Николя
Starter
Все публикации пользователя Николя
  1. Николя
    Ищу диагноста
    Все так уверенно перекладываю проблемы на низковязкое масло, рекомендованое производителем, что кажется ведут жесткую статистику. Инженеры GM конечно намного слабее технически подкованы, чем интернет пользователи, но доверия больше конечно к первым. Есть масса причин, но прокладку никто не отменял. Потратив энную сумму на желанный автомобиль, будьте внимательны к выбору топлива и регламента, соответствующего нашей действительности. Панецея, в виде трех и более выше указанных сервисов, вас не вылечит, а только заработает на вас.
  2. Я так понимаю, что сканер и коробку не приговаривал и "спецы" сразу решили её перебрать.
  3. Пробег какой? Немного, это у всех по-разному. Может быть проблема не в коробке, а в селекторе переключения скоростей.
  4. Да. За бардачком. Его нужно полностью вытащить и блок в верхней части проёма.
  5. Николя
    Вопрос про масло.
  6. Николя
    Вопрос про масло.
    Просроченной масло - это байки. Лейте смело.
  7. Возможно ли произвести регулировка замка стекла багажника? При движении по неровности, имеется подвижность стекла и неприятные звуки. При нажатии на стекло в закрытом положении имеется люфт. Это нормально? К самой двери багажника вопросов нет.
  8. Отлично. Цена да, гуманная! Давно их использую, проблем не было. И на 3, и на 4 Эскалейд.
  9. Можете ещё запросить скидку у продавца, обычно дают. Есть такая опция на Озон. 550 левая и правая.
  10. Продаётся по 1шт, в отдельной упаковке. Берите 2шт. или 4 на будущее. Оригинал Japan.
  11. https://ozon.ru/t/argpwjZ Идеальный всесезонный вариант. Подходят идеально, не болтаются. Крючок. Лучше оригинала. С заменой резинок не заморачивайтесь.
  12. Схема давно испробованная. Всё работает. Акб заряжается попеременно, по мере разряда. Переключение автоматическое, без всяких тумблеров. В клубе 4х4 с конца 90х это вообще ставилось на потоке. Всякие пускачи только для уазиков. Любой перегруз не полезен эскалейд, даже предохранители не спасут.
  13. Если вопрос интересный, то внимательно изучите наличие и назначение места под второй аккумулятор. Спектр применения широкий и одобренный. Про "пускач" для данного автомобиля вы вряд-ли найдёте информацию. Но эксперимент - это всегда движение вперёд.
  14. https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/ustroystvo_razvyazki_akkumulyatorov_12v-200a_2177464671?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  15. Давно думаю себе установить доп. аккумулятор, даже изучил этот вопрос. Сейчас пока не до этого, но цена вопроса примерно 10т.руб, не больше. На Озон по поиску DEKA находите клемы, провода, крепёж. Ссылку на реле сейчас прикрепляю, Авито. Если сами не в силах, то грамотный электрик всё сделает за 30 минут и 3 т. руб.
  16. Николя
    Глонасс, как обойти микрофон?
    Такая же проблема на эскалейд 2019 г. Замена аккумулятора ничего не дала, микрофон молчит. Перепрошивка тоже результат не дали. Схему обхода и мастеров не нашёл. Заказал новый блок.
  17. Спасибо!
  18. Сигнальный светодиод не светится, высаживать нечего. Аккумулятор исчерпал свой ресурс. Предохранители в порядке, телефон тоже, Bluetooth работает. Не работает только микрофон. Вопрос тому, кто знает где находится аккумулятор.
  19. Возможно ли самому заменить аккумулятор блока ГЛОНАСС и где он находится?
  20. "Алькор" на Волоколамском шоссе. Решали и решают проблемы по трубкам и кондиционерам на всех поколения GM. Проверенно с 90х. Все обращаются к ним, за изготовлением магистралей, а выдают за свою работу. Глобализация, это хорошо, но лучше сразу к исполнителям. Тем более точное определение проблемы диагностикой, а не гадание заменой всего и вся.
  21. Николя
    Флешка.
    А что не патефон?
  22. Николя
    Флешка.
    Дорогие друзья! Подскажите, какую оптимально возможную, для эскалейд 4, нужно приобретать флешку для закачки музыки. Класс и объем памяти? Спасибо! ✌️
  23. Может быть автомобиль северо-американский вариант, тогда свет по умолчанию должен гореть всегда.
  24. Обратитесь к этим ребятам. У них есть всё. Грамотно консультируют и подбирают. Даже привозят бесплатно!
  25. Кнопка выброса вообще не светится. Механика крутит вертит воспроизводит! Посторонних звуков нет. Задницы в любом случае, этот вариант не исключаю ??
