Михон
  • Телефон
    89266932684
    Cadillac CTS
    2005
  • VIN
    X4XDM56T150000004
Михон's Achievements
-1
  1. у меня происходит похожая ситуация,в очень жаркую погоду после езды,машина не заводится пока не постоит часа два.потом как ни вчем не бывало заводится.делал диагностику показывает нет контакта на реле стартера.рле менял такаяже фигня.Только на горячую
  2. Привет всем,спасибо за внимание,у меня на CTS 2.8 сломался термостат,на ходу стала машина остывать с неимоверной скоростью,да и прогреваться стала дольше.причем я заметил что эта ситуация прогрессирует.Так вот в чем вопрос,кто нибудь его менял,нужен каталожный номер чтоб заказать,и где он находится не пойму??
  3. Михон
    радиатор печки
    к стате! можно поменять радиатор печки не снимая панели приборов,и всей торпеды)) могу поспорить,там для снятия мешается маленький уголок металического каркаса торпеды,его окуратно удалить и печка меняется в течение 15 мин!
  4. если дует водительская сторона холоднее чем посожирская,а заслонка печки которая регулирует температуру патока воздуха испрана,то это 100% радиатор печки!на этой машине какраз и забивается задняяя часть радиатора
  5. Михон
    радиатор печки
    по поводу таго что на водителя идёт чуть прохладнее воздух чем на посожира,это 100% радиатор,какраз забивается задняя часть радиатора,которая находится у водителя
  6. во первых! крана печки на машине нету можно не искать!)),во вторых соты в радиаторе печки очень мелкие и скорее всего забились смесью масла и антифриза,еще часто забивается от заливания или засыпания в систему герметика от утечек!,надо менять радиатор наверняка.
  7. Поможем с этой неисправностью. Обращайся по указанным телефонам. Обращайся к Илье В сервес ,я себе ставил блок управления на 2.8 2005г. от SRX 3.6 подходят, покупал в москве 11т.р. на разборке,родные врятли найдешь,только новые или с америки
  8. подскажите у кого какой стоит датчик расход воздуха?? номер его? может у меня не родной??у меня уже возник просто спортивный интерес,пока не уменьшу расход не успокоюсь
  9. значет норм? у меня тоже примерно то 2500-3000 причем при спокойной езде
  10. а кто нибудь подскажет у кого на каких оборотах переключается акпп при спокойной езде по городу?,ну конечно не совсем тупя)))
  11. Михон
    Ступицы CTS 1
    конечно же НЕЕТ!!как на заднеприводной машине могут быть одинаковые подшипники?)))и цена на тыщ на 8 дороже!
  12. Михон
    Замена цепей грм
    спасибо
  13. Михон
    Замена цепей грм
    кто нибудь менял их ,у кого нибудь остались каталожные номера? вроде на 3.6 и 2.8 они одинаковые?7
  14. всё таки я решил поменять цепи.многие писали что из за них расход увеличивается хорошо.буду заказывать
  15. обнаружил на подьемнике ичто вырезаны катализаторы ,пробег та вроде не большой,а что за дебилы их вырезали может ли быть дело в их отсуствие??
