Decide
Все публикации пользователя Decide
  1. Decide
    Лобовое стекло XT5
    Какое стекло ставили? У кого? Удержание в полосе работает нормально?
  2. Decide
    Слабые места XT5
    Нет
  3. Decide
    Слабые места XT5
    Дизельный c бензином сравнивать не совсем корректно, особенно другого поколения, теперь Спортейдж с теми характеристиками, которые я указывал и там все очень блекло, касательно А6 и Лексус не скажу не ездил, но на А4 и Камри ну и S90 Volvo например, гонял долго, динамика похуже, но тут дело ощущений, если Вам ощущалось лучше, то с этим спорить не буду, это Ваше мнение.
  4. На CarPlay все работает хорошо.
  5. Decide
    Слабые места XT5
    Я днище не смотрел, но у меня был спортейдж и говорить, что динамика там лучше и крутящий момент больше, это странно, там явно все хуже и крутящий момент тут 350, там 237, на максимальном движке...
  6. Вот это печаль печальная, я к монитору в зеркале очень привык, без него ну прям грустно как то. В остальном ну очень круто, поздравляю!
  7. А разве там нет защиты от красной зоны в режиме М? касательно фото, я попробую переснять…
  8. Товарищи, добрый день, есть несколько вопросов, подскажите, если машина стоит на горочке (движение в верх), в пробке например, когда нажимаешь тормоз (или отпускаешь, как то подзабыл на каком моменте) чувствуется как будто бы через какую-то "ямку" педаль проходит (быстро очень), на ровной поверхности такого нет, это нормально? Второй вопрос, на водительской двери с внутренней стороны, есть какой то пузырь из какой то пленки, что это (см фото), чем грозит, что сделать? Еще вопрос, был случай, что начал с парковки выезжать, дал газу, обороты резко подскочили до красной зоны, но машина не разгонялась, я затормозил, заглушил, завелся еще раз, все стало нормально, думаю может быть, я как то случайно в ручной режим перешел, но разве в таком случае какая то защита не должна была сработать? В общем что это могло быть?
  9. Decide
    Машина гудит 3и раза
    Помогло, по крайней мере несколько недель не бибикает, по мануалу эта функция чуть другое делает! Еще раз спасибо!
  10. А что не так? Это повсеместно бывает...
  11. Так там же краска, просто чуть другого цвета, или Вы про то, что должно быть в цвет кузова?
  12. Я не вижу, может не туда смотрю, вижу что чуть другого цвета есть область, но в краске вроде бы... Я бы у себя посмотрел, если бы понял, что смотреть.
  13. А я не понял, в чем там проблема?
  14. Decide
    Спасибо большое! Попробую!
  15. Decide
    Товарищи, перечитал мануал не нашел, Диллер по звонку не помог... Выхожу из заведенной машины, жена в салоне остается, закрываю дверь отхожу и она 3и раза гудит, пугая людей =)... Как отключить?
  16. Decide
    Какой бензин заливать в XT5 2020?
    Спасибо, ну раз не нужной, смысла лить ее видимо и нет.
  17. Decide
    Товарищи, а вот интересно кто то лил, вот это в бак: ACDelco Fuel System Treatment Plus-Gasoline Если да, то как то ощущалось? Ну и где купить?
  18. Decide
    Шумка торпеды XT5 2020
    Там же, первый сверчок найден, но убрать они его до конца не смогли даже за 3и раза. А по поводу контроля, как это проконтролировать то?
  19. Decide
    Товарищи, замучал сверчок в торпеде один знаю где, но убрать его не могут, ездил к дилеру 2а раза, сократили и почти не скрипит, но иногда проявляется, сейчас добавился еще один где центральные воздуховоды, иногда есть, иногда нет... Может быть стоит зашумить? Диллер как то отговорил, сказал, разберем/соберем, может еще навредим... Будет ли толк? Не будет ли хуже? Есть ли толковые конторы в СПБ знающие XT5 рестайл? Если есть то какие?
  20. Decide
    Чип тюнинг XT5 2020
    А что, бывает официальный чип тюнинг?
  21. Decide
    Прописка датчиков давления ХТ5
    А вот какое давление должно быть в норме в мануале написано 3.0 вроде бы шильдике на двери 2.4...
  22. Decide
    ТО
    Не поверите, там же и видимо тот же, сказал мне то же самое... Глупости конечно... Залил 98й, как всегда и полет отличный...
  23. Decide
    Чип тюнинг XT5 2020
    Коллеги, кто то делал чип тюнинг на XT5 2020, по идее двигатель задушен до 200 сил, мне кажется не большая проблема это дело разлочить. Кто то делал? Есть ли рекомендации по СПб (где делать)? Какие отзывы?
