hoochiecoochieman100
Все публикации пользователя hoochiecoochieman100
Замена воздушного фильтра
hoochiecoochieman100 ответил в тему пользователя crew в SRX 2004 г. - 2009 г.
У меня такая же история. Я всегда снимаю впускной патрубок. Ослабь хомут на воздушном фильтре и хомут на заслонке. Сдерни патрубок с заслонки. Потом все легко будет. Иначе жесткая конструкция получается сложно фильтр вынуть. -
Я себе заказал елм с вай фаем для эппла. На айфон или айпэд ставится прграмма dash control и он все видит и рисует красивые диаграммы и графики и прочее. Сейчас жду шнур для моего гу pioneer avh p8400bt позволяющий работать в режиме апп мод, когда получу, все данные будут видны прямо на экране магнитолы.
Имею опыт замены диодов в задней фаре,могу подсказать!
hoochiecoochieman100 ответил в тему пользователя Hugo в SRX 2004 г. - 2009 г.
У меня такая-же история была, но я купил новый стопарь на е бее. -
Потяжелел руль на SRX-2004.
hoochiecoochieman100 ответил в тему пользователя Вячеслав в SRX 2004 г. - 2009 г.
Электрика. Скинь фишку с соленоида, проверь контакты, может где то окислились. Только за провода не тяни, лопнет проводок под изоляцией и будет у тебя то работать рейка то нет. -
Установка магнитолы в Cadillac SRX 2004
hoochiecoochieman100 ответил в тему пользователя hoochiecoochieman100 в Тюнинг
А что не так? По крайней мере в автомобиле свою функцию он выполнит на 100% -
Вижу, что мои посты вы читали не внимательно. iOS установлена в айфоне, который специальным кабелем соединен с головным устройством. Гу поддерживает режим app mode, что означает то, что программы запущенные в телефоне будут отображаться и управляться на экране магнитолы. Т. е. Получается полноценный компьютер . Блутуз тут совершенно не причем. В общем следите за темой! Следующими обновлениями будут установка адаптера рулевых кнопок и кабеля для активации режима app mode. Пока жду посылку с ебея. -
Для тех, кто переживал по поводу бортового компьютера Приобретен такой интересный девайс, работающий с продуктами apple. Установлена в мобильник программа Dash command, в общем все будет выглядеть так: Позволяет видеть мощность двигателя в реальном времени, читать коды ошибок, убирать джеки чана, в общем делает все. Работать все будет на экране магнитолы. Так, что компьютер будет полноценным во всех смыслах, с навигацией, интернетом, и прочим. -
Еще фоточка в стиле кадиллак. Пока жду шнур и рулевой адаптер. как получу шнур, будет полноценный кар ПС на базе айфон4с. -
Проверь фишку у соленоида установленного на рулевой рейке с водительской стороны. Скорее всего где то обрыв питающего провода. Сам соленоид тоже нужно про звонить на предмет целостности катушки. Соленоид отвечает за изменение усилия на руле при увеличении скорости. Если он накрылся то руль будет всегда тяжелым. -
SRX 4.6, дёргает, помогите
hoochiecoochieman100 ответил в тему пользователя KiNiK в SRX 2004 г. - 2009 г.
Это пропуски зажигания, нужно свечи поменять. -
Нашел название магнитолы) Прошу прощения, а кнопки на руле? кнопки на руле я ожвлю позже, когда получу адаптер из США. Адаптер российского производства оказался шляпой, пришлось купить американский, специально для СРХ. для него даже из фишки отдельный провод выведен заранее. ничего думать не нужно, чистый plug and play. Я планирую заказать: Переходная рамка Metra 99-2006G CADILLAC CTS 03-07 / SRX 04-2006 ISO 1 DIN Мультимедийный ресивер Pioneer AVH-P8400BT Адаптер OS-2C-BOSE Универсальный рулевой адаптер PAC SWI-PS Правильно я понимаю, что этого достаточно? Ну и еще добавлю камеру заднюю Вам нужна рамка 2дин, потому что вы хотите поставить 2дин головное устройство. Выше на фото я выложил инструкции, на них написаны названия того, что вам нужно. Рулевой адаптер следует выбирать обновленный, для устройств с блутуз и новой прошивкой. Я купил его на вуферсетс дот ком. если у вас айфон, то для активации режима APP MODE , позволяющего запускать программы айфона на экране магнитолы, нужно докупить специальный кабель, подключаемый в РГБ и ЮСБ разъемы магнитолы. Тогда вы сможете запускать карты гугл или навител, или что угодно на экране магнитолы, а также интернет браузер и прочие пироги. -
Нашел название магнитолы) Прошу прощения, а кнопки на руле? кнопки на руле я ожвлю позже, когда получу адаптер из США. Адаптер российского производства оказался шляпой, пришлось купить американский, специально для СРХ. для него даже из фишки отдельный провод выведен заранее. ничего думать не нужно, чистый plug and play. Я планирую заказать: Переходная рамка Metra 99-2006G CADILLAC CTS 03-07 / SRX 04-2006 ISO 1 DIN Мультимедийный ресивер Pioneer AVH-P8400BT Адаптер OS-2C-BOSE Универсальный рулевой адаптер PAC SWI-PS Правильно я понимаю, что этого достаточно? Ну и еще добавлю камеру заднюю Еще нужен блок гонгов, там выше фото есть. нужно учесть, что автомобиль должен быть с системой он стар и без мультимедийного головного устройства. То есть ваша родная бошка должна выглядеть так: -
Нашел название магнитолы) Прошу прощения, а кнопки на руле? кнопки на руле я ожвлю позже, когда получу адаптер из США. Адаптер российского производства оказался шляпой, пришлось купить американский, специально для СРХ. для него даже из фишки отдельный провод выведен заранее. ничего думать не нужно, чистый plug and play. -
Это неправильно. А что там смотреть? Когда масло менять у меня записано в сервисной книжке. Ошибки и чеки смотреть у меня сканер есть. -
Какая у вас магнитола стоит? Как версия штатной стояла? У меня с дисплеем цветным, думаю нужно ли мне рамка. Вообще требования такие: нави, iphone, громкая связь камера заднего вида. Вот выбираю) Pioneer AVIC-F940BT Pioneer AVH-P8400BT Pioneer SPH-DA100 - больше всех нравится внешне SPH DA100 это только для продукции эпл, только с ней работает. У меня установлена AVH-P8400BT. Если у вас рестайлинговый SRX с цветным монитором, тогда для него лекарства нет. Нештатную голову в него не поставить. У меня СРИКС 2004 года, с монохромным дисплейчиком и 6дисковым чейнджером с видеосистемой для задних пассажиров и акустикой/усилителем Боуз -
Все что было предварительно настроено осталось без изменений. Записи бортового компьютера теперь недоступны, но мне они не очень нужны. В общем кайфую уже четвертый день. Вставил sd карту на 32 гб, теперь с музыкой в машине проблем нет. CD Диски отправленны на заслуженный отдых. -
Подскажите по АКПП!
hoochiecoochieman100 ответил в тему пользователя getz777 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Если менять весь блок то 45 рублей, но можно поменять и один соленоид, будет в четыре раза дешевле и времени пол часа займет. -
Блок климата еще не установлен. Все установлено, работает ДВД( в движении тоже работает). Айпод в бардачке. Общий вид. сверху микрофон громкой связи. блутуз работает отлично, телефон мгновенно опознался, звонки летают без проблем, аудио с плеера мобильника стримится через блутуз прямо в магнитолу тоже без проблем. Работа с айподом. -
Самая главная фишка в магнитолке, это режим Apps radio, позволяющий при наличии специального шнура запускать приложения с айфона/пода/пэда на дисплее магнитолы. То есть можно играть превращает просто магнитолку в полноценный car pc. Можно будет просматривать интернет, запускать навигацию и т.п. Кабель уже на пути ко мне из США, так что продолжение будет. Подключил фишки, все сразу же заработало как нужно. Я был очень доволен. -
Инструкции к блокам. Магнитолка в рамке. Магнитола Pioneer AVH-P8400BT. Проигрывает все форматы аудио и видео, управляет айфоном/айподом/айпэдом, имеет вход SD карты, работает с внешним жестким диском по USB, имеет вход аукс, RGB вход, выдает сигнал по оптике, видео на внешние мониторы, есть вход камеры заднего вида. -
Немного терпения. Сейчас все будет, фото загружаются. -
Это блок гонгов. позволяет сохранить гонги в системе. Это сам блок сопряжения, без него ничего работать не будет. кстати эти же блоки подходят и для СТS. -
Пару часов у меня ушло на соединение проводов от блока сопряжения к фишке магнитолы. соединял с помощью изолированных втулок под обжим. Инструкция к блоку очень понятная и простая. Кстати адаптер кнопок руля российского производства мне заставить работать не удалось. Он оказался полной хренью в буквальном смысле, поэтому я уже заказал себе адаптер американского производства того же производителя, что и остальные блоки. Минут пятнадцать ушло на сборку переходной рамки. -
На всем известном американском аукционе был приобретен комплект из переходной рамки и блока сопряжения. Гарантировалось сохранение штатной системы Боуз, всех гонгов и системы он стар. вот такая переходная рамка. Это блок сопряжения нештатной магнитолы со штатной проводкой. Большая синяя коробка это сам блок, маленькая синяя коробочка справа это блок для сохранения гонгов, черная коробочка справа это дополнительное реле с дополнительным выводом +12в на всякий случай, черная хрень сверху это адаптер кнопок рулевого управления. Две фишки слева, это фишки для подключения к штатной проводке автомобиля. -
Всем привет. Как и обещал ранее, выкладываю фото процесса установки супер пупер магнитолы взамен штатной бошки в cadillac SRX 2004 года. Штатная голова звучала очень неплохо, но напрягало отсутствие современных примочек, работы с айподом, блутуз, навигации и прочих пирогов.
