alexzander
Все публикации пользователя alexzander
  1. Видимо декстрон 6. Сегодня потеплело до -2. Подвывал только секунд 15-20 после заводки. Как ехать в сервис, дефект не проявляется.
  2. Текли трубки прошлой зимой, проехался несколько раз на полусухом бачке. Трубки поменяны, Залит Декстрон 5.
  3. При заводке на холодную воет под капотом, при повороте руля тон меняется. Если на улице холоднее - 10 при заводке металлический скрежет несколько секунд, затем воет. Во время поездки при прогреве завывание существенно снижается. Думаю компрессор гур, или есть какой ролик натяжительный, как определить? При замене компрессора стоит поменять ремень 2007г. пробег 75000.
  4. Спасибо, посмотрел, думаю надо смазывать. Где-то видимо подклинило.
  5. Не поднимается и не опускается передний край подушки водительского кресла. При нажатии на клавишу реле щелкает и вроде есть маленький толчёк , но не двигается. Задний край работает нормально. Было раз такое с задним краем, видимо заедало, потом разработал. Смотрел на схеме механизм идёт в сборе. Можно ли купить моторчик отдельно или подобрать аналог?
  6. Добрый день. есть вопрос по брелоку овальной яйцеобразной формы ( в каталоге вроде 15916015) треснула задняя крышка не подскажете где поискать корпус или где купить б/у брелок?
  7. Была такая проблема. Если люка нет то и дренажа нет. У меня разбирали обшивку багажника, залезали внутрь и смотрели откуда течет. в первый раз это была ручка багажника внешняя, приклеили резинку и прошло. Через несколько лет повторилось, определили уплотнение двери багажника, заказал в USA, как поставили прошло.
  8. Стали течь трубки ГУР. На замену прикупил их в одной хорошей Питерской компании. Также в посылке пришла жидкость HYUNDAI/KIA PSF-3 1л на полную замену. Уточнил что это полусинтетика с температурой замерзания -32 С. Также увидел, что есть в продаже HYUNDAI/KIA PSF-4 синтетика с температурой замерзания -42 С. Сейчас в раздумьях что лить? Сервис доливал ранее GM Dextron VI 19391527. Может это лучший вариант?
  9. Появилась мысль, EB British, EE Europe, также посмотрел свой ВИН, там есть комбинация EE.
  10. Прошу подсказать (6E06-019) - 2007-2009 EB НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LY7/3.6-7) (6E06-020) - 2007-2008 EE НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LY7/3.6-7) в чём различие?
  11. alexzander
    Загорелся check airbag
    Смотрели официалы. Ошибка горит не постоянно. Иногда загорается при заводке, иногда в движении. Несколько дней не загорается.
  12. alexzander
    Приветствую! SRX, двигатель 3,6, год выпуска 2007 1GYEE637X70178960 код неисправности не указали написали "требуется заменить передний правый датчик удара" по схеме он вроде только 1 передний. Дает партномер 15946933, этот? Планирую купить б/у, их недорого продают. Не хочу промахнуться с номером.
  13. Загорелся check airbag, в сервисе посмотрели, говорят передний правый датчик удара. По схеме посмотрел, он там передний только один. Дает партномер 15946933, этот?
  14. Тоже думаю менять. https://avtozerkala.net/catalog/zerkalnye-elementy/cadillac/cadillac-srx-133003/ вряд ли будет дешевле.
  15. alexzander
    Ошибка 2138
    Подскажите, как разрешилась ваша проблема?
  16. alexzander
    Ошибка 2138
    Тоже проблема у меня, писал тему ниже, мало отвечают ☹️
  17. alexzander
    Ошибка 2138
    А есть какой способ её, педаль проверить, прозвонить?
  18. Сегодня в сервисе ошибку педали снова смотрели. Просмотрели, прозвонили всё что могло быть связанно, всё нормально. И педаль тоже "исправна". Может быль плавающий дефект?
  19. The Alex выше писал: "Покупал на ебее новую , стоила примерно 50 баксов", "мне кажется у меня была только часть этого девайса была маленькая коробка 10 на 10 на 20 см вроде" Возможно он тогда и прикупил отдельно электронную часть, а не в сборе
  20. Видимо летит электронная часть, вероятно можно срисовать её номерок и поискать. Странно что этого ещё никто не сделал.
  21. Попробую б\у. 15861029 вроде нашел.
  22. У меня с электрорегулировкой, americanets продал (
  23. Спасибо. Нигде не могу найти по наличию и хорошей цене.
  24. Может ссылку кинете? какой партномер? По тем номерам, что знаю 20 - 30 т.рублей в России.
  25. Можно её отремонтировать либо почистить? Меняется в сборе или можно отдельно электронную часть? По каталогу нашел партномер 25885516, он? 2007 год рестайлинг 3,6, Калининград.
