diorduker
Все публикации пользователя diorduker
  1. diorduker
    Перендний нижний рычаг
    Мне сказали что там есть тоже сайлентблок и он под замену сам болт целый. Меня интересует сам сайлентблок.
  2. Подскажите пожалуйста что это за запчасть и если можно ее номер? Есть ли она отдельно от рычага? Спасибо.
  3. diorduker
    Загорается ABS
    Спасибо, попробую проверить оба варианта.
  4. diorduker
    Владельцы Тюмени и Области
    Добрый день. На выходных планирую в Тюмень. Подскажите где лучше сделать диагностику?
  5. Добрый день, возникла проблема. На кочках (не всегда) загорается иконка ABS а на табло высвечивается Service stability track. В чем может быть причина? Причем ошибка пропадает после того как выключил зажигание и потом опять заводишь. На лежачих полицейских такого нет, а вот если ямка и бордюр, то появляется. Спасибо за помощь.
  6. Да они, просто не тот каталог смотрел. Спасибо!!! Интересно как они будут работать в северных условиях
  7. А то что они газовые? И через каталог они на Кадиллак не идут.
  8. Мне перед каяба и нужен. Если номер это не секрет. Можно с ценой, если нормальная цена, то могу приобрести
  9. А можно номер каябы или модель? В каталоге не могу подобрать.
  10. Добрый день! Я позавчера заменил пневмо на обычные и в пружины вставил пневмобалоны, к которым подключил штатный компрессор. Все работает, все качает и держит. Фото выложу на днях.
  11. Я бы себе взял комплект.
  12. diorduker
    Участники Cadillac-Club
    Всем привет SRX 2009 р008ус 86
  13. Добрый день! Подскажите, возможна ли установка USB порта (чтоб работал через штатную голову)?
  14. Добрый день, подскажите пожалуйста. Одинаковые ли двигатели на SRX 3.6 b STC 3.6 и одинаковый ли у них компьютер (Bosch_MED 9.6.1)? Спасибо.
  15. А какая ему разница по идее? Накачал пока не сработали датчики положения кузова и выключился.
  16. День добрый! Хочу поменять задние стойки с подкачкой на обычные, а в пружины вставить пневмобаллоны для регулировки клиренса. Кто ставил и как результат отпишитесь. Пневмобаллоны заказал с вышеуказанного cfg сайта.
  17. diorduker
    Нижневартовск! ХМАО!
  18. diorduker
    Cadillac STS (Нави диски)
    Спасибо, будем искать.
  19. diorduker
    На SRX работает?
  20. День добрый, подскажите пожалуйста. Зимой сел аккумулятр (съела вебасто), после "прикуривания" загорелась лампочка трекшн контроль и появилось соответствующее сообщение. Поехал на диагностику, электрик сказал, что я сбил прошивку. Так вот теперь вопрос, как ее обновить или заменить? И Может ли быть в этом причина?
  21. Катушки как на рисунке. А соединял с контактами клеммы, которая крепится к аморту. Сначала подцепил покатался, все работает, а потом менял стойки. Катушки из блока питания системника
  22. Такую же как и на аморты или как?
  23. Поставил катушки от блока питания компьютера на передние. 3 месяца полет нормальный, ни ошибки ни ограничений. Подскажите пожалуйста недорогие стойки вместо задних и какие обманки туда нужны. Что делать с компрессором?
  24. diorduker
    Подогрев двигателя
    Кто-то решил проблему со шнуром от подогрева до розетки 220?
