Валентин кир
Starter
Последний раз Валентин кир выиграл 5 февраля 2021
Публикации Валентин кир были самыми популярными!
О Валентин кир
  • День рождения 16.11.1978
    Североморск / Питер
  • Настоящее имя
    Валентин
  • Телефон
    +79681965400 +79211706070
    SRXI 3.6 2008
  • Гос. номер
    К731КУ51
  • Facebook
    Валентин Кирпиченко
  • VK
    valik777.51@mail.ru
2 867 просмотров профиля
Валентин кир's Achievements
7
  1. Валентин кир
    АККП
    На профессора качалова
  2. Валентин кир
    АККП
    Сервис К14 все ок машина едет гонял по Питеру пока нареканий нет
  3. Валентин кир
    АККП
    )))))) благодарю !
  4. Валентин кир
    АККП
    доброго ! вообщем при разборе гидроблока выяснялось что сломана пружина в гидроаккумуляторе и не работает один соленоид . заберу крокодила проверю отпишусь
  5. отправил
  6. Валентин кир
    АККП
    Делал диагностику акпп - ничего не показала , на холодную маленькое давление . Вынесли вердикт, что либо гидроблок, либо гидротрансформатор (бублик). 30го января поеду на ремонт гидроблока (Transmission Control Module). Надежда на соленоиды TCM, если нет - то снимаем коробку и ремонтируем бублик. Отпишусь потом
  7. Валентин кир
    Проблемы с АКПП
    масло в норме
  8. Валентин кир
    Проблемы с АКПП
    доброго ! кадилак срх 2008 проблема такая двигатель прогрет а машина еле едет на 2000-2500 оборотах метров 150-200 а потом все штатном режиме работает диагностика ничего не показала
  9. Валентин кир
    АККП
    Куда лучше обратиться в Питере ?
  10. всем доброго ! подскажите !!! после прогрева двигателя машина не едет обороты 2000-2500 только тогда начинает движение а метров через 200-300 все становится в штатный режим и как ни в чем не бывало .. что с коробкой случилось ? масло поменял а результата ноль
  11. отправил
  12. всем доброго дня ! с прошедшими праздниками всех ! кто подскажет про сервис америкар в спб ?что то с акпп движок прогрет а крокодил еле едет метров 200 а потом поехал не было такого до того как с мурманска приехал
  13. Доброго времени суток ! навернулся блок абс где взять ? фото моего блока сгорела вот это маленькое чудо толи резистор трезистор точно не знаю !
  14. спасибо
