Dimosin
Hero Member
    2
Последний раз Dimosin выиграл 26 ноября 2020
Публикации Dimosin были самыми популярными!
О Dimosin
  • День рождения 23.11.1967
    Pskov
    Cadillac SRX 4,6 06 г.
    2006
  • VIN
    4,6
Dimosin's Achievements
52
  1. К сожалению звук на Ваших вкладках не прослушать. Расскажу что было у меня. Колонулся катализатор примерно на две три части (при выемке определили) так вот стук был как глухое бряканье и проявлялся и на холодную и на горячую примерно до 2000 оборотов при больших оборотах пропадал(я было тоже подумал на двигатель). Причина пропажи звука на более высоких оборотах в том что выхлоп плотно прижимает обломки в корпусе катализатора и они не шумят. Если дать газу, а затем резко сбросить то появлялся данный звук, а на холостых и малых оборотах присутствовал постоянно. Может мой опыт вам поможет.
  2. Отправил.
  3. Новый чехол для Cadillac SRX 2004 - ON л 4 556,55 ₽ Вот фото из заказа на алике , фирма или продавец LABLT Store .Заказ я получил в феврале 2023 г.
  4. К сожалению номер сказать не могу т.к. обе цепи установлены на раздатках(все упаковки выкинуты). А у продавца цепей больше нет и Али пишет "такой страницы не существует" в описании заказа номер не указан. Как-то так.
  5. Dimosin
    Подвесной подшипник кардана.
    Подвесной 15225526 ,DORMAN 936130 крестовина DORMAN 932988 (Задний; RWD; Работает только с карданным валом Dorman 936-130) Вот как-то так.
  6. ИЗ НЕДОРОГИХ Dominant GM150822829 (задние) есть на Екзисте ,KYB 551608 передние. Или ищи на АлиЭкспресс.
  7. Вот этот предохранитель надо переставить.
  8. Перебрал две раздатки (одна досталась запасная) ставил китай фабричный на обе - уже год, полет нормальный!
  9. Dimosin
    Эбу srx 4.6 2007
    За левым передним колесом ближе к бамперу на лонжероне.
  10. Различий по цепи нет 89059578 ставится на все года с 04 по 09 не зависимо от АКПП ( Цепь раздаточной коробки BW4476, 37 звеньев, шириной 1-1 / 2 дюйма) . 19208072 ставится на CTS c 08 по 14 год - она другая и на SRX не подойдет. Как вариант замены BORG WARNER ZTCHHV080 качество оригинала или брать Китай .
  11. Dimosin
    Появилась течь!
    Спасибо, рассмотрю вариант покупки. В прошлые разы при замене гидрача снимали и одевали шкив с помощью нагрева, скажу та еще операция.
  12. Dimosin
    печка!!!
    Промыть радиатор печки, я заливал сначала какую-нибудь жижу типа крота (просто их много различных) минут на 20-30 и потом промывал водой, меняя направление движения воды т.е. подача воды сначала в одну трубку потом в другую (трубки, через них заливал и жижу, одевал на штуцеры которые на моторной перегородке). Мне помогло.
  13. Dimosin
    Появилась течь!
  14. Поменяйте свечи зажигания, также могут сбоить катушки зажигания. Иногда может выскочить P0301, ... -P0308 по номеру цилиндра. У меня по городу меньше 20 л никогда не получалось, хотя езжу в обычном стиле без стритрейса.
  15. Он находится слева сбоку(по ходу машины) под обшивкой багажника (там где штанга которая тянет крышку багажника) схемы к сожалению нет.
