Алексей1543281229
Jr. Member-
Все публикации пользователя Алексей1543281229
Автострада в Калуге 18 августа (суббота)
Алексей1543281229 ответил в тему пользователя Avonavi в 2018 год.
И меня с пассажиром! ? -
Я в пятницу могу сказать точно, поеду или нет. Хотелось бы поехать. -
Едем на "Автостраду" в Тулу 12 июня 2018 (выходной вторник)!
Я тоже с Вами буду!!!! -
Выезд в Санкт-Петербург 6-9 мая 2017г.!!! (КОНКУРС! Условия в первом сообщении)
Алексей1543281229 ответил в тему пользователя Himbeere в 2017 год.
Ребята, вы красава!!!!!!!!!!!! -
Автострада Тула 2017 (11 июня, воскресенье)
Алексей1543281229 ответил в тему пользователя Avonavi в 2017 год.
Я тоже буду с вами! -
22 апреля 2017 - Открытие сезона
Алексей1543281229 ответил в тему пользователя Daam535 в Встречи в Москве у МГУ
Класс!!!! -
Я тоже под вопросом, но наверное приеду. -
15 апреля. Fast Family Day в Авиапарке!!! Премьера "Форсаж 8"
Алексей1543281229 ответил в тему пользователя Avonavi в Встречи Москве и области
Всем спасибо! Мне тоже очень понравилось! -
Я приеду к 16:00 -
Я тож приеду -
Всем привет! Вот что у меня произошло: На скорости при торможении сработал ABS и загорелись лампы на приборке, хотя асфальт сухой. Приехав в гараж, я начал искать фишки датчиков ABS на передних колёсах. Из опыта предыдущего CTS1 при такой же аварии, чистил контакты и всё гуд. Так вот, датчики ABS у нас идут отдельно на каждое колесо, что огромный плюс. Фишки проверил, были сухие и нормальные. Посмотрел на ступицу изнутри и оболдел, магнитного кольца не было видно из-за грязи. Включил компрессор и воздухом удалил грязь. И так на обоих передних колёсах. Перешёл на заднее правое колесо, решил заглянуть на ступицу со стороны шруза. Было чисто, но колечко магнитное просто висело на шрузе. Короче говоря, наши ступицы сделаны очень просто. Двойной подшипник и к нему приклеено магнитное кольцо. Датчик идёт отдельно. Нет там ни какой обмотки, да она там и не зачем (на CTS1 ступица в сборе с датчиком, вот там и есть обмотка она же и датчик). Если загорелась авария, надо начинать с простого: 1-контакты фишек (окисляются из-за влаги), 2-исправность датчика ABS (проверить тестером на наличие сигнала), 3-удалить грязь с магнитного кольца, 4-проверить предохранитель. Если после этих процедур результата нет, тогда в доблестный сервис! Продолжим дальше. Я решил приклеить это кольцо обратно. Открутил гайку шруза большой головкой (размер не помню), съёмником вдавил шруз во внутрь ступицы примерно на 3см для лучшего доступа. Он спокойно ходит по шлицам, это нормально. Включил зажигание, поставил нейтраль, и залез под машину (удобнее всего наносить клей снизу), взял обычный высоко температурный герметик для прокладок (он когда засыхает принимает форму твёрдой резины, не оторвать, проверено мной), и длинную тонкую спицу (можно отвёртку тонкую). Прокручивая ступицу (понадобится помощник), каплями с помощью спицы нанёс герметик на подшипник по кругу приподнимая магнитное кольцо. После нанесения герметика, проворачивая ступицу (понадобится помощник) прижал магнитное кольцо к герметику спицей. Закрутил гайку обратно на шруз и поставил колесо. Завёл машину, ошибки горели. Проехал 50 метров и они погасли (необходимо набрать скорость 20км/ч). Поставил машину на сутки (можно на ночь), чтоб герметик затвердел. После этого катаюсь и всё нормуль. Всем удачи в эксплуатации кадил!!!! Есть фото, но весят много, не могу на сайт загрузить. Обрежу и выставлю позже. Наглядное расположение подшипника, магнитного кольца и датчика ABS я зарисовал (художник с меня плохой ну хоть что то), это реальное расположение на ситиках у нас.
Короче ладно, каждый предохранитель идёт на свой прикуриватель(розетку 12 В). Можно сделать, чтоб отключалась одна розетка, а другая нет. Просто переместить один предохранитель. Какой на какую розетку идет не помню. Но это определить легко. Реле выбрал по каталогу GM, и заказал. Реле отвечает за автоматическое отключение розеток. Без реле они просто не будут работать, кстати так и можно определить какой предохранитель идет на какую розетку.
Представляю вам штатную функцию отключения прикуривателей. В инструкции по эксплуатации сказано, что они должны отключаться через 10 минут(как опция). Но у меня они не отключались. Начал разбираться с предохранителями и релюхами, разобрался. Для этого необходимо купить реле и переставить в другие ячейки предохранители. Всё!
Резиновые втулки стабилизатора передние
Алексей1543281229 ответил в тему пользователя Серёга в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Нормуль!!!!!! -
Которую вы нашли, похожую. Номер есть? -
габаритные огни, фишка кадиллака)
Там и должно быть два провода. ДХО это и есть повороты. Реле стоит другое (фишка к нему тоже другая) и всё. -
Спасибо большое!!! А мануал по ремонту есть? Если есть, скиньте плиз!!!!!
Ребят, если еще есть возможность скиньте мне мануал на любом языке! CTS 2004. zima-snezhok@mail.ru
Пришлите номер заводской резинки, которую вы нашли! -
Спасибо! Я так и думал! -
Спасибо!!!!! Буду ждать ответа! До завтра!!!!
