igor-X
О igor-X
  • День рождения 11.11.1964
  • Телефон
    89035749620
    SAAB 9-5 aero
    2004
igor-X's Achievements
  1. igor-X
    моторчик печки
    13250115 номер.
  2. igor-X
    Подскажите сервис BLS ???
    Ну а как без неё!
  3. ну если все поставил на место, то все должно работать как прежде.
  4. igor-X
    Подскажите по BLS
    приезжайте посмотрим что там свистит. Все таки свист не хороший показатель!
  5. igor-X
    Сервисы
    А что за неполадки
  6. igor-X
    Замена трансмисионного масла Help
    Это самое "GM масло" есть Mobil 3309. И то что никакое иное, не соответствующее спецификации 3309 лить в этот Aisin нельзя- тут Вы правы на 100 процентов! Никакой Dexron, тем более Dexron-VI в такой Aisin ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!! Тем более разные Liqui Moly, не соответствующие специфиуации 3309- кончите ГТР быстро и гарантировано. Присадки масла 3309 нужны именно для работы ГТР в режиме не полной блокировки, и отклонение в этих присадках губительно для ГТР и коробки в целом! Фильтр сетчатый, потому замен не требует, если только продуктами развалившейся коробки его не забило до непроходимости. Кто меняет масло в АКПП раз в 100 тыс км- ГАРАНТИРОВАНО попадает на ремонт автомата :) До вторых 100 тыс км ни одна коробки, в которой только раз при первых 100 тыс км меняли масло, еще не дожила :) Никакое масло столько не живет даже близко. Нормальный срок замены- не реже раз в 30-40 тыс км. При эксплуатации в тяжелых условиях (езда по городу, езда зимой итд) ЧАЩЕ. +10000 Подтвеждаю. Если брать саабовский опыт, то в последние два года почти все наши клиенты были переведены с "полной" замены масла в АКПП (прогон через установку, дорого и наблюдались проблемы после такой операции) на "частичную". Т.е через каждые 30-40 тыс (3е и 4е ТО). Масло как правило MOBIL 3309, нужно 4л для замены. Учитывая то что большинство автомобилей у нас больше 5 лет обслуживаются, наблюдаем что с коробками стало меньше проблем. Правда есть мнение специалистов по ремонту АКПП что 3309 быстрее темнеет, в отличии от оригинала GM. Мы такого не заметили особо.
  7. igor-X
    Беда! Не распознаёт ключи.
    так что до сих опр не решили проблему
  8. igor-X
    Тормозные колодки на BLS
  9. igor-X
    Не знаю, может забанят за рекламу, но решусь таки. К нам много BLS приезжают в "Приоритет - авто". Мы давно размещали предложение, но что то не могу найти на этом форуме. А так все есть, диагностика, запчасти, расходники. Так что обращайтесь!!!
