Специалист
Jr. Member
    2
Все публикации пользователя Специалист
  1. Специалист
    Масляный насос
    Скопировал полный перевод.Я привык доверять.Написано,длиннее на 25 процентов.
  2. Специалист
    Масляный насос
    Многолетний опыт Меллинга очевиден в этих масляных насосах Performance. Они имеют обработанный на станке с ЧПУ корпус и крышку, а также шестерни из закаленной стали, которые на 25 процентов длиннее, что обеспечивает дополнительный поток двигателям с более широкими зазорами в подшипниках. Их ведущий и промежуточный валы выдвинуты в крышку, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и устранить динамический прогиб вала.
  3. Специалист
    Масляный насос
    Читайте внимательно,я вам ссылку скинул,где четко написано,что шестерни на 25 процентов выше.
  4. Специалист
    Масляный насос
    Давление масляного насоса:Высокое давление
  5. Там еще есть датчик давления ,с него и начнем.Выясним почему он не включает насос.
  6. Специалист
    Масляный насос
    Насосы с увеличенной производительностью. https://www.summitracing.com/parts/mel-10355/year/2007/make/cadillac/model/escalade
  7. Скоро подойдет замена масла в АКПП ,тоже задавал вопросы ,что лить GM или европейское масло. Послушал,что на форуме говорят .Залез на американские сайты и посмотрел ,что американцы заливают,сложилось свое мнение .Я на форуме общаюсь,а свои авто ремонтирую сам.Специализируюсь по моторам ,мостам ,занимаюсь подготовкой авто для офроуда.Для меня не сложно американский мотор впихнуть в японский авто ,или наоборот.
  8. Если несколько раз спросил по амортизаторам , свечам ,проводам - все это расходники. Или для Вас это не так ? Мне нужно было понять ,что покупать.Запчастей много и надо понимать что хорошо подойдет.
  9. Мне показалось,что бензонасос работает при включении стартера.Утром авто стал со второго раза запускаться.Как будто первый раз накачивает давление ,а второй раз схватывает сразу.Как это можно устранить,чтобы заводился сразу ?
  10. Подскажите,где купить направляющие суппортов на эскалейд 013г ?
  11. И нужны передние лямды
  12. Здравствуйте,внешне не видно топливного фильтра,он наверное в топливном насосе ? И где можно подключиться к топливной магистрали,чтобы давление проверить . ? На других моделях на рампе штуцер стоит,для проверки давления.
  13. Сегодня разобрал стартер и вилка бендикса не фиксируется,то ли стопор развалирся, то ли пластина отвалилась. и шестерня бендикса затирала за маховик.Подобрал стопор и зафиксировал пластину ,чтобы вилка бендикса имела упор ,в итоге стартер стал работать как надо и шестерня бендикса перестала болтаться.
  14. Спасибо.По совету владельцев эскалейд ,я порылся на просторах необъятной и нашел у нас ,немного б\у тюнинговые и цена в 10 раз меньше.Из штатов доставка дорогая.А сейчас вообще дорого,с увеличением налога.
  15. надо посмотреть.
  16. Смотрел усиленные стабилизаторы Айбах и Гочкис на рокавто предлагают ,но в наличии нет. Ценник с доставкой был в районе 70т.р Шеви плюс предложила за 110т и установку в своем техцентре.Подскажите ,где можно купить усиленные стабилизаторы.Спасибо.
  17. Здравствуйте,кто подскажет,где можно купить съемники для рассоединения трубок на эскалейд.( топливные и т.п )
  18. Я думал ,что катализатор разрушается , а это ведет к ремонту мотора.
  19. Специалист
    музыка
    Спасибо.
  20. Специалист
    ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
    Если вы полностью освободите место и отдельно отсоедините коробку ,то возможно можно.Думаю,что надо смотреть как целесобразно снимать,потому,что снимать не ставить.
  21. Сегодня разобрался со звоном.Сначали грешил на катализаторы,потому,что от них звенело.Проверяли долго,но причиной оказалось бендикс на стартере.Там есть маленькая щель и в нее упираешься отверткой не звенит,отпускаешь,звенит. Такое ощущение .что бендикс болтается и больше никаких симптомов не подавал.Буду покупать бендикс.Может кто ссылку кинет ?.
  22. Спасибо за полный ответ.
  23. А вы случайно не знаете родные задние пневмоамортизаторы жесткие как передние ,или мягкие .Если они хорошо держат крены,то хотел родные поставить,а если они мягкие То тогда буду принимать решение,ставить бильштейн или монро.
  24. Спасибо.
  25. Товарищи,кто подскажет,какое передаточное число в заднем мосту эскалейда и какой диаметр главных пар в дюймах.Читал,что задний мост ставят от второго хамера и подходит по креплению.
