Stawrus
О Stawrus
  • День рождения 06.11.1983
    Cadillac Escalade
    2002
Stawrus's Achievements
  1. Stawrus
    Escalade II RWD в AWD
    По каталогам смотрел, коробки вроде одинаковые стоят на заднем и полном приводе. А кто знает, передний привод подключаемый (гидромуфта, электро подключение, механическое) или постоянный?
  2. Хочу переделать RWD в AWD . Подскажите друзья возможно ли это? Большая рамная машина с задним приводом. Както не серьезно.
  3. На escalade 2002 я так понимаю подойжет? Как к машине девайс подключается? К диагностицескому разъему?
  4. Stawrus
    Проблемы с АКПП
    Неделю назад температура масла в АКПП начала подниматься до 190-210 фаренгейтов. До этого год ездил, стрелка с крайнего левого положения датчика ни разу не поднималась. Поехал в сервис, поменял масло и фильтр. Ничего не поменялось. Промыл керхером радиаторы. Без изменений. При нагреве масла до 210 фаренгейтов, коробка начинает странно работать, долго думает, динамично не разгоняется, как будто газон на буксире тащу. Компьютер ошибок никаких не выдает. Может дело в термостате АКПП? Если он там есть?! Или в чем-то другом? Машина Cadillac Escalade 5.3L? RWD, выпуск 20.11.2001, модельный ряд 2002. Заранее спасибо....
  5. Подскажите, какая рабочая температура масла в АКПП? Неделю назад температура масла в АКПП начала подниматься до 190-200 фаренгейтов, поехал в сервис, поменял масло и фильтр. Ничего не поменялось. Промыл керхером радиаторы. Без изменений. При нагреве масла до 200 фаренгейтов, коробка начинает странно работать, долго думает, динамично не разгоняется, как будто газон на буксире тащу. Компьютер ошибок никаких не выдает. Может дело в термостате АКПП? Если он там есть?! Заранее спасибо....
  6. Расскажи по подробнее.... Как подключается? Какие возможности? Какие настройки авто можно изменять? Заранее спасибо....
