще супругу с собой взять ... там где реальные говна, уже не до видео
  20. SUBSTANCE
  21. SUBSTANCE
    сезон в полном разгаре
  22. SUBSTANCE
    Шланг ГУР. Где купить??
    сделайте на заказ и не надо ломать голову, принесите снятый и Вам сделают не чуть не хуже оригинала ! причем сразу и на месте, в Питере очень часто пользуемся их услугами, и по изготовлению шлангов охлаждения акпп, гур, топлива и прочее ... ни одного нарекания, не рекламы ради http://www.hydroscand.ru/kontakty/kontakty_rus/moskva-rus
  23. блин жесть какая ;D синих писалок не хватает
  24. чето не пойму о чем речь ? ... и нафига это надо ? можно еще светодиодный колпачек на нипель поставить ))
  25. Охренеть! Впрочем,я твой профайл уж глянул Молодчег! с удовольствием присоединюсь к компании, вы договаривайтесь а я послежу, если срастется - я в теме
