Easily
Jr. Member-
Все публикации пользователя Easily
	а в пробке есть смысл на N переключать? или на P. больше интересует про N
Easily ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
по мне так проще в подстаканник кинуть -
почему поменял кардан на CTS II (2011)
Easily ответил в тему пользователя DUST в CTS II 2008 г. — 2013 г.
об этом и речь. замена кардана на cts не экзотическая вещь. стучал под подлокотником. именно стучал, при том разогнаться без стука нельзя было не, вибрации не было. у тебя совсем другая история -
по идее все что можно было уже поменяли цепочка поломок после коробки начинается. неа, никуда не попадал. просто полетел кардан, а так как вовремя пользование машиной не прекратил, то за собой и редуктор с раздаткой утащил -
Если топик стартер меня на покарает опишу совсем кратко, будут вопросы-задавайте. застучал кардан. сразу на эвакуаторе в ррт (на пулковском в питере) где мне сказали что стучит не кардан, а глушитель, который к слову помят. не спорю глушитель и правда был помят, но чтобы это являлось причиной стука.. при том мне сказали что когда машину смотрели ничего не стучало - забирайте или покупайте у нас новый глушитель за 110к забрал Опережу ваши вопросы: до дома я не доехал ;D далее пара тройка сервисов (в т.ч. диагностика у неофициалов) и моя машина на гарантийной замене кардана в другом салоне. приехал кардан, поставили, машина едет, но по принципу заднего привода (у меня напомню полный). далее диагностика и тут выясняется, что кардан за собой передний редуктор утащил. ждем редуктор, ставим и .... на первых метрах после замены редуктора ломается раздатка (лопается цепь и резонансом ломает корпус). пока все. раздатка уже приехала, машину поставили в работу на завтра. ждем новостей -
Долгая история да и не по теме но если интересно в лс могу описать в двух словах -
http://www.automd.com/tsb/bulletin_b316818/ http://www.automd.com/tsb/bulletin_b304566/ http://www.automd.com/tsb/bulletin_b310106/ отобрал более-менее похожие Вот это сервис Спасибо) но симптомов похожих-то и не было. по крайней мере не замечал. Разве что http://www.automd.com/tsb/bulletin_b304566/ . Но подозреваю, что на 11ого года уже было исправлено. Заметьте как они это назвали "vibration at highway speeds", highway speeds для всех разные -
Не знаю по поводу "так же устроено", но кардан, передний редуктор и раздатку на своем уже поменял Это на машине 2011 года?! Копия твоей -
бывали случаи, что не докладывали такие провода. еще слышал про случаи, что и спустя время приезжали в салон, говорили так и так вы мне провод не дали и им отдавали Пасибон но по кардану так и не нашел ничего все равно. может конечно пора очки натягивать -
с айпада не знаю, но с айпода и айфона проигрывает только музыку (причем если залита через айтюнс, то через мультимедийную систему машины выбираешь трек и включаешь) -
Не знаю по поводу "так же устроено", но кардан, передний редуктор и раздатку на своем уже поменял -
да я понимаю что такая инфа должна быть на дилере но столкнулся с тем что, хоть и заезжал на ТО, не углядели отзывную компанию по подвесному в кардане (хотя она была на тот момент !!!!) и в итоге, из-за этого или нет конкретно не скажу, гарантийная замена кардана да и как обычно гарантийная-то не сразу -
понимаю что уже было где-то, так что не бейте где можно глянуть попадала ли машина под отзывную компанию? -
Отключается ГУР // руль крутится как у Камаза
Easily ответил в тему пользователя Artansia в CTS II 2008 г. — 2013 г.
было то же самое, при том диллер не с 1ого раза разобрался. оказалось просто контакт отходил (по крайней мере так сказали ) вообще гарантию на работы дилер год дает, но думаю если дело в контакте, то в сервисе у success_man все сделают просто за красивые глазки http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7043.0 -
	интервал между ТО не более 15,5 тыс км - главное условие чтобы не слететь с гарантии. с пол года назад обзвонил всех диллеров: ответ везде 1. если расходники свои не привозишь ТО выходит в районе 16 тыс
ребят, на мой ситик 2011 года подойдет передний редуктор от 2009 года? -
Спасибо за столь внятное объяснение) Так в итоге немного подумав)) получается что это либо раздатка, либо мост, либо передний кардан? Промежуточный диагноз официалов - редуктор, снимать разбирать будут в среду. что ж за невезуха то такая.. А в принципе само по себе как брак это могло произойти? Или все-таки внешнее воздействие? -
Официалы меняли кардан, так как машина вообще не ехала. Ставишь D, жмешь газ, обороты дает, а машина не едет. Сказали кардан - поменяли. Представь, что у меня машина с задним приводом Сказку сказали Вам дилеры Изучите, как устроена и работает раздатка BorgWarner на Вашем CTS- и поймете, ПОЧЕМУ не может быть ситуация "вообще не трогается и не едет" из-за заднего кардана Вас разводят как малолеток, и происходит это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от Вашего нежелания узнать устройство того, на чем ездите Благодарю за наставление на путь истинный так в чем же может быть дело? -
Официалы меняли кардан, так как машина вообще не ехала. Ставишь D, жмешь газ, обороты дает, а машина не едет. Сказали кардан - поменяли. Представь, что у меня машина с задним приводом -
cts 2011 AWD едут только задние колеса. что может быть? это после замены кардана (до замены кардана машина вообще не ехала). -
	может кто посоветует способных переделать кастомный выпуск в питере. надеюсь кроме как пряморуких не посоветуете
Как насчет приложения кадиллак клуба для айфона
Easily ответил в тему пользователя svedimov в Свободное общение
Да и разработка выйдет дороже чем кажется ; ) -
	а поподробней?) и я так понимаю других решений нет?
	петли в плане небольшие черные..канатики которые держат багажник от что-то вроде чрезмерного открывания? они у меня тоже есть. и как так сделать?
	заинтересовался данным моментом. видел подобное у знакомого на пассате сс. нажимает кнопку на брелке и багажник полностью открывается (а не приоткрывается как на стоковых ситиках). особенно актуально зимой: машина часто грязная и каждый раз пачкать руки открывая багажник не в кайф есть соображения? п.с. в поиске все прорыл - ничего не нашел. если подобная тема существует, просьба кинуть ссылку и удалить данную тему.
