SCSI9
Все публикации пользователя SCSI9
SRX II: Отзывная кампания ("акция 110293")
SCSI9 ответил в тему пользователя SCSI9 в SRX 2010 - 2016
поздно ужо, уматываю в Сочи, там займусь)) -
работает, по "длинной схеме".. но всё равно это неправильно!!! -
попробую завтра с утра ещё раз -
да, орет (( или может открытие "не сработало" -
пробовал, не помогает. я уже все темы тут перечитал на эту тему -
это не проблема ни разу, то есть если отключить его автовключение, то глюк исчезает? насколько я понял из сообщений на форуме - это не так и глюк остаётся -
в общем заменили жидкость ГУР и хомут. порадовало объяснение дилера причины срабатывания сигнализации при дистанционном запуске при температурах ниже +5: "надо растонировать задние стёкла, тк машина орет из-за срабатывающего датчика разбитого стекла (якобы меняется сопротивление стекла), но мы всё равно перепрошили БУ". сопротивление СТЕКЛА?!)) может я что-то пропустил на школьных уроках физики? или там металлические полоски встроены? только я не понимаю всё равно, каким образом тонировка на это влияет. у всех, страдающих этим багом, тонированы задние стёкла? да и потом до меня допёрло, что если в заказ-наряде не написано ничего про перепрошивку, то её и не было. -
готов подписаться под твоими слезами и поучаствовать в кутеже. -
всем проверяться! проверились, а дальше что делать? респечатывать и к дилеру? -
у меня есть вот такие. но такого номера не нашел. правда тут самый свежий уже полуторагодичной давности. 2011 Cadillac Truck SRX AWD V6-3.0L Recall and Technical Service Bulletin Titles TSB Number & Issue Date TSB Title 11057A MAR 11 Recall - Unable To Adjust HVAC Settings, Affects Defrost 10370A JAN 11 Recall - Safety Belt Buckle Anchor Fracture TSB Number & Issue Date TSB Title 11083 APR 11 Campaign - Oil Life Monitor, Reprogram ECM 10309A NOV 10 Campaign - Power Steering Fluid Leak TSB Number & Issue Date TSB Title 11-01-39-001 APR 11 A/C - Clicking Sound from HVAC System 00-03-10-002F APR 11 Wheels - Chrome Wheel Staining/Pitting/Corrosion 03-08-48-006H APR 11 A/C - Window Defroster Contact/Tab Repair Information 06-00-89-031B MAR 11 Engine, A/T - Identification Information 10-08-50-003A MAR 11 Restraints - Driver/Passenger Seat Head Rest Information 99-08-51-007E MAR 11 Wheels/Tires - Refinishing Aluminum Wheels 11-00-90-001 MAR 11 Engine - GM dexos 1 and dexos 2® Oil Specifications 02-07-30-052G MAR 11 A/T - Fluid Oil Cooler Flush 99-08-51-001B MAR 11 Body - Paint-Less Dent Repair Recommendations 06-08-43-003C FEB 11 Glass/Body - Windshield Wiper Performance 10-03-08-001A FEB 11 Suspension - Noise Over Bumps in Cold Weather 09-09-40-001A FEB 11 Restraints - Seat Belt Warning Lamp On/Buckling Issues 11-08-49-001 JAN 11 Battery - Transport Mode On Battery Light Flashing 08-09-41-007D JAN 11 Restraint Systems - Accessory Electrical Interference 10-08-42-001B JAN 11 Lighting - Low Beam Headlamp(s) Inoperative 01-08-42-001H JAN 11 Lighting - Exterior Lamp Condensation and Replacement 05-08-46-004C DEC 10 OnStar® - Number Incorrect/Incorrectly Assigned 06-08-50-009F DEC 10 Restraints - Passenger Presence System Information 03-07-29-004G DEC 10 Manual Transmission - M/T Operating Characteristics 07-06-04-025F DEC 10 Fuel System - Clicking/Ticking Noises On Cold Start Up 05-03-07-009C DEC 10 Steering/Suspension - Wheel Alignment Specifications 09-06-03-004D DEC 10 Electrical - MIL ON/DTC's Set By Various Control Modules 10-06-04-015 DEC 10 Fuel - GM's Position on Use of E 15 in 2007 Newer M.Y. 07-08-49-020D DEC 10 Instruments - IPC Odometer Programming Reference Guide 01-08-51-003B NOV 10 Body - Application of Anti-Corrosion Materials 04-06-04-054B NOV 10 Engine Controls - Aftermarket Accessory Usage 10-08-44-004A NOV 10 Audio - Information on USB/Multimedia Player 10-08-111-001A NOV 10 Body - Front Fender Trim Moulding Loose Or Missing 08-07-30-035B NOV 10 A/T - Water Or Coolant Contamination Information 05-06-04-022G OCT 10 Fuel System - TOP TIER Detergent Gasoline (Canada) 10-08-45-001B OCT 10 Electrical - Information For Electrical Ground Repair 05-09-40-002E OCT 10 Restraint System - Normal Safety Belt Locking Conditions 09-04-95-001C OCT 10 Drivetrain - Noise Shifting Between Reverse & Drive 10-08-44-003B OCT 10 Audio - Buzz Noise When Using Bluetooth® 10-08-44-006 OCT 10 Navigation - Report Missing/Inaccurate Nav. Map Info 09-08-44-013C OCT 10 Audio System - USB/Multimedia Interface Information 10-08-52-004 OCT 10 Keyless Entry - No Remote Detected/No Fobs Detected 00-08-48-005D SEP 10 Body - Vehicle Glass Distortion Information 04-08-50-006D SEP 10 Interior - Seat Cover Wrinkle/Crease/Burn Info 09-06-04-026C AUG 10 Engine/Transmission - Aftermarket Calibrations 10-08-98-002 AUG 10 Body - Drilling High Strength Steel Using CryoCobalt® 10-03-16-001 JUL 10 TPMS System - Service And Re-Learning Sensor IDs 03-00-89-008E JUL 10 Body - Metal Body Panel Corrosion Protection 06-08-51-005A JUN 10 Body - Hem Flange Sealer For Corrosion Protection 03-08-98-002B JUN 10 Body - Squeeze Type Resistance Spot Welding/Equipment 07-06-04-019D JUN 10 Electrical - Intermittent MIL/DTC P2138/Reduced Power 99-09-40-005F JUN 10 Restraints - Extender Availability For Seat Belt 02-08-42-001D JUN 10 Lighting - Headlamp Polycarbonate Lens Damage Prevention 10-07-30-002A JUN 10 A/T Controls - Snapshot Data Using (GDS) 00-03-10-006F MAY 10 Wheels/Tires - Tire Radial Force Variation (RFV) 04-06-01-029E APR 10 Vehicle - Engine Crankcase and Subsystems Flushing Info. 09-03-16-002A APR 10 Tire Pressure Monitor - TPM System Message/Service Tips 05-03-10-003F APR 10 Tires/Wheels - Low Tire/Leaking Cast Aluminum Wheels 04-03-10-001F APR 10 Tires/Wheels - Tire Puncture Repair Procedures 08-03-10-006C APR 10 Tires/Wheels - Tire Slowly Goes Flat/Warning Light ON 05-03-10-020C APR 10 Wheels/Tires - Use of Nitrogen Gas in Tires 07-03-16-004C APR 10 Tire Pressure Monitor - TPM System Overview 10-08-110-001 MAR 10 Interior - Proper Use of Floor Mats 10-00-89-001 FEB 10 Vehicle - 2011 Model Year VIN Code changes 08-08-42-005B JUN 09 Lighting - Headlamp Replacement Information -
Оставил сегодня в трейдинвесте машинку с проблемами по магнитоле.. приемщик Егор сам дописал замена жидкости ГУР по отзывной компании, а именно "акция 110293". это чо за проблемы такие могут быть у жижи, если их так массово меняют? или это перед зимой так беспокоятся? (на альфе моей родная жижа была неприспособлена для температур ниже -10 и ГУР на холодную издавал вой, который исчез после замены на Motul). ни у кого проблем с ГУРом не было? чота я торопился и затупил спросить причину отзыва.
был 24, тупо по пробкам.. 2 раза съездил в эропорт упал до 22. ну и чуть поменял манеру вождения в городе)
напишите мне, чо там с разблокировкой)
отлично, цвет и цена, конечно, никого не заинтересуют! )))
Диски на срикс неоригинал 18 из сша, стоит ли заморачиваться?
SCSI9 ответил в тему пользователя Вадо(supernew) в SRX 2010 - 2016
в общем, всё грустно, и скорее даже НИКАК. -
спасибо, ознакомлюсь -
просто думал на чуть более лёгкие диски, если получится, перейти. родные весят как чугунный мост, а так минус по 2-3 кг на диск и машина заметно шустрей бы стала.. ) -
Колодки, номера запчастей, периодичность замен.
SCSI9 ответил в тему пользователя kurwa311 в SRX 2010 - 2016
спасибо, нашёл)) в поле "особые отметки" в ту часть ПТС я даже не смотрел -
вот ублюдский GM... такие параметры ступицы, чтобы только оригинал брали)) -
чота с дисками на SRX реально жопа. я пока ни одного подходящего диска (кроме вышеуказанного) ни в одном радиусе не нашёл -
приветствую, это они? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=D1422&caid=2508 по вашей ссылке номер другой выдаёт где американский ВИН найти? в ПТС только российский вроде. -
обновление навигации в трейдинвесте - 25000 руб 8) > но толком никто ничего объяснить не может чо там нового и как вообще ставится они тоже не знают ;D "мы ещё никому не обновляли" (с).
курят
2011 Cadillac Truck SRX AWD V6-3.0L Recall and Technical Service Bulletin Titles все бюллетени от GM, "наш" выделил, жирным) TSB Number & Issue Date TSB Title 11057A MAR 11 Recall - Unable To Adjust HVAC Settings, Affects Defrost 10370A JAN 11 Recall - Safety Belt Buckle Anchor Fracture TSB Number & Issue Date TSB Title 11083 APR 11 Campaign - Oil Life Monitor, Reprogram ECM 10309A NOV 10 Campaign - Power Steering Fluid Leak TSB Number & Issue Date TSB Title 11-01-39-001 APR 11 A/C - Clicking Sound from HVAC System 00-03-10-002F APR 11 Wheels - Chrome Wheel Staining/Pitting/Corrosion 03-08-48-006H APR 11 A/C - Window Defroster Contact/Tab Repair Information 06-00-89-031B MAR 11 Engine, A/T - Identification Information 10-08-50-003A MAR 11 Restraints - Driver/Passenger Seat Head Rest Information 99-08-51-007E MAR 11 Wheels/Tires - Refinishing Aluminum Wheels 11-00-90-001 MAR 11 Engine - GM dexos 1 and dexos 2® Oil Specifications 02-07-30-052G MAR 11 A/T - Fluid Oil Cooler Flush 99-08-51-001B MAR 11 Body - Paint-Less Dent Repair Recommendations 06-08-43-003C FEB 11 Glass/Body - Windshield Wiper Performance 10-03-08-001A FEB 11 Suspension - Noise Over Bumps in Cold Weather 09-09-40-001A FEB 11 Restraints - Seat Belt Warning Lamp On/Buckling Issues 11-08-49-001 JAN 11 Battery - Transport Mode On Battery Light Flashing 08-09-41-007D JAN 11 Restraint Systems - Accessory Electrical Interference 10-08-42-001B JAN 11 Lighting - Low Beam Headlamp(s) Inoperative 01-08-42-001H JAN 11 Lighting - Exterior Lamp Condensation and Replacement 05-08-46-004C DEC 10 OnStar® - Number Incorrect/Incorrectly Assigned 06-08-50-009F DEC 10 Restraints - Passenger Presence System Information 03-07-29-004G DEC 10 Manual Transmission - M/T Operating Characteristics 07-06-04-025F DEC 10 Fuel System - Clicking/Ticking Noises On Cold Start Up 05-03-07-009C DEC 10 Steering/Suspension - Wheel Alignment Specifications 09-06-03-004D DEC 10 Electrical - MIL ON/DTC's Set By Various Control Modules 10-06-04-015 DEC 10 Fuel - GM's Position on Use of E 15 in 2007 Newer M.Y. 07-08-49-020D DEC 10 Instruments - IPC Odometer Programming Reference Guide 01-08-51-003B NOV 10 Body - Application of Anti-Corrosion Materials 04-06-04-054B NOV 10 Engine Controls - Aftermarket Accessory Usage 10-08-44-004A NOV 10 Audio - Information on USB/Multimedia Player 10-08-111-001A NOV 10 Body - Front Fender Trim Moulding Loose Or Missing 08-07-30-035B NOV 10 A/T - Water Or Coolant Contamination Information 05-06-04-022G OCT 10 Fuel System - TOP TIER Detergent Gasoline (Canada) 10-08-45-001B OCT 10 Electrical - Information For Electrical Ground Repair 05-09-40-002E OCT 10 Restraint System - Normal Safety Belt Locking Conditions 09-04-95-001C OCT 10 Drivetrain - Noise Shifting Between Reverse & Drive 10-08-44-003B OCT 10 Audio - Buzz Noise When Using Bluetooth® 10-08-44-006 OCT 10 Navigation - Report Missing/Inaccurate Nav. Map Info 09-08-44-013C OCT 10 Audio System - USB/Multimedia Interface Information 10-08-52-004 OCT 10 Keyless Entry - No Remote Detected/No Fobs Detected 00-08-48-005D SEP 10 Body - Vehicle Glass Distortion Information 04-08-50-006D SEP 10 Interior - Seat Cover Wrinkle/Crease/Burn Info 09-06-04-026C AUG 10 Engine/Transmission - Aftermarket Calibrations 10-08-98-002 AUG 10 Body - Drilling High Strength Steel Using CryoCobalt® 10-03-16-001 JUL 10 TPMS System - Service And Re-Learning Sensor IDs 03-00-89-008E JUL 10 Body - Metal Body Panel Corrosion Protection 06-08-51-005A JUN 10 Body - Hem Flange Sealer For Corrosion Protection 03-08-98-002B JUN 10 Body - Squeeze Type Resistance Spot Welding/Equipment 07-06-04-019D JUN 10 Electrical - Intermittent MIL/DTC P2138/Reduced Power 99-09-40-005F JUN 10 Restraints - Extender Availability For Seat Belt 02-08-42-001D JUN 10 Lighting - Headlamp Polycarbonate Lens Damage Prevention 10-07-30-002A JUN 10 A/T Controls - Snapshot Data Using (GDS) 00-03-10-006F MAY 10 Wheels/Tires - Tire Radial Force Variation (RFV) 04-06-01-029E APR 10 Vehicle - Engine Crankcase and Subsystems Flushing Info. 09-03-16-002A APR 10 Tire Pressure Monitor - TPM System Message/Service Tips 05-03-10-003F APR 10 Tires/Wheels - Low Tire/Leaking Cast Aluminum Wheels 04-03-10-001F APR 10 Tires/Wheels - Tire Puncture Repair Procedures 08-03-10-006C APR 10 Tires/Wheels - Tire Slowly Goes Flat/Warning Light ON 05-03-10-020C APR 10 Wheels/Tires - Use of Nitrogen Gas in Tires 07-03-16-004C APR 10 Tire Pressure Monitor - TPM System Overview 10-08-110-001 MAR 10 Interior - Proper Use of Floor Mats 10-00-89-001 FEB 10 Vehicle - 2011 Model Year VIN Code changes 08-08-42-005B JUN 09 Lighting - Headlamp Replacement Information
Как снять огран скорости на 210 на SRX?
так я тут как раз и не понимаю нахрена снимать ограничение.. так что приора - не вариант, тигер))))
