Jackson
О Jackson
  • День рождения 17.08.1969
  • Настоящее имя
    Сидоров Евгений
  • Телефон
    89197268002
    Cadillac CTS 2 2.8 2009
    2009
  • Гос. номер
    о775вс197
Jackson's Achievements
2
  1. Может больше чуть изза резины и прогревов по утрам. Не лукавлю ни разу ,меняю масло осенью и весной ,чистый фильтр,дроссель и свечи. И в результате такой расход ,на дачу по Новойриге езжу быстро,в Москве как получится .
  2. Абсолютно согласен !
  3. Расход 12 -13 литров при спокойной езде под многочисленными камерами..Диски менял на 100000 км
  4. Jackson
    Аккумулятор
    Deka 6101 MF ,ACDelco 101-6MF.
  5. Denso DU048-правый ,Denso DU055-левый ,гибридные ,норм дворники ходят долго.
  6. Jackson
    Не заводится и глючит
    Поддерживаю версию S.-Man ,умирал аккум на CTS2ом -такая же была свистопляска с электрикой.Замена все вылечила. Удачи
  7. Доля риска присутствует,но иначе не проверить.В настройках нет ничего такого,если тока в прошивке.Стрелка визуально опускается за деление и ничего!У вас авто свежее и ,вероятно,умнее
  8. Согласен ,странно,но проверять дальше-стремно.Как нибудь с канистрочкой проедусь для чистоты эксперимента
  9. Может на 09годе не пишет ,последний раз на заправке влили 61 литр бенза ,-ничего не писал до .
  10. Показывалась при индикации цифрового спидометра?
  11. Jackson
    Втулки и сайленблоки
    Есть старые передние -,забирай.Внешние размеры норм ,внутренний диаметр подъизношен но понять можно.CTS1 3.2 RWD 2003г. был.
  12. CTS 09,калинин ,брелок А .Примерно 50-70 метров ,если ночью шел дождь, то утром запуск не работает-сырость не любит
  13. Ясно ,спасибо!жаль што бампер с фарками програмно не снять
  14. День добрый ,а что именно програмно включается на втором ,-ДХО ??растолкуйте плиз
  15. Тоже не выдержал-побежал глянуть,по дороге вспомнил у меня RWD!Всетаки глянул,--FE2 RWD2.8L 2009
