Vic.
Все публикации пользователя Vic.
  1. Vic.
    Подрулевой переключатель
    . включении поворотника вправо тоже включался дальний свет, благодаря этому ресурсу причина всем известна, решил тоже сделать, снял, разобрал, увидел. Сначала использовал холодную сварку. Собрал. Поставил. Засада, теперь при поворотнике налево дальний. Снял, разобрал. За 3 включения на холодной сварке образовалась приличная канавка,хотя и до этого я ее мало сточил, поэтому дальний включался при повороте налево. Возможно сварка была некачественная(3ч выдержка). Решил использовать суперклей с содой. Говорят сода адгезив, шлифовал 300,потом 800,1500,получилось стекло. Результат - держится мертво, холодную сварку отверткой отодрал, а клей только зубилом возьмешь, и то ннееизвестно. Будьте внимательны, серая и черная широкая фишка одинаковые, их можно перепутать
  2. Vic.
    Съем шкива насоса ГУР SRXI
    Всех приветствую, сегодня доставили насос гур, поездил по сервисам, ни у кого спецсьемника нет, был вынужден соображать, сьемником с лапами можно шкив согнуть, а мой в хорошем состоянии, рисковать не стал, снял заднюю крышку насоса, ротор держит стопорное кольцо, снимаем его, вал со шкивом выходит вперед, ну а дальше оправки и либо кувалда, либо пресс.Грел чтобы легче сошел. Ничего не пострадало. Для установки шкива на другой насос пробовал использовать анкер 10/1.5,не пошло, слабый металл, заказал токарю шпильку из хорошего металла (10 минут), шкив сажал на холодную, ничего не грел, село нормально.
