Дима 123
    Екатеринбург
    Cadillac eldorado 96
740 просмотров профиля
Дима 123's Achievements
  1. Такая же проблема с какиллаком Севиль 97 год, (pass key ) говорят не возможно
  2. Дима 123
    Кадиллак флитвуд
    Спасибо, понятно, Где он находится, в моторном отсеке слева с водительской стороны?
  3. Всем привет подскажите пожалуйста на Кадилак Флитвуд мотор 4.5 1989 года где находится диагностический разъём, и каким сканером можно считать ошибки?
  4. Сопротивление проверил на ключе, собрал такое же, а оно никак не запускается
  5. Провода проверил, до приборке доходит сопротивление, интересно что не шевелил ни чего, и бац не видит сопротивления, сопротивление повесил на колоду дабы исключить замок, а оно все одно его не видит, как узнать исконно сопротивление какое ему надо, чтоб дальше рыть
  6. Или может сбой у него произошёл и, он сбился с нужного сопротивления?
  7. Поставил резистор именно того номинала, а он ключ не видит и через 3 минуты типо снова пробуйте, может есть вариант отключить эту систему?
  8. Да спасибо померил на ключе было 6040 ом, собрал из 4 резисторов именно такое сопротивление, одного с таки номиналом просто не нашлось, сегодня попробую
  9. Я не понял, сегодня смотрел и не обнаружил зелёного провода с белой полосой и что с ним делать?
  10. Проблема также, не могу понять как де активировать систему, помогите пожалуйста
